Ищется спец по электронике
Re: ищется спец по электронике
Сообщение Бубайло » 04 янв 2017, 13:11
Борик
Скинь фотку транса. Мой брательник эти вопросы решал в больших масштабах ;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Борик » 04 янв 2017, 13:22
Бубайло
Жень я плохой спец по вставке фот на форум может на почту или по Вотсапу перегнать?
Борик
Сообщение Бубайло » 04 янв 2017, 15:02
Борик
ватцап - вашпе агонь=) см личку
Бубайло
Сообщение БСВ » 04 янв 2017, 15:46
У меня в светильниках такие стоят. И похоже, что из-за них сами полосы светодиодные горят. Некоторые точки просто выгорают.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Re: Ищется спец по электронике
Сообщение Cons » 04 янв 2017, 17:55
Конечно не имея полной схемы светильника советовать трудно, но попробую. Что если не восстанавливать стандартную схему подключения, а разработать свою? Насколько я представляю офисный диодный светильник 600*600 то в нем четыре лампы, ну или четыре диодных группы, допустим они подключены параллельно, может стоить их подключить последовательно, 4*79=316, гореть будут на 70-80% яркости. А напряжение выпрямить четырьмя диодами?
Cons
Сообщение Микетыч » 04 янв 2017, 18:21
процентов на 80% проблемы как раз в выпрямительных диодах, ремонтируется легко при наличии навыков пайки и проверки радиоэлементов. Роликов в ю-тубе море.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Biz » 04 янв 2017, 19:59
I-man писал(а):Светодиодов на 220V не бывает.
А вот это неправда. У меня в коридоре 10 лет отпахали светодиоды 4 Вт 220 В. 6 шт. Там на кристалле структура, при одной полуволне одна часть светится, при обратной - другая. Единственный минус, что они с частотой 100 Гц мерцют. Недавно заменил на новые, немерцающие.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд:
Cons писал(а):может стоить их подключить последовательно, 4*79=316, гореть будут на 70-80% яркости. А напряжение выпрямить четырьмя диодами?
Плохое решение. У светодиода резкий подъем яркости от напряжения, сильно нелинейный. Либо будут вообще не светиться, либо слабо. При небольшом скачке сетевого напряжения перегорят.
У меня несколько лет работали самодельные светодиодные лампочки, в которых в качестве регулирующего элемента использовалась емкость. Емкостной источник. Рекомендую. Дешево и надежно.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Юджин » 04 янв 2017, 21:36
Ничо не знаю.
У меня при возникновении такой проблемы уже стояли бы светодиодные лампы, ленты, прожекторы на 220В.
Не понимаю, в чём ограниченность финансов заключается: замена трансформаторов непонятного назначения (как инженер, не понимаю решение понижать напругу с 220 до 79 В: и то, и другое напряжение не соответствет требованиям электробезопасности в промышленности) обойдётся дороже, чем любой "колхоз" со светодиодными лампами на 220В
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Борик » 04 янв 2017, 21:45
Дело сдвинулось. Спасибо всем, кто заинтересовался ситуацией. Для пущей ясности опишу строение светодиодного светильника "Армстронг". На нижней плоскости(коробе) светильника внутри через равные промежутки пластиковыми кнопами прикреплены четыре отрезка светодиодной ленты, соединенные проводами последовательно. В каждом отрезке по 16 светодиодов. Здесь же двумя винтами прикреплен и блок питания - трансформатор -небольшая пластиковая коробочка размером 4Х9Х2,5см. с торчащими с двух сторон парами проводов. Провода с одной стороны соединены через муфту с сетью, с другой стороны с первой светодиодной лентой(разъем как в компах) Параметры этого блока следующие:(написано на верхней крышке коробочки)
Входное напряжение - 150-280V
Ток (current) - 0,254 A
Коэффициент мощности-
(power factor) 0,50 pF
Мощность (power) - 32W
Выходные: 280mA, 79V, 85 Lm/W 2400Lm
Коробочка легковскрываемая. Внутри находится плата , на которой расположены трансформатор, диоды, сопротивления и еще что-то мне недоступное- по моему конденсаторы. Предохранителя нет. Светит довольно таки ярко , значительно ярче обычных люминисцентных с четырьмя трубками-лампами.Единственное что удалось замерить мультиметром - на выходе из блока питания напряжения нет. Светодиоды работают на ять -проверено подачей напрямую на светодиоды напряжения 70V постоянного тока. При понижении напряжения даже на 2-3V светодиоды не горят. Если Есть понимающие - поможите!!!!!
Борик
Сообщение Юджин » 04 янв 2017, 21:52
Ещё раз спрашиваю: возможность колхоза есть? Если есть - колхозь. Светодиодные лампы (ленты) и прочая, прочая, прочая приемлемой светосилы значительно подешевели. Да сходи ты в Леруа, в конце концов, и купи всё там. Трансформаторные схемы - анахронизм какой-то средневековый.
Юджин
Сообщение LEO » 04 янв 2017, 21:58
А если переключить светодиоды с последовательного на параллельное соединение и поставить трансформатор на 24 вольта? Должно получиться. :)
LEO
Сообщение Юджин » 04 янв 2017, 22:03
А если от батареек запитать, то и трансформаторы не понадобятся, и выпрямители тоже.
Какие-то подходы забавные. Оборудование в свободной продаже на 220В, но все почему-то хотят на 79, а то и на 24 вольта. А что не на 12, или на 110, к примеру, киловольт?
Смысл обьясните своих изысков.
Юджин
Сообщение Борик » 04 янв 2017, 22:06
Юджин писал(а):Ничо не знаю.
Ограниченность финансов заключается в ограниченности финансов , стоимости светодиодных лент на220V. стоимости и гемору связанному с демонтажом старых лент и монтажом новых . К тому же речь идет не о замене трансформаторов а о возможности их ремонта, путем определения неработащего компонента, его выпаиванию и установке нового работающего. и если выяснится, что такие работы очень дороги, то видимо будет принято решение о постепенном приобретении новых светильников. Но выбрасывать старые(менее 1 года проработавшие) тоже не хочется. Вот и прорабатываются варианты от простых до .... очень простых. Я ведь не на радиорынок обратился.
Добавлено через 20 минут 37 секунд:
И потом, нужно ли например в Соренто при отказе какого либо реле или электронного блока менять всю схему подключения и неработающий из-за этого узел? Нет, надо поменять отказавшие реле или электронный блок. Таких которые подходят под имеющиеся светодиоды в продаже нет. Поэтому и суечусь. Возможности самому колхозить практически нет, все равно искать специалиста и платить за работу. Надеюсь, что ремонт блока питания подешевле будет. тем более, что это сейчас перегорел десяток светильников. А всего их больше тридцати. И судя по всему оставшиеся тоже со временем перегорят
Борик
Сообщение I-man » 04 янв 2017, 23:11
А вот это неправда.
Не знал. У меня все светодиодные лампы с электросхемой внутри.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Юджин » 04 янв 2017, 23:40
Борик писал(а):Надеюсь, что ремонт блока питания подешевле будет.
Не будет. Но хозяин - барин.
Юджин
Вернуться в Бытовая техника
