Штатная камера заднего вида
Re: Штатная камера заднего вида в Новом Sorento
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 07 авг 2017, 08:28
Имхуется мне, что камера с али рассчитана на 12 вольт. Не?)
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение sergo2 » 07 авг 2017, 22:25
Говорили на форуме, что напряжение на матрице камеры 3.3В. От 6-вольтового блока питания от DECT-телефона Panasonic камера работала отменно. Чего не скажешь об автомобиле
sergo2
Доп. информация: Полный Limited
Сообщение Valle » 12 сен 2017, 23:44
у кого накрылась штатная камера подойдёт Pleervox PLV-CAM-CCDZ2, стоит намного дешевле родной , показывает гораздо лучше.....даже ночью, :Yahoo!: :Yahoo!: себе недавно такую поставил :Yahoo!:
Valle
Сообщение Echelon » 11 окт 2017, 00:38
Valle писал(а):себе недавно такую поставил
Питание этой камеры куда подключил? Переключатель смены режимов обзора используешь?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Valle » 11 окт 2017, 21:53
подключал друг, другими режимами обзора пользуюсь редко, но камера действительно супер, лучше штатной однозначно.
Valle
Сообщение Echelon » 11 окт 2017, 23:46
Понял, спасибо. По рыночной цене (ок. 6 т.р.) покупалась или есть место покупки более гуманное? :wink:
Echelon
Сообщение Valle » 12 окт 2017, 22:52
да, где-то около шести, а насчёт гуманности посмотри ценник на родную камеру %) %) %)
Valle
Сообщение AndySpb » 12 окт 2017, 23:51
Ценник на родную камеру завышен в силу возраста, камера ix35 - это абсолютно тоже самое, разве что планку переставил себе
95790 2S403
95790 2S403 FFF -ремонтная
AndySpb
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 15 окт 2017, 22:21
AndySpb писал(а):разве что планку переставил себе
О какой планке речь?
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение AndySpb » 16 окт 2017, 00:37
Металлическая планка которая крепит камеру к кузову. На ix35 она выгнута по другому.
AndySpb
Сообщение ZWizard » 23 окт 2017, 11:39
Valle писал(а):у кого накрылась штатная камера подойдёт Pleervox PLV-CAM-CCDZ2, стоит намного дешевле родной , показывает гораздо лучше.....даже ночью, :Yahoo!: :Yahoo!: себе недавно такую поставил :Yahoo!:
Подскажите, камеру ставили в штаное место? как тянули кнопку(по крыше или по полу?). Что будет если не подключать кнопку?
ZWizard
Сообщение Arseni1 » 31 окт 2017, 15:59
Интересно а есть такая камера что бы на штатное место встала? Так что бы не тянуть ничего, поменял старую на новую и все.
Arseni1
Сообщение AndySpb » 31 окт 2017, 16:59
Можно поменять на Hyundai ix35
957902S403FFF
Ничего не надо тянуть, вытащил старую, воткнуть новую.
AndySpb
Сообщение Arseni1 » 01 ноя 2017, 11:11
AndySpb писал(а):Ничего не надо тянуть, вытащил старую, воткнуть новую.
Так она тоже как самолет стоит! придется брать Китай и колхозить.
Arseni1
Сообщение ZWizard » 04 ноя 2017, 23:56
В общем, после ремонта, моя штатная камера прожила не долго и окончательно померла, разбор не помог, все было чисто, ничего не сгорело (с виду).
Купил Pleervox PLV-CAM-CCDZ2 (здесь уже написали про эту камеру), устанавливать поехал в сервис, сам не решился, и не зря (об этом дальше).
Новая камера по габаритам идеально подходит, если открутить металлическую планку с прежней камеры, она идеально прижимает новую в штатном месте.
Установка:
- Мастер потратил 3 часа, т.к. проводов у камеры больше чем у штатной, по цветам не сходятся(на телефоне камера тоже сдохла, поэтому подключение зафоткать не смог).
- В связи с длинной проводов (рассчитано, что камеру будут тянуть по всему салону прям к магнитоле) пришлось отрезать их в самом неудобном, с точки зрения установки, месте, где провода тоньше волоса, подключали в штатный разъем. Если подключать после перемычки проводов, будет проще, только останется вопрос, куда кидать всю оставшуюся длину провода.
- Глазок камеры чуть шире отверстия штатной камеры, слегка пришлось подпиливать и все вошло идеально.
Плюсы камеры:
- Изображение хорошее, не скажу что лучше чем у штатной, но и не хуже.
- Широкий угол обзора
- Разные режимы обзора (я кнопку выкинул сразу когда понял, что эти режимы мне бесполезны, но кому то может пригодится)
- Хорошая ночная сьемка
Минусы:
- Установка, если бы ставил сам, наверное уже бы проклял все и вся, благо мастер грамотный попался.
- Широкий угол обзора, это и плюс и минус, изображение "рыбий глаз" охватывает не как в штатной камере, бампер и даже краешек номера, эта охватывает все по кругу, т.е. видна даже рамка подсветки номера, при парковке не понимаешь расстояние до объекта, надо привыкать, но в целом не шибко удобно, пока что. (сменю телефон сделаю фотку при парковке к кирпичной стене, будет понятно о чем речь)
- В яркий солнечный день идут засветы светлых объектов, но в ночное время это наоборот спасает, видно лучше чем на штатной.
В общем камера неплохая, не скажу, что лучше штатной, но значительно дешевле ее, угол обзора лучше брать поменьше, если решили ставить ее сами и не шибко в этом разбираетесь, то ну ее нафиг :)
По затратам: Сама камера около 6000 + 2000 установка
ZWizard
