top.mail.ru
Не работает печка.
Не работает печка.
Сообщение Dixit » 30 сен 2015, 18:03
Приветствую всех! Такая беда, купил соренто 2006 года, 3.5v, пока гнал тачку домой печка работала исправно, дома же перестала включаться, табло показывает что она работает, работают режимы когда на них нажимаешь слышно что переключаются, но вот воздух из печки не дует, залез под бардачок, увидел моторчик и провод питания, пошевелил провод питания печка заработала, но как то с натугом и еле еле, подергал ещё стала работать отлично, думал контакты плохие, вытащил штекер почистил , клемы вроде плотно прилегают к контактам, поставил , проработала недолго, делаешь вентилятор тише или выключаешь печку а потом включаешь она опять не работает, шевелишь провода она начинает работать тяжело так шевелишь их сильнеее и под разными углами она начинает работать сильнее.
На фото видно как я поставил палочку в этом положении она немного дует.
Вот этот белый штекер дергаю на себя с усилием вверх или в низ и она начинает дуть с разными усилиями, подскажите что делать?
Dixit
Доп. информация: Киа Соренто, 2006 года, 3.5V/195 л.с., 4WD, ГБО.
Re: Не работает печка.
Сообщение BlkDem » 30 сен 2015, 18:39
Снимай мотор и делай дефектовку.
Коллектор и щетки нужно посмотреть.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
Есть похожая тема: :arrow: Вентилятор печки заводится с толкача
Сообщение Dixit » 30 сен 2015, 19:19
Спасибо, на выходных разберу, гляну, сделаю фото отчёт
Добавлено через 1 день 43 минуты 44 секунды:
Разобрал, пружинки вытянул поставил всё обратно думал плотнее будут прилегать а она совсем перестала работать. что делать?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Вот ещё фото
Добавлено через 12 минут 54 секунды:
У кого какие мнения? Я как дилетант могу предположить что щётки выработали свой ресурс
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
BlkDem писал(а):Снимай мотор и делай дефектовку.
Максим как тут отвечать,чтобы кто то увидел или ты посмотрел.
Dixit
Сообщение grom » 01 окт 2015, 20:29
Вроде по фото щетки не сработаны , я ба начал с проверки питания на разъёме. Дергаешь работает . очень похоже ,что нет должного контакта.
Пробник на разъём и подергай косу и разъём.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение N4off » 01 окт 2015, 20:33
Было похожее на предыдущей машине. Там щетки спилили коллектор до изолятора. За двадцать лет.
Я купил новый мотор и забыл о нем ещё на пять (до продажи).
N4off
Сообщение BlkDem » 02 окт 2015, 04:01
N4off писал(а): спилили коллектор до изолятора
Вот-вот. Надо бы фото коллектора поближе.
Отцу недавно меняли на терракане мотор отопителя. Ситуация была один-в-один.
Сообщение Dixit » 03 окт 2015, 08:42
Всем привет кто откликнулся на мою просьбу. Печку сделал! Сейчас расскажу как.
Сам после отпуска ещё и соренту купил денег на нуле, а моторчик сломался, решил пойти в магазин узнать сколько стоит мне сказали 5 600 руб. самый дешманский и ждать 2-3 недели. а на улице то мороз уже и под -10 давит, разобранный моторчик повёз автоэлектрику чтоб посмотрел его и сказал, что сломан мотор или проводка в машине ерундит.
Автоэлектрик взяв в руки моторчик посмотрел на якорь и мгновенно вынес приговор: якорю 3,14..зда так как полностью выработал свой ресурс! Расстроился отдавать денег за новый не хотелось да и ждать долго, позвонил другу( спасибо Вовка!) он покурил тут форум и нашёл одну занимательную темку: там товарищи ( им огроменное спасибо!) взяли моторчик от волги 3310 на 60 Вт, чтоб режимы все работали, спилили лишнее и всё встало как родное(ссылку приведу ниже) я бегом в магазин запчастей для отечественных авто, беру моторчик за 580 руб, 2 напильника и 2 полотна ножовки по металлу 160 руб ( зря купил не пригодились) и штекер (мамку) другой ибо родной другой 50 руб.
Позвонил другу, а он столярку организовал со станками и мастером, приехали отдали, мастер всё спилил, а на донышко подставил изоленты круг но у меня изолента толщиной 2 см была высоковато надо сантиметра 1.5 толщину, вообщем всё встало, немного подсвистывает но пошевелишь и перестаёт пока буду ездить так, не напрягает.
