Не работает водительский стеклоподъемник
Сообщение Максим » 10 фев 2009, 12:18
В общем такое дело. Еду сегодня все норм, тепло, думаю дай покурю. Опустил водительское стекло сантимов на 10, покурил. И тут засада. Стекло не подымается. Разобрал дверь, снял кнопки, посмотрел схему.....видимых повреждений нет, пайка хорошая. Подключил только микросхему к шгуту, отверткой жму, все работают стеклоподъемники, а водительское нет. Помогите, может было у кого что то подобное. Все бы ничего, да на улице -27, а я так весь день мотаюсь))
Максим
Доп. информация: Чистый кореец
Re: Не работает водительский стеклоподъемник
Сообщение dav102 » 10 фев 2009, 12:41
АККУРАТНО! разбери кнопку и почисти контакты.Если сам не можешь, то отдай знакомому электронщику.Я одному товарищу чистил-всё заработало(тоже водительская кнопка :) )
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение ALEXS » 10 фев 2009, 12:51
у меня была такая же ситуация,скорее всего накрывается или уже накрылся моторчик стеклоподъемника, для начала проверь предохранитель,может сгорел, если целый,тогда попробуй отсоединить маму-папу самого моторчика,должен после этого заработать, мне это какое-то время помогало,но правда потом опять клинило, конда в конце концов я не заменил моторчик стеклоподъемника, теперь все работает ок. :)
ALEXS
Сообщение Максим » 10 фев 2009, 12:55
Кнопку разбирал, до самого самого. Контакты чистил, там на водительской бегунок стоит, на нем контакт с 4 ножками, нифига не помогает. А может что пред сгорел, или он на все кнопки стоит, остальные подъемники то работают. Машина под окном, жду совета!!!
Максим
Сообщение ALEXS » 10 фев 2009, 12:58
Кнопку не надо разбирать,это не помогает, пойди отсоедини сам моторчик от центрального провода в двери и вставь обратно, и стеклоподъемник должен заработать
Последний раз редактировалось ALEXS 10 фев 2009, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
ALEXS
Сообщение ALEXS » 10 фев 2009, 12:59
Предохранителя там 2, один на левую полностью, другой на правую сторону по 25 А по -моему....
ALEXS
Сообщение Максим » 10 фев 2009, 13:01
Ясно, значит преды целые. А моторчик в какой части двери, а то там проклейка не охота всю рвать
Максим
Сообщение ALEXS » 10 фев 2009, 13:11
Сам моторчик не снимай, само подсоединение мама-папа находится под пленкой с правой стороны ближе к верху,там придется пленку отклеить, но она потом нормально обратно клеится
ALEXS
Сообщение Максим » 10 фев 2009, 16:43
Короче разобрался. Их смазка задубела и вся причина, в теплом гараже машинка постояла и все устранилось. Так что не спешите разбирать
Максим
водительский стеклоподъемник то работает то не работает
Сообщение alex777 » 27 апр 2009, 17:22
в один "прекрасный день попробовал открыть водительское стекло но безрезультатно.поехал на сервис на диагностику там приговорили к замене мотора стеклоподъемника,но запчасти в наличии не было изамена не произошла.через3 дня решил попробовать опустить стекло и ... чудо получилось,но поработал 2 дня и опять тоже самое. подскажите может у кого такое было?
alex777
Re: водительский стеклоподъемник то работает то не работает
Сообщение Мелкий66 » 27 апр 2009, 17:25
У меня такое было только нак другой машине,переломался провод в косе которая между дверью и кузовом.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение alex777 » 27 апр 2009, 17:30
думал об этом,даже ездил к этому-же электрику но он мне объяснил,что якобы питание на мотор приходит.
alex777
Сообщение lbvfcc » 27 апр 2009, 18:09
Все-таки скорее всего дело в электрике, разбери пластик двери, да посмотри, мне бы твои проблемы
lbvfcc
Доп. информация: Чистый Кореец
Сообщение Птицевод » 27 апр 2009, 18:42
lbvfcc
а у тебя чего стряслось?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение руль » 02 июн 2009, 16:41
alex777 писал(а): ... чудо получилось,но поработал 2 дня и опять тоже самое. подскажите может у кого такое было?
Точно такая же история :shock: , подъёмник то работает то нет, куда лезть, может кто уже справился с такой проблеммой, подскажите с чего начать :(
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Ol228 и гости: 10
