Применение Hi-Lift на Sorento
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Применение Hi-Lift на Sorento
Сообщение KISOR » 12 май 2009, 22:21
вирхом писал(а): подложить доску 50мм между клювом джека и колесом. По идее клюв в нее упрется и прижмет к колесу а рейка соответственно отодвинется от кузова.
Ненадежная конструкция получится, удержать будет сложно, может слететь, а доску все равно иногда приходится подкладывать, но там упор широкий.
вирхом писал(а):Какой длины взял? Если можно фотки или описание-где и как перевозишь?
Да, взял тоже 1.2м, помещается между арками, кладу под сетку, на траки, чтоб на кочках по багажнику не стучал. Да и сильно он не пачкается, только онование, а его можно и в пакет засунуть. Фотки будут после выходных - Паркетник-Кантри намечается. :D :D :D
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение DEMON001 » 12 май 2009, 23:07
Спасибо KISORY тогда за помощь в экстренном ремонте!
И на даче всегда пригодится!
Очень необходимая штука!
DEMON001
Сообщение KISOR » 17 май 2009, 23:21
Вот обещанные фотки.
KISOR
Сообщение самос » 18 май 2009, 22:37
KISOR писал(а):Вот обещанные фотки.
Симпатишный наборчик. Туда еще лопатка просится. Удивительно как же он влез между арками если длина 1,2 м. Я сколько не пытался -не получается
самос
Сообщение KISOR » 19 май 2009, 21:47
самос писал(а):Симпатишный наборчик. Туда еще лопатка просится. Удивительно как же он влез между арками если длина 1,2 м. Я сколько не пытался -не получается
Это не весь боекомплект. У хай-джека я снял ухо для лебедки, он и влез - 1100мм.
KISOR
Сообщение YAN » 19 май 2009, 21:57
Плохо видно цепи противоскольжения-главного атрибута бездорожья. :)
Сообщение KISOR » 19 май 2009, 22:13
YAN писал(а):Плохо видно цепи противоскольжения-главного атрибута бездорожья.
А че на них смотреть - надевай да едь.
KISOR
Сообщение YAN » 19 май 2009, 23:03
KISOR писал(а):А че на них смотреть - надевай да едь.
Я "ЗА",так нету :(
Сообщение самос » 19 май 2009, 23:11
Ухо для лебежения у меня тоже снято, лежит в сумочке вместе с прочими прибамбасами. Кстати пробовал вытягивать сорентика при помощи джека и соответствующей цепи- вполне реально. Машина выезжает медленно но верно. Неудобство в том, что работать приходится у самой земли качая ручкой в горизонтальной плоскости. Впрочем это лучше чем прогулка за трактором.
самос
Сообщение вирхом » 21 май 2009, 22:18
Ну вот и я обзавелся сим чудом. Джек китайский 62 $ в горторгснабе. Качество обработки деталей хреновое. После литья облили краской. Разобрал, убрал облой, смазал. Работает. Приспособу типа лифт-мэйт мутил сам, спасибо Kisor за подробную консультацию :friends:
Между арок не ложится. Если класть на доски, как у Kisor, то может и влезет.
Последний раз редактировалось вирхом 21 май 2009, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
вирхом
Сообщение vova199 » 21 май 2009, 22:26
вожу с собой джек, и с недавнего времени доски в комплекте :)
очень удобно работать, рядом с колесом положил доску, на нее джек, за колесо крюками зацепил, поднимается на ура, только надо контролировать, чтобы джек от машины не пополз, я или под доску канавку делаю или под пятку джека ямку. Сел недавно в поле мокром, сел плотно, на мосты и пузо, выехал сам(пришлось за досками ходить за 3 км, после чего набор с собой теперь :)))
vova199
Сообщение KISOR » 21 май 2009, 22:29
вирхом писал(а):Между арок не ложится.
Если есть большое желание туда вместить, то болгарка поможет.
Добавил через 1 минуту
Резинку на пятку приклеил?
KISOR
Сообщение вирхом » 21 май 2009, 22:32
KISOR писал(а):Если есть большое желание туда вместить, то болгарка поможет.
В смысле арки расширить? :D
KISOR писал(а):Резинку на пятку приклеил?
Обязательно. 20мм толщины.
вирхом
Сообщение -николай- » 30 июн 2009, 10:34
вирхом писал(а):Приспособу типа лифт-мэйт мутил сам, спасибо Kisor за подробную консультацию
по-подробнее, пожалуйста! :D
-николай-
Сообщение Wins » 20 июл 2009, 13:26
Попал в говны...
Подумал, купил.
Ещё раз попал, ещё раз подумал, ещё раз купил.
Резину
Теперь у меня Хайджек 1,2 метра
К нему примочка для колеса
Сэнд-Таки 1,5 метра на крыше вожу
Лебёдочка...
Всё оборудование фирмы T-Max. Лебёдка особенно зверская, продаётся с 11 мм стальным тросом... Вчера ей в лесу дерево валили = просто на ура, свалили и разломали дерево на куски с помощью лебёки за 5 минут...) Все говны проехали без её помощи...)))
Совсем забыл, ещё динамический тросик на 14 тонн)))
Всё это безобразие стоит 44 тыс р. и весит, если не считать колёса 60 кг..))) Так что один пассажир идёт пешком)))
Хочу усиление по периметру = пороги+ пере+ зад в соседней теме прочитал, что это делают + лебёдку на передок электрическую...)) И конечно же цепи... Но на что-то жить всётаки надо.... а то вся зарплата уходит на машину..)))
Последний раз редактировалось Wins 23 июл 2009, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Wins