Мастеру поставил пузырь и огурчики 620 руб.
Итого 580+620+160+50=1410 руб.
Итог: В машине тепло, я доволен как удав, ну и сэкономил) и стал настоящим мастером по замене моторчика печки) Всем спасибо если будут вопросы задавайте.
Тема: С какой машины подойдет моторчик печки?
Dixit
Сообщение Volgar » 02 янв 2016, 18:31
Поздравляю всех С Новым годом!
На улице -19 завел машину, перестала работать печка. Табло горит, прибавляется и убавляется, режимы переключаются, но звука заслонок не слышно и моторчик совсем не крутит. Выдернул предохранитель прозвонил, он живой. Чего делать дальше? Вытащить моторчик и проверить?
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
Сообщение DiCh » 23 янв 2016, 23:18
Тоже умер мотор отопителя. Снял, разобрал.... Щетки изношены, коллектор пропилен... В общем, "труп" без возможности реанимации. :( Покурив форум отправился в магазин с запчастями для ВАЗов-ГАЗов. После подборки-примерки выбрал мотор от Газели, старого образца. Мощность 60 Вт, заводской номер 197.3730
Для установки пришлось спилить две верхние шпильки и немного сточить на наждаке боковой упор с противоположной стороны от провода. Как уже писали мотор немного меньше по высоте, поэтому под мотор положил крышку от пластиковой 5ти литровой бутыли. Со старого мотора переставил крыльчатку и пластиковую колодку электрического разъема (контакты на проводах одинаковые с корейскими). По времени все заняло минут 15, мотор купил за 900 рублей.
DiCh
Сообщение Gubkin » 24 янв 2016, 08:08
DiCh писал(а):мотор купил за 900 рублей.
в 2 раза дешевле почти в эмексе https://www.emex.ru/f?detailNum=197.373 ... ndId=-2738
Сообщение DiCh » 24 янв 2016, 08:43
-18 на улице, сильнее аргумент чем цены в emex.ru. :D
DiCh
Сообщение Mr.Vladislav » 07 ноя 2016, 05:32
DiCh писал(а):Тоже умер мотор отопителя.... Щетки изношены, коллектор пропилен... В общем, "труп" без возможности реанимации.
Вчера сдох мотор отопителя, разобрал....с коллектора слетела почти вся медь. Родного мотора не оказалось в наличии. Купил 197.3730 в УАЗовском отделе. Цена 896 руб.
DiCh писал(а):Для установки пришлось спилить две верхние шпильки и немного сточить на наждаке боковой упор с противоположной стороны от провода.
Ничего не спиливал, верхние шпильки не мешают крыльчатке, родные боковые упоры снял, крепления крышки поставил со своего старого мотора(загнутые шпильки с гайками, при разборе увидите). Спил на валу двигателя чуть меньше, чем у родного, немного надфилем подточил крыльчатку внутри. Под задник двигателя тоже подложил крышку от пятилитровки. Клеммы переставил в родной разъем. Крутиться должно по часовой стрелке, держа крыльчатку вверх. Собрал все на место, работает, но мне кажется родной был тише. Этот на малых, как будто подвывает, но может щетки не притерлись еще.... все таки автопром..... :)
P.s.
Спасибо DiCh, за описание замены моторчика.
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Сообщение AleksO » 28 мар 2017, 22:35
Ребята подскажите? Куда копать? Какую последовательность смотреть?
Дизель дорестаил,дует холодный ветер, печка не работает! Что проверить? Предохранители или что конкретно? 7 лет гоняю не разу не заглядывал! А тут на тебе?
или ткните в нужную тему!
AleksO
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение Снусмумрик » 19 авг 2017, 21:21
Комрады, а где находится предохранитель, отвечающий за двигатель печки?
Сегодня отключилась, наверное из за жары или время пришло), разобрал, Но не успел проверить двигатель. Может у меня дело в предохранителе. И ещё вместе с двигателем умерла камера заднего вида, не думаю что это как то связано между собой но вдруг кто сталкивался.
Снусмумрик
Сообщение Gennadich71 » 20 авг 2017, 01:27
Проверь для начала мотор на прямую. И проверь напряжение на фишке.
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
