Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение Kusnetzov.k » 23 дек 2016, 07:27
Пищалка же тогда подключена параллельно динамику передних дверей?
Что значит четкая необходимость в тыле?
Kusnetzov.k
Сообщение BlkDem » 23 дек 2016, 08:50
Kusnetzov.k писал(а): параллельно динамику передних дверей?
Да.
Сообщение Kusnetzov.k » 26 дек 2016, 03:06
Доброе утро!
А шумоизоляцию дверей никто не делал? Как попасть в полость двери, и как быть со стеклоподъемниками? Снимать или нет?
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Сообщение cb12041989 » 08 фев 2017, 19:57
Подскажите по схеме проводки штатной магнитолой с уселком, я не понимаю почему динамики дверей соеденины между собой? Я так понимаю мне надо тянуть новую проводку если собираюсь поставить новую магнитолу, без штатного уселка???
Во т ссылка на схему http://forum.kia-club.ru/download/file. ... &mode=view
cb12041989
Сообщение BlkDem » 09 фев 2017, 04:06
cb12041989 писал(а): почему динамики дверей соеденины между собой?
Так и должно быть.
cb12041989 писал(а):Я так понимаю мне надо тянуть новую проводку если собираюсь поставить новую магнитолу, без штатного уселка???
Это, в любом случае, полезное мероприятие.
Сообщение cb12041989 » 10 фев 2017, 17:23
Я понимаю что так и должно быть, меня и интересует почему такая странная схема, что все передние, что пищалки что динамики перемкнуты, новую то проводку тянуть, это все двери разобрать, и обшивки у стоек дверей, долгая работка....
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
найти бы эти перемычки и перекусить их....
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
на самом деле бред какой то, судя по этой схеме у передних динамиков нет правого и левого каналов, такого не может быть!
cb12041989
Сообщение BlkDem » 10 фев 2017, 17:33
cb12041989 писал(а): такая странная схема
Это стандартная схема пассивного деления. В пищалке есть фильтр первого порядка, в виде неполярного конденсатора. Параллельное соединение через фильтр обеспечивает разделение частот твитер/мидбас.
Сообщение cb12041989 » 12 фев 2017, 14:16
Да какая стандартная!! 5 раз подключал магнитолы на разных а/м, и никогда такого не делал, берется +и - с магнитолы и подключается к динамику от этогоже + и - подключается пищалка (твиттер) просто через кондер, но тут то правый твитер соеденен с левым твитером и динамик правый соеденен с левым динамиком
cb12041989
Сообщение BlkDem » 12 фев 2017, 14:32
cb12041989 писал(а):но тут то правый твитер соеденен с левым твитером и динамик правый соеденен с левым динамиком
Каким образом это было определено?
Сообщение rotenflecke » 12 фев 2017, 15:04
Сергей, выложи схему сюда, так непонятно ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение cb12041989 » 12 фев 2017, 18:46
Чуть выше была
cb12041989 писал(а):Подскажите по схеме проводки штатной магнитолой с уселком, я не понимаю почему динамики дверей соеденины между собой? Я так понимаю мне надо тянуть новую проводку если собираюсь поставить новую магнитолу, без штатного уселка???
Последний раз редактировалось cb12041989 12 фев 2017, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
cb12041989
Сообщение BlkDem » 12 фев 2017, 18:53
Ссылка не рабочая.
Сообщение cb12041989 » 12 фев 2017, 19:07
Вот выделенная часть
cb12041989
Сообщение rotenflecke » 12 фев 2017, 19:12
Странная схема )) типа получается спереди монозвук ))
rotenflecke
Сообщение cb12041989 » 12 фев 2017, 19:14
Вот и я про тоже!! Но на самом деле все работает как надо, и правая и левая сторона есть, я вот думаю может выделенная часть это в уселке находится
cb12041989
