Вопросы по замене поршня.
Re: Вопросы по замене поршня.
Сообщение joss07 » 01 окт 2017, 20:23
всем доброго!!! не могу найти тему поэтому пишу здесь . помогите закрутить распред валы , с каким усилием их надо жать в мануале написано " предельным " а каким???? http://joxi.ru/4Aky7b7sy9qK4m :evil:
joss07
Сообщение -diman- » 06 окт 2017, 09:43
Нашел б\у поршень подходящий по массе, но есть один момент: он размера"С". По легионовской книге разница между B и С одна сотка.
Продавец говорит что встанет без проблем, потому что он б\у и гильза б\у. Но я в сомнениях, На моем поршне за 160000 км выработки практически нет, в гильзе хон тоже целый по всей поверхности.
Добавлено через 6 минут 35 секунд:
Можно или нельзя ставить такой поршень???
-diman-
Сообщение sabvi » 06 окт 2017, 10:22
На Советских дизелях 6Ч 12/14 (12 см ход, 14 см диаметр поршня, (или наоборот -точно не помню)) разница в весе поршней допускалась 11 граммов.
Номинальные обороты -1500 об/мин. Мощность эл-генератора на валу 75 кВт. Веса поршня к сожалению тоже не помню - 30 лет назад было.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Accent-58 » 06 окт 2017, 10:31
-diman-
чет как то не логично, всего одна сотка? :shock: Это как же эти поршня вообще на производстве делают
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение -diman- » 06 окт 2017, 12:54
Accent-58 писал(а):чет как то не логично, всего одна сотка?
Вот фото страницы из книжки
https://photos.app.goo.gl/bP79T7VyxJEaWONl2
Там опечатка есть в таблице, но думаю все понятно
Согласно таблице разброс между соседними размерами может быть от 0 до 0.02 мм
При этом зазор между поршнем и гильзой должен быть от 0.08 до 0.1 мм.
Гильзы тоже идут А, В, и С
-diman-
Сообщение Accent-58 » 06 окт 2017, 13:01
:shock: :o Нет слов. Из за допуска 0,1-0,08 наверное так сделали.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение -diman- » 06 окт 2017, 13:27
Получается если я возьму поршень С, то в самом худшем случае получится зазор 0.06 мм, в лучшем 0.08 мм. Это при условии, что детали новые. А если взять в расчет износ гильза + поршень = 0.01 мм, то получим зазор 0.07-0.09 мм.
Думаю в таком случае можно брать этот поршень .
Добавлено через 3 часа 15 минут 43 секунды:
Я прав или нет?
-diman-
Сообщение Лёха Юрич » 07 окт 2017, 18:38
замерь цилиндр нутромером по всей рабочей глубине и тада делай выводы.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение -diman- » 07 окт 2017, 22:24
Лёха Юрич писал(а):замерь цилиндр нутромером
Осталось найти нутромер )))
Добавлено через 1 день 12 часов 50 минут 18 секунд:
Нашел всетаки нутромер. Настроил по тому же микрометру, которым мерил поршень.
Померил в нескольких точках под разными углами, 91.01 см получилось. Итого зазор получается 0.09 см. Вобще идеал, как будто износа нет. Такое возможно?
-diman-
Сообщение Лёха Юрич » 09 окт 2017, 15:07
вполне.
Лёха Юрич
Сообщение alexttum » 13 июл 2018, 08:08
А что цифры-быквы на поршне выбиты, рядом с большой буквой и стрелкой?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Den56 » 20 ноя 2021, 16:33
Всем добрый день! Кто скажет где на поршне указана группа A,B или С. В каком месте поршня? На днище или внутри сбоку?
Den56
