top.mail.ru
Долго заводится двигатель!
Re: Долго заводится двигатель!
Сообщение Ramb » 02 июн 2017, 07:47
Про насос в баке... Кроме презенташки я в офф документации не нашел ни какие тех характеристики на насос...
Так что 100% уверенности какие показатели он должен выдавать нету
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 02 июн 2017, 08:32
Хыра писал(а):На авито нашел по 30 рублей)))
:shock: %)
...Михалыч!
Благодарил (а): 374 раз.
Сообщение Хыра » 02 июн 2017, 21:02
А свечи накала могли как то пострадать из-за плохой соляры ?
Вот когда зажигание включаешь ,ждешь 5-10 сек, как будто принудительно свичи греешь сразу хорошо заводится !куда дальше копать :idea:
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение andrey27a » 02 июн 2017, 23:07
Хыра
Ты форсы прописал?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Хыра » 03 июн 2017, 16:29
а как же
Хыра
Сообщение andrey27a » 03 июн 2017, 18:25
Хыра писал(а):а как же
Там есть один нюанс, в коде Единица -"1" очень похожа на большое Эл-"L" просто чтоб не напутали, я свои коды когда сверял в прошивке, то выписал на бумагу, я электронщику говорю что номера не сходятся, а он уточнил что это у форсов такая калиграфия, очень большой "хвост" у единички и похож на большую "L".
andrey27a
Сообщение p-taurus » 03 июн 2017, 23:41
Если код форсунки ввести неправильно она и не пропишется.
Каждый код имеет аналог контрольной суммы, от балды код ввести нельзя.
Если ЭБУ приннял код - значит он корректный.
p-taurus
Сообщение andrey27a » 04 июн 2017, 06:13
p-taurus писал(а):Если код форсунки ввести неправильно она и не пропишется.
Спасибочки, век живи-век учись.
andrey27a
Сообщение Хыра » 04 июн 2017, 16:39
Если перемкну топливный насос перед заводкой намного бодрее заводиться,но не совсе как хотелось бы
Хыра
Сообщение topcom » 04 июн 2017, 22:22
на насосе в баке подгорают контакты разъема, обугливаются, чернеют, вода могла добить, я сам недавно припаял провода напрямую минуя разъем
Снимал насос вообще, осматривал состояние?
topcom
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Нечипован
Сообщение Хыра » 04 июн 2017, 22:35
да состояние разьемов плачевное !но как это могло повлиять на заводку
как отдельно можно купить эти провода ? и как лучше сделать
Хыра
Сообщение p-taurus » 05 июн 2017, 12:22
Илья, если дело в разъёме то там идет падение напряжение и как следствие падение производительности насоса, т.е. до ТНВД топливо будет накачиваться дольше.
Это если совсем на пальцах.
а что делать - как я понимаю можно вытащить из разъёма сами провода, измерить ширину клемм и купить новые, перепаять, поджать.
Можно поступить вообще радикально - изменить конструкцию погружного стакана, так чтобы не было этого разъёма, и запаять провода напрямую.
НО, для начала просто разобрать разъём, вычистить всю каку, поджать и собрать обратно.
p-taurus
Сообщение Ramb » 05 июн 2017, 12:54
p-taurus
насос демонтировали еще только когда только он сломался... контакты были темные, но не оплавлены!!!
контакты были почищены и установлены... все работало так же
Ramb
Сообщение Хыра » 05 июн 2017, 18:55
Ещё такой момент, завёлся - нажимаю на газ до 4-,4.5 оборотов отпускаю газ и двигател глохнет, потом очень долго заводится
Хыра
Сообщение mishgun-sh » 05 июн 2017, 21:13
Я бы провод на прямую кинул от акб и посмотрел, писал же симптомы такие были, из за плохого контакта.
mishgun-sh
Благодарил (а): 9 раз.
