Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Darsen » 16 июл 2016, 07:17
svoloch писал(а):реально стали ли класть туда Китай?
да
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение svoloch » 16 июл 2016, 13:46
kroshemir 47332H1000 Подшипник заднего кардана входной 6209 35х72х27 (куплен SKF). По 6209 подшипнику выдаёт другие размеры: 45x85x19. Где истина?
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
Darsen Китай лучше? Если я возьму E2.6306-2Z/C3 вместо 47304h1000, пойдёт ли он?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Stas32 » 16 июл 2016, 16:28
svoloch
6306 2Z/C3
Это будет закрытый с двух сторон металическими пыльниками и с увеличенным радиальным зазором. Проще говоря,тдля горячей среды. Такой не стоит ставить по причине шумности работы. Лучше взять обычный открытый, хорошей фирмы и возможно класса, например Р5. А если попадется полиамидны сепаратор, так вообще хорошо.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение svoloch » 16 июл 2016, 17:05
Stas32 По поводу сепаратора не видал инфы, чтобы писалась. Просто хочу заказать 4 подшипника(6207, 6206, 6209 и 6306) skf в одном месте, обычного 6306 там в наличии нет, а про E2.6306-2Z/C3 не нашёл, закрытый или нет. В понедельник позвоню, узнаю сколько под заказ ждать.
svoloch
Сообщение Stas32 » 16 июл 2016, 19:05
Зачем заказывать. Зайди в любую фирму торгующую подшипниками и купи. Обычно эти подшипники всегда в наличии. Или в любой крупный автомагазин для иномарок, там тоже будут, но гараздо дороже. В понедельник могу дать телефоны десятка фирм по Москве если надо. Созвонишься и купишь по нормальной цене.
Stas32
Сообщение Darsen » 16 июл 2016, 20:45
svoloch писал(а):просто хочу заказать 4 подшипника(6207, 6206, 6209 и 6306) skf
я покупал Koyo и NSK - они дешевле получались.
NSK 6207CM
Koyo 6209NR
NSK 6306CM
Koyo 6206CM
Stas32 писал(а):6306C3
Это будет с увеличенным радиальным зазором.
Да,вот на это стоит обращать внимание,потому что многие конторы впаривают С3 как замену,хотя заменой это назвать - нельзя :!:
Darsen
Сообщение Stas32 » 16 июл 2016, 21:09
Да и критичного в этом нет. Будет более шумно работать и не так долго. Особенно зимой будет сильный износ. Потому и предложил, самый опримальный вариант. Проверенный производитель и класс тосности повыше. Хотя можно и обычного класса. Свои тысячь 150 он отработает. Я тоже KOYO поставил.
Stas32
Сообщение Darsen » 16 июл 2016, 21:12
Stas32
Проблему то нашел в своей раздатке ?
Darsen
Сообщение svoloch » 16 июл 2016, 22:12
Skf 4шт. выходит почти под 2тыс. Есть ещё двухрядные nsk: 1207, 1206, 2209, 2306, но они немного подороже.
Набор koyo и nsk по емексу долго ждать и подороже, если по 90 дней подождать, то дешевле))
svoloch
Сообщение Stas32 » 17 июл 2016, 16:53
Darsen
Проблему с жестким подключением не нашел. Да и не искал сильно. Пришел новый пакет фрикционов. Теперь добью старый пакет и при следующей переборке буду разбираться с причиной. Хотя, чисто теоритически, у меня все работает штатно и данный толчек неизбежен. Видимо другие не обращают на это внимание.
svoloch
Из всех перечисленных, тебе ни один не подойдет. У них совершенно разное назначение и соответственно, конструкция. Так телефоны Московских фирм где все есть в наличии дать? Или 90 дней в удовольствие?
Stas32
Сообщение svoloch » 17 июл 2016, 21:27
Stas32 От телефонов не откажусь. В емексе заказывать не думал. Где хотел, там все в наличии, кроме одного 6306.
svoloch
Сообщение Stas32 » 18 июл 2016, 09:21
Фирма ООО ПКФ Подшипник групп
115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр.9
+7 (800)100-42-92, +7(495)587-40-50, +7987-32-92
Звони им. У них все есть в наличии. Разные бренды. Общайся с менеджером, пусть предложат по твоим условиям. Бери с нормальным зазором, т.е. С3, С4 не надо, это увеличенные и С2 не бери. Если что возьми закрытые, потом сам шайбы снимешь.
ООО Юнион Индастриалс
111141, город Москва, 2-й проезд Перова поля д.9, строение 10
+7(499) 703-31-99
Пробуй этим позвонить.3
И этим.
ООО Векко
127224, г.Москва, ул. Осташковская д.30, кв. 1
+7(495) 483-88-55, +7-909-910-15-15, +7-909-940-60-57
Stas32
Сообщение Darsen » 18 июл 2016, 13:10
Stas32
Stas32 писал(а):Бери с нормальным зазором, т.е. С3, С4 не надо, это увеличенные и С2 не бери.
А "СМ" - нормальные ?
Darsen
Сообщение Stas32 » 18 июл 2016, 14:47
Darsen писал(а):А "СМ" - нормальные ?
Да.
Stas32
Сообщение svoloch » 18 июл 2016, 17:32
Stas32Спасибо. А чем отличаются допустим nsk 6306 и 6306cm?
svoloch
