Аналоги подшипника ступицы
Re: Аналоги подшипника ступицы
Сообщение Справедливый » 16 июн 2016, 19:34
У меня 2 ступицы в запасе есть :D
Добавлено через 56 минут 7 секунд:
Я вот только думаю, зачем в коробке с подшипников пакет со смазкой был?
Справедливый
Доп. информация: Переделанный термостат, чип-тюнинг от vitaha76
Сообщение Accent-58 » 17 июн 2016, 05:08
так что же ты молчал, когда я тут на форуме круги нарезал и ступицу искал, у меня провернуло на ней подшипник и задрало. :) . Думаю, что этот шариковый подшипник ставится на ступицу мелкого автомобиля, а смазка в шрус набивается.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 17 июн 2016, 08:15
Шариковый подшипник на такой тяжелой морде, как у нас, долго не проживет.
Вангую - люфт появится на пробеге 1,5-2 тыс. км, к 3-й тысяче люфт будет угрожающим.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 июн 2016, 09:06
ВЕЛ писал(а):Вангую
Не факт.
Знакомый после покупки автор,проехал прим.25-30 тыс.,загудел подшипник, при замене обнаружили, что стоял шариковый. Когда он был установлен и сколько прошёл у старого хозяина-неизвестно.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Справедливый » 19 июн 2016, 20:05
Ну поставил то я его от безысходности, т.к. надо было ехать, а только он в наличии был. Со смазкой просто интересно, там пакет явно больше, чем для подшипника, но меньше, чем для шруса). Я его на всякий случай МС -1000 поднабил, т.к. родной смазки маловато было
Справедливый
Сообщение Niferman » 19 июл 2016, 19:53
Подскажите, кто брал Febest DAC42760039, он роликовый или шариковый....
По наличию только такой нашел, остальные ждать долго - а времени нет.
Niferman
Сообщение Nikolay0812 » 19 июл 2016, 19:57
Niferman
Febest -в топку :evil: и не важно какой,шариковый или роликовый!
Сообщение Niferman » 19 июл 2016, 20:15
Понял - спасибо что оберегли..
Niferman
Сообщение ВЕЛ » 20 июл 2016, 10:32
Упаси боже покупать любые запчасти Febest.
Деньги на ветер. Кроме строгой и качественной упаковки там нет ничего путного...
ВЕЛ
Сообщение Sedorelli » 07 авг 2016, 14:34
Мужики, а что скажете по поводу подшипника KRONER K151765 - 1233руб.
Кто нибудь такой ставил?! Просто и ценник устраивает и комплектность полная (всё что нужно для установки).
На оригинал пока 3500 нету...
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение kashaev » 07 авг 2016, 16:58
У меня стоит такой. Других не было в наличии вот и взял. Он шариковый но уже 8.000км трудится без проблем.
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение Sedorelli » 07 авг 2016, 20:20
kashaev писал(а):Он шариковый но уже 8.000км трудится без проблем.
Точно шариковый?! Вы его разбирали? Просто в описании НИГДЕ не нашёл указаний что он шариковый или роликовый...
Sedorelli
Сообщение kashaev » 07 авг 2016, 20:22
точно
kashaev
Сообщение Sedorelli » 07 авг 2016, 20:27
kashaev
Ну вы меня прям расстроили... Придётся искать другой... :(
Sedorelli
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2016, 21:16
Sedorelli
Возьми ILJIN IJ211001 ,нормальный роликовый подшипник .Да и контора-вполне приличная,на многих корейцев ILJIN в оригинале поставляется .И ценник -меньше 1500 https://www.emex.ru/f?detailNum=IJ211001&makeId=1417
Чем брать "не пойми что" на 100-200руб дешевле.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Я же себе,вновь KBC F569214 приготовил.Теперь на левую сторону.Скоро менять нужно будет.
