top.mail.ru
Штатная камера заднего вида
Re: Штатная камера заднего вида в Новом Sorento
Сообщение - BATMAN - » 13 июл 2017, 08:59
-=[SwiMMeR]=- писал(а):Питание от фонаря не на прямую, а через какой-то блочок.
А есть фото блока? Может и у меня такое,?!
Та же фигня, перестала работать камера. Пока еще не знаю куда копать и вот думаю может сразу новую заказать?!
- BATMAN -
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 13 июл 2017, 14:02
- BATMAN -
Фото пока нет.
Новая штатная будет стоить как сбитый боинг.
К сожалению моя камера периодически работает, походу зависит от положения луны в знаке Зодиака, деленное на Пи.
Если что, то придется колхозить китайскую.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение - BATMAN - » 14 июл 2017, 09:53
-=[SwiMMeR]=- писал(а):К сожалению моя камера периодически работает, походу зависит от положения луны в знаке Зодиака
Моя так проработала месяц, пока не отключилась полностью...
- BATMAN -
Сообщение rotenflecke » 14 июл 2017, 15:50
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):колхозить китайскую
а родную, думаешь, немцы у Цейсса делали? ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 14 июл 2017, 18:45
Колхозить, читай, реализовывать способом отличным от заводского :) Если бы можно было заменить камеру в том месте где она установлена ... Подобрать по размеру, мне кажется, проблематично
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение syv » 14 июл 2017, 19:19
-=[SwiMMeR]=- писал(а):Колхозить, читай, реализовывать способом отличным от заводского :) Если бы можно было заменить камеру в том месте где она установлена ... Подобрать по размеру, мне кажется, проблематично
Да нет тут колхоза, дёшево и сердито: https://ru.aliexpress.com/item/Car-Came ... 06181.html 5 лет---полёт нормальный :D
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение - BATMAN - » 16 июл 2017, 09:28
А пластик прозрачный не хрупкий? А то у меня в одном плафоне треснул от нагрева лампочки....
- BATMAN -
Сообщение rotenflecke » 17 июл 2017, 12:17
- BATMAN - писал(а):от нагрева лампочки
ставь светодиоды и будет счастье ) и ярко и не греется
я первым делом как машину взял - подсветку номера на диоды махнул - она грязная вечно на 5й двери, а ярко освещенный номер - ночью безопаснее
rotenflecke
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 17 июл 2017, 16:56
Про светодиоды очень спорное утверждение.
Я наоборот после покупки авто возвращаю осветительные приборы в стоковое состояние, насколько это возможно.
Почему?
Да потому что
а) светодиодные лампы либо китайские с соответствующим качеством, либо ценник негуманный
б) Светодиоды не дают желтого цвета, а белый и голубоватый цвет имеет длину волны, которая сильно рассеивает свет на препятствиях (например, грязь на фонарях.
Именно поэтому ксеноновые фары обязаны иметь омыватели, чтобы пучок не рассеивался на грязных фарах.)
Невероятно, но факт. На моем сорике (куплен б/у недавно) как раз стояли светодиодные лампы в подсветке номера.
Когда-то белый пластик был коричневого (жженого) цвета. Кое-что сжималось каждый раз при включении света фар. Как бы что не загорелось.
Заменил плафоны на сток и радуюсь.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение rotenflecke » 17 июл 2017, 17:27
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):коричневого (жженого) цвета
это скорее предыдущие лампы под слоем грязи его грели ))
что бы светодиод так испортил пластик - это там вместо 3 Вт должно стоят ватт 40 ))
а так - дело хозяйское
конечно, теплый свет лучше виден через туман. Но в обычных условиях - резкий голубой гораздо ярче, и для меня лично - безопасней )
если вспомнить школьный курс - белый свет как раз в себе несет весь спектр (от оранжевого-красного до синего-фиолетового)
а вот синий - да, поглощается туманом лучше, но блин зато интенсивность гораздо выше
Добавлено через 55 секунд:
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):рассеивает свет
и в случае с подсветкой номера - это очень хорошо
я с некоторых пор задние фонари ставлю только светодиодные - или родные или где можно ставлю аналоги. греется меньше, грязь меньше липнет (не сохнет), да и безопасность
rotenflecke
Сообщение syv » 17 июл 2017, 18:24
- BATMAN - писал(а):А пластик прозрачный не хрупкий? А то у меня в одном плафоне треснул от нагрева лампочки....
Уточню, ставил вот такую с подсветкой номера https://ru.aliexpress.com/item/Car-Rear ... 7f544dfe0c
syv
Это штатная камера или нет ?
Сообщение Flap » 26 июл 2017, 09:18
Коллеги, наконец-то у меня неожиданно заработала камера на HAVN-100 - работает 1 раз из 5 включений, я так понимаю подгнила. Изображение с нее вот такое
Но судя по двум подписям у меня есть подозрение что камера не родная уже стоит - почему надписи безопасности дублируются сверху и снизу ? На оригинальной камере полоски-ограничения двигаются за рулем или неподвижны ? Это изображение с родной-заводской камеры ?
Есть проверенная OSM камера которая встает в родное место и подключается к родным проводам или только в подсветку номера ? Скиньте ссылки на ебэй или али ?
Flap
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение ShineOn » 26 июл 2017, 09:24
Flap писал(а):есть подозрение что камера не родная уже стоит
Камера похоже родная.
Flap писал(а):почему надписи безопасности дублируются сверху и снизу ?
Верхняя надпись очень похожа на ту, которая зашита аппаратно в штатной (родной) камере заднего вида от SORENTO. Правда, в родной камере линии разметки тоже зашиты, но на фотографии их не видно (возможно, в ней есть отключения линий разметки, но я с этим не сталкивался). Нижняя надпись и линии разметки на фото зашиты в прошивке, которую, видимо, ставили не от этой модели магнитолы.
Flap писал(а):На оригинальной камере полоски-ограничения двигаются за рулем или неподвижны ?
Неподвижны.
Сообщение artemrud » 30 июл 2017, 14:54
syv писал(а):Уточню, ставил вот такую с подсветкой номера https://ru.aliexpress.com/item/Car-Rear ... 7f544dfe0c
Если установить камеру такого плана, вместо штатной что поставить? не хочется, чтобы 2 камеры торчали
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение sergo2 » 06 авг 2017, 22:04
Как многих сорентоводов, перестала показывать камера заднего вида. Резко, без прелюдий в виде помех и проч. Подобрал на Али камеру, по размеру подходящую для вставки в штатное место Соренто с камерой. Проверил дома на мониторе с видео-входом и 6В блоком питания. Камера работает, рисует линии парковки. Снял хромированную планку со штатной камерой. Отрезал кабель с разъемом от штатной камеры, подпаял к китайским проводам согласно совпадению цветов. Завел машину, включил заднюю - на экране чернота (радио/навигация на экране отображается). Заглушил машину. Отделил провода камеры от проводов разъема. Проверил тестером - 6.5В между черным и красным есть, т.е. разъем должен быть в порядке. Между белым и черным сопротивление почти ноль, что тоже правильно. Что дальше делать - ума не приложу. Звонить желтый сигнальный провод до разъема на ГУ? Подскажите пож-та. Возможно, кто-то сталкивался или есть идеи. Может быть, и не камера была причиной черноты.
Кстати, по размерам камера почти идеально, плотно входит в штатное место.
sergo2
Доп. информация: Полный Limited
