top.mail.ru
Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Mazai87 » 02 июл 2017, 21:25
Подскажите кто и за сколько сможет поменять 2 форсы. Возможно нужно с фрезой
Mazai87
Доп. информация: Supertod от Льва. Свап TOD на Part-time.
Сообщение Viserg1975 » 11 июл 2017, 00:17
Всем привет ! Недавно столкнулся с такой проблемой при замене колец под форсунками. заказывал по вину пришли 54 2мм при снятии пробили по форсунке тоже должны стоять 54 . Но стояли 53. Решили поставить как и положено 54 фрезернули, продули помыли и .т .д. Повалил дым, думали пройдет не тут то было появилась детонация ,стрекотание невозможно ехать такое ощущение двигатель выпрыгнуть хочет. снимаем форсы все на месте все прижато прорывов газа нет. Еще фрезернули немного нечего не изменилось как дымила и троила все симптомы остались прежними. Благо на СТО были остатки новых колец 53 поставили их после заводки дым мгновенно исчез, детонация стрекотание троение пропали. Вот так вот бывает. Самое главное цель замены, вонючий выхлоп и при нажатии на гашетку в пол облако черного дыма. После замены все исчезло. :Yahoo!:
Viserg1975
Сообщение Лёха Юрич » 11 июл 2017, 21:04
грязь в форсунку занесли и весь фокус.
потом просто побольше прогазовали и алилуййя .
и шайбы тут не при чем.
должны стоять 504-е и баста .
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Viserg1975 » 11 июл 2017, 22:45
Вечер добрый ! Вопросов нет ! грязь возможно, в поршня и т.д попала но после каждого снятия и постановки проезжал км по 5 до 100 км разгонял бесполезно детонация шлейф дыма на 3 раз кольца 53 все в норме проехал 1000 км полет нормальный
Viserg1975
Сообщение *FartoBbii* » 11 июл 2017, 23:33
Я вот и форсы тестил (комп,стенд, обратка), весь впуск тоже, егр заглушен, а как был черный дым при тапки в пол так и есть, забил болт и гоняю, рад бы исправить, вот, что?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 12 июл 2017, 11:06
Viserg1975 писал(а):Вопросов нет ! грязь возможно, в поршня и т.д попала но
во первых поршня тут не при чем , во вторых , дружище , можешь просто поверить , можешь не верить вообще ( мне не важно ) просто прими как факт - из-за 0.5 мм разницы в шайбе , такого эффекта как у тебя не будет.
мы постоянно сталкиваемся что на форсунки лепят не родные шайбы , иногда 2-3 (!) , иногда ни одной ( забыли, прое..ли и т.д. = НИКОГДА описываемой тобой проблемы не бывает, это технически ( если хочешь ) не реально.
коррекция уходит да , подколбашивать слегка может , но дымить и детонировать просто НЕ С ЧЕГО ;)
мы сами всегда выступаем за то что б ставили родные шайбы , но такого влияния ни разу не встречалось на всех машинах что делаем , а это далеко не одни сорики.
т.ч чтототамнетак у тебя , подозреваю чт остоЯт не родные распылители , с неправильным углом распыла и количеством сопел , по тому и влепил кто то тонкие шайбы не родные , такой колхоз сплошь и рядом встречается , но в штатных условиях из-за тонкой шайбы такого НЕ будет.
Лёха Юрич
Сообщение technik21i » 03 авг 2017, 15:48
Кто сильно углубился фрезой в колодец,и появилась проблема с шайбой,можно использовать от Рено,они один в один как "наши" при толщине 4 мм,точите до нужного вместо того чтобы ставить 2-3 и т.д.
technik21i
Сообщение Nikolay0812 » 03 авг 2017, 20:55
technik21i писал(а):можно использовать от Рено,они один в один как "наши" при толщине 4 мм
"От Рено"-это не информативно,а вот партНомер детали-информация нужная. :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение technik21i » 07 авг 2017, 22:02
Для тех кому "поиск Google" недоступен,шайба форсунки мотор К9 7703062072 или Bosch1 987 972 077
Правда с толщиной обшибся )) там 3мм ,а не 4.
technik21i
Сообщение Андрей_40рус » 18 авг 2017, 10:07
Всем привет.
Мужики подскажите пожалуйста ориентировочную цену (можно совсем грубо) на замену колечек под форсами с чисткой колодцев.
Андрей_40рус
Сообщение *FartoBbii* » 20 авг 2017, 17:08
В Калуге 5 рублей, с замером компрессии и проверкой форс на стенде..
*FartoBbii*
Сообщение SVA » 21 авг 2017, 10:30
Андрей_40рус писал(а): замену колечек под форсами
Там самому то работы максимум на час :D
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение ВЕЛ » 21 авг 2017, 10:55
SVA писал(а):ам самому то работы максимум на час
Включая 4-й цилиндр? Ну-ну... Хотел бы я посмотреть на это....
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 21 авг 2017, 11:51
а что там по 4-му цилиндру нового нарисовалось ?!
Лёха Юрич
Сообщение ВЕЛ » 21 авг 2017, 13:21
для нормального доступа к 4-й форсунке необходимо снять
жабо металлическое, которое скрывает механизм трапеции
стеклоочистителя. Вроде ничего сложного, но приходится
потрудится, что бы все аккуратно там снять, а потом вернуть
обратно. Потому за час выполнить аккуратно работу по всем
четырем форсункам - не верю...
ВЕЛ
