Строю дом. Нужен совет
Re: Строю дом. Нужен совет
Сообщение BRV » 26 мар 2017, 16:15
Где-то уже спрашивали, но не нашёл.
Вообщем, летом на даче таджики делали фундамент, а позже залили отмостку. Так вот зиму отмостка пережила плохо, в некоторых местах, поднялся верхний слой. Хорошо хоть насквозь не лопнула нигде.
Чем и как можно отремонтировать?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение лонжерон23 » 26 мар 2017, 16:42
1. Можно отмостки просто заасфальтировать поверх бетона.
2. Можно положить поверх бетонного основания тротуарную плитку или брусчатку.
Сообщение bog13bog » 26 мар 2017, 16:53
лонжерон23 писал(а):тротуарную плитку или брусчатку.
А верхний слой не поднимется вместе вышеозначенным.
Кинь сюда пару фото дабы точнее оценить.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение BRV » 26 мар 2017, 16:54
Про плитку думал, правда не знаю как её на бетон класть. Можно или нет?
Я помню про какие-то ремонтные смеси писали ещё.
Добавлено через 56 секунд:
bog13bog писал(а):Кинь сюда пару фото дабы точнее оценить.
К сожалению, не сфоткал. Как поеду на дачу, сделаю.
BRV
Сообщение 100$ » 26 мар 2017, 18:11
BRV писал(а):Я помню про какие-то ремонтные смеси писали ещё.
Например, http://www.ceresit.ru/ru/products/speci ... ortar.html
Но, не советовал бы. :D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение I-man » 26 мар 2017, 18:34
BRV писал(а):Чем и как можно отремонтировать?
Сделать заново по всем правилам.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение bog13bog » 26 мар 2017, 19:09
I-man писал(а):Сделать заново по всем правилам.
Я не стал расстраивать, но посоветовал бы тоже самое. Раз вспучило в одном месте, значит нет не какой гарантии, что не вылезет в другом. У нашего учредителя, Армяне тоже тротуарную плитку побросали без всяких технологий, теперь ежегодно в начале весны вспучивает, он вынужден согласиться на полную переделку, а там большой двор.
А так отмоску кусками не отремонтируешь, если она сделана не по технологии, ладно бы ты наехал на край машиной, а тут другое.
bog13bog
Сообщение Absent » 26 мар 2017, 19:44
Вклинюсь со своей проблемой.
Дом на винтовых сваях. Уклон на участке большой. Высота свай с одной стороны 30 см, с другой 130 см. Чем заделать (и как) цоколь?
Добавлено через 25 минут 55 секунд:
Есть мысль приварить уголок и пришить брусок 50х50. А потом зашить невесными панелями (под камень или кирпич).
Absent
Сообщение боровичи » 26 мар 2017, 21:01
Absent писал(а):Дом на винтовых сваях. Уклон на участке большой. Высота свай с одной стороны 30 см, с другой 130 см. Чем заделать (и как) цоколь?
Выложи камнем,очень красиво
боровичи
Доп. информация: Новый рестайлинговый,2013 года теперь на газу с 28.03.Был до 20.10.2014.
Форд Торнео Кастом,серо-синий
Сообщение Absent » 26 мар 2017, 21:08
Дорого
Добавлено через 28 секунд:
Это дача
Absent
Сообщение bog13bog » 26 мар 2017, 21:22
Absent писал(а):зашить невесными панелями
Сейчас огромное количество, каких хочешь. Но придется шить, крепить к несущим очень часто и желательно не брать широкие панели, так как иначе получишь пузыри и хлополки гуляющего ветра.
bog13bog
Сообщение anlevin » 26 мар 2017, 21:33
Absent писал(а):Уклон на участке большой
У меня уклон, относительно дома, 1,5 метра, поедешь на слет, заезжай посмотреть как решил, тем более по пути :)
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение BRV » 27 мар 2017, 11:44
[user]100$[/user] писал(а):Но, не советовал бы.
Так посоветуй.
BRV
Сообщение 100$ » 27 мар 2017, 11:56
Уже посоветовали.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение BRV » 27 мар 2017, 12:00
Блин, придётся таджиков этих сначала найти(.
BRV
