Лямбда ,чем заменить?
Re: Лямбда ,чем заменить?
Сообщение юрец32 » 04 мар 2017, 16:50
Клубни ООООчень интересует сопротивление первого кислородного датчика 2.4л 141лс номер 3921038405, какое оно должно быть? нашел к нему два аналога: на одном сопротивление 5.3-5.8 Ом, а на втором 9-10 Ом. Так какое из них верное?! Хочется купить и не прое....ть!!!!
юрец32
Сообщение alex324 » 04 мар 2017, 18:21
Насколько помню, у родной лямбды лично я намерял 6 Ом.
Однако уже несколько лет езжу с лямбдой с сопротивлением подогрева 9 Ом и ошибок по ней не видел ни разу.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Доп. информация: KNEJC. 217 пробега, зажигание ВАЗ 2112, термостат Нива, кардан УАЗ, Лунфэй, Супертод. Сзади каябы RF6048. Есть еще Веста 1.8.
Сообщение юрец32 » 04 мар 2017, 18:41
alex324 пару вопросов. У тебя первый катализатор удален или нет? И какой расход с твоей лямбдой, изменился по сравнению с родной или нет? Ну и какая лямбда у тебя стоит? Я подобрал бош номер 0 258 006 537 второй 0258986507. Разница пор сопритивлению как я писал выше. На 507 бош дает ссылку автодок по датчику от сантафе 3921038005, да еще и в другом каталоге 507 указан как аналог нашей родной. А еще есть интересное предложение от Российских производителей: Лямбда зонд универсальный LS008-4. Что думаешь по этому поводу?
юрец32
Сообщение Sedorelli » 05 мар 2017, 00:53
Я себе поставил BOSCH 0 258 006 537 но расход не радует... По городу минимум 17-18 литров на 100км (правда короткие пробеги).
Поехал в аэропорт туда обратно 85км. Расход упал до 15. Но всё равно много...
С родной лямбдой был 13,7 - 14,3 литра на 100км по городу и 10 литров на 100км по трассе... Как-то так...
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение юрец32 » 05 мар 2017, 10:19
Понял спасибо. ,Попробую протестировать 507-й или LS008-4. По результатам отпишусь.
юрец32
Сообщение alex324 » 05 мар 2017, 14:22
юрец32 писал(а):alex324 пару вопросов. У тебя первый катализатор удален или нет? И какой расход с твоей лямбдой, изменился по сравнению с родной или нет? Ну и какая лямбда у тебя стоит? Я подобрал бош номер 0 258 006 537
Отвечаю. Первый кат выбит, лямбда BOSCH 0 258 006 537 германского производства. По расходу топлива претензий нет.
LS008-4 Fortluft скорее всего Китай. Лотерея. Но интересу ради можно попробовать, отпишись потом.
alex324
Сообщение 55santer » 05 мар 2017, 18:33
Други!! Ну неужели ни кто не знает ответ на вопрос? Как подобраться к лямбдам на двс 3,5л?
55santer
Доп. информация: газированый Сорик
Сообщение netoka » 05 мар 2017, 20:43
Хоть и переставлял местами, но хоть убей :D не помню, откручивал сверху или снизу :oops: Помню, что особых проблем не вызвали, т.е. открутились рожковым ключом.
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение 6evil66 » 27 мар 2017, 17:34
Поменял лямбду первую, все равно ошибку выдает. Подскажите как сопротивление померить? :oops:
6evil66
Доп. информация: Купил 06.03.2017
Пробег 112ткм
Сообщение 55santer » 07 фев 2018, 12:58
Всем привет! Поставил ровно год назад FORTLUFT LS-0084, и вот теперь сдохли оба разом. Расход газа летом был 22-24 л на сотню, зимой 25-27л. Так что эти датчики тоже не вариант и по расходу и по времени работы.
55santer
Сообщение norayr » 12 фев 2018, 21:08
Добрый вечер. У меня вот такая проблема отказали лямбда зонды 2 бака. Я прочитал тему но хотел бы узнать какие аналоги хорошо работают и стоит ли ставить от 10ки или другой лада? У меня 3,3л. 2008г. Спасибо заранее
norayr
Сообщение Pups_1990 » 28 фев 2018, 18:58
Всем добрый день! Очень нужна помощь, накрылась верхняя лямбда. Поменял на 537 Бош, в итоге не подошла, выдает ошибку, вроде Р0130 и Р0135, нет сигнала с подогрева и с самого датчика, провода спаивал. Единственный косяк-спаивать провода пришлось в двух местах, изначально у родного отрезал провод высоко к штекеру, пришлось сращивать. На горячую меряю сопротивление показало 15 Ом, на холодную пока не мерил, снимаю фишку, подключаю вольтметр к черному и серому проводу она работает, скачет напряжение 0.2-09, подключаю к черному и массе авто то по нулям. ВОПРОС: Что я сделал не так? На сервисе сказали что типа надо ставить родную, типа на этой не те показания выдает. А я подумал сейчас если поставить БОШ 133-тот же 507, может он подойдет, или уже кто то ставил и знает что этот не подходит?
Pups_1990
Сообщение StarKorsar » 03 мар 2018, 23:01
Ребят, а что насчёт китайских, ставил кто-то? Есть вообще какая-то информация по китайским - как работают?
StarKorsar
Благодарил (а): 66 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Бубайло » 04 мар 2018, 18:03
Смотрю на схему своего движка и понять не могу, у меня 3 кислородных датчика...Я могу понять 4, 2, но 3? Кто из них первые?=)
Бубайло
Благодарил (а): 2384 раз.
Сообщение Grim » 11 мар 2018, 22:51
первые два стоят в выпускных коллекторах, а третий в последнем кате( маленькая баклуша типа резонатора) перед большой банкой. с левой стороны где то за водительским сидением.
Grim
