Замена стекла фары
Замена стекла фары
Сообщение канонерский » 07 июн 2013, 23:25
всем привет,коцнул стекло фары,теперь вопрос-менять всю фару или можно заменить только стекло?Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?Если стекло бывает в продаже,то можно его каталожный номерок?
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Re: замена стекла фары
Сообщение Валерон » 07 июн 2013, 23:44
Стекляшку не найдешь :(
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение miramis » 16 июл 2017, 21:09
Стекло на фару возможно поменять нашел сайт steklafar.ru заказал там новые стекла по 2500 шт.
miramis
Re: Отличие каталожных номеров фар на дорестайл
Сообщение Texas » 16 авг 2017, 22:35
Решил проблему проще. Заказал новые стекла за 5000. На даче неспеша поменял за пару часов. Светят естественно как новые.Старые но сильно затертые стекла, могу подарить.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение ProIV » 29 авг 2017, 21:13
Texas писал(а):Заказал новые стекла за 5000
А где, если не секрет? :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Texas » 30 авг 2017, 00:10
Steklafar.ru
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение doc07 » 30 авг 2017, 11:14
Texas писал(а):Steklafar.ru
Там уже 2 месяца этих стекол нет в наличии. Дефицит!? А нет, их консультант вроде пообещал через две недели "много" Ждем...
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение keksoid » 31 авг 2017, 07:24
Texas писал(а):Старые но сильно затертые стекла, могу подарить.
а почтой рф можешь отправить на эксперименты ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Waso » 31 авг 2017, 08:06
Texas
Саш, как качество стекол? Хорошо подошли?
Не дешевле было дорестайловые фары взять?
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Vl@dK » 31 авг 2017, 09:28
Texas писал(а):На даче неспеша поменял за пару часов.
Можно поподробнее, какой инструмент, какие подводные камни?
PS Стекла, кстати, отлично полируются.
Мне их полирнули в 2012г., до сих пор не затерлись.
Vl@dK
Сообщение SVA » 31 авг 2017, 10:21
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Можно поподробнее,
Тоже хотелось бы узнать :).
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение doc07 » 31 авг 2017, 10:46
Присоединяюсь к дачному вопросу! Как?
doc07
Сообщение Texas » 01 сен 2017, 13:43
Главное, вы меня в вандализме не обвиняйьте. :D
Снял фару и по краям стекла грел строительным феном. Потом акуратно по мере прогрева подцеплял стекло отверткой. Там достаточно сильный герметик но чего бояться если корпус из мягкой пластмассы а стекло нафиг не нужно. В итоге все равно ничего не треснуло. Потом пришлось повозиться с удалением старого герметика из пазов корпуса а то не плучиться ровно установить новое стекло. Делал это так же с помощью фена и отвертки. При установке, я использовал обычный силиконовый герметик смазав в пазах и после установки обильно по контуру.
По поводу подводных камней. Я знать не знал что стекла прикручены небольшими саморезами. Понял это в тот момент когда разглядывал полученные стекла. Благодаря этому снимая старые ни чего не сломал.
Старые стекла еще и внутри потускнели поэтому наверно нет смысла их реанимировать.
Могу послать кому нибудь на почту или на телефон результат замены стекол но с условием выставления фото в этой теме. Самому сейчас мне сделать это не получится.
Добавлю еще что стекла отличного качества и встали как родные но на всякий случай все равно закрою их плёнкой. ( только что на планшете букву ё нашёл).
Последний раз редактировалось Texas 01 сен 2017, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Замена стекла фары
Сообщение doc07 » 01 сен 2017, 14:28
Про саморезы не понял. Стекла еще и саморезами крепить? Или как?
doc07
Сообщение Texas » 01 сен 2017, 16:30
Они изначально прикручены саморезами, только я про это не знал, пока не увидел для них местА на новых стёклах. Они совсем небольшие и их можно просто не заметить. Соответственно если их не открутить, то и стёкла не снимешь.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
