Замена стоек стабилизатора на рестайле
Re: Замена стоек переднего стабилизатора на рестайле
Сообщение runner_Perm » 29 июл 2016, 20:06
Я втулки и стойки CTR ставил. Никаких нареканий. В другой теме фотографии выкладывал.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Accent-58 » 03 авг 2016, 10:58
Да, втулки СРТ вроде бы нормально с виду выглядят. Во всяком случае их просто удобнее будет снимать, чем оригиналы. Там шестигранник под ключ есть.
Хотел бы еще всех предупредить про втулки стабилизаторов. Лучше, периодически их снимать и смотреть, что там под ними. Тк набивается песок и этим песком, как абразивом истачивает до дыры сам стабилизатор. Я намазал там водостойкой смазкой. Думаю, раз в 20 тыс нужно смотреть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 03 авг 2016, 16:36
Accent-58 писал(а):Я намазал там водостойкой смазкой.
Весь смысл работы втулок-это плотно удерживать трубу стаба.А ты его смазал...чтобы не работал,как положено :D
Если под втулку грязь забивается-значит вовремя не поменяли.Это же расходник.20-30 тыс.отходили-в утиль.Поставил новые.Цена вопроса 100-150 руб.
Если стаб подтёрся и не зажимается штатной втулкой,то тут два варианта:подыскать среди аналогов втулки с мЕньшим диаметром или обернуть стаб кусочком резины(например вырезанной из камеры).
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Gubkin » 01 окт 2016, 05:26
7 тыс.км назад ставил:
спереди стойку GMB 10110126 - уже умерла, люфт огромный Тема: Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin], Сообщение #1588624, Автор: Gubkin
сзади стойки DOOHAP - люфта нет
заказал на перед вместо GMB тоже DLKK36 DOOHAP
чистота обработки шара понравилось, чистое зеркало
новый корейский бренд для меня появился )
Сообщение Gubkin » 19 окт 2016, 09:23
Не нашел темы по стойкам заднего стабилизатора
вот подумал, а что если такие поставить
LEMFÖRDER 21699 03
никаких шаровых, должно по идее служить намного дольше
Сообщение Vl@dK » 19 окт 2016, 10:28
Конкретно на этих угол разворота не тот, на наших, ЕМНИП 45гр.
А так, идея не плоха.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Gubkin » 19 окт 2016, 10:35
[user]Vl@dK[/user] писал(а):на наших, ЕМНИП 45гр
это у передних
у задних 90 град
DOOHAP DLKK37 и DLKK38
нужно тепу переименовать в просто стойки
ещё бы найти их подлиньше, чтоб снизить нагрузки
Сообщение Vl@dK » 19 окт 2016, 10:50
Gubkin писал(а):ещё бы найти их подлиньше
Vl@dK
Сообщение Alexandr_1982 » 19 окт 2016, 10:51
Gubkin писал(а):а что если такие поставить
А не будут они в ухе стаба болтаться, ведь они даже на вид тоньше наших?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Gubkin » 19 окт 2016, 10:54
Alexandr_1982
что мешает их закрутить сильнее ? ))
или рассверлить на крайний случай
Сообщение Vl@dK » 19 окт 2016, 10:56
От крузака какого-то подходят, Никола Саратовский ставил.
Vl@dK
Сообщение Alexandr_1982 » 19 окт 2016, 10:59
Gubkin писал(а):или рассверлить на крайний случай
А стоИт-ли овчинка выделки, ведь по сути это расходник и цены на него не космос?
Alexandr_1982
Сообщение Gubkin » 19 окт 2016, 11:01
[user]Vl@dK[/user] писал(а):От крузака какого-то подходят, Никола Саратовский ставил.
от Прадо120 Тема: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости, Сообщение #1611418, Автор: Nikolay0812
вот ещё вариант http://www.autodoc.ru/web/part/lemforde ... t/3616401/
Re: Замена стоек стабилизатора на рестайле
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2016, 17:07
Gubkin писал(а):нужно тепу переименовать в просто стойки
Переименовал.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Сань,стойки от Прадика длиннее наших на 20мм.И этого вполне достаточно,если конечно зад не задран выше 55см от ступицы.
Сообщение Gubkin » 30 окт 2016, 18:31
Стойку стаба переднюю правую GMB 10110126 сегодня выкинул
Прошла 8 тыс.км и в хлам
поставил DOOHAP DLKK36
