Глохнет при обгоне.
Re: Глохнет при обгоне.
Сообщение Алекs » 25 дек 2015, 19:38
Ребята начнем сначала. Движок не работает ,если нет компрессии и нет горючки? В нашем случае: нет давления- нет разрешение на пуск. В вашем случае: если форсунки испраны и все датчики с клапанами,то Надо на сканере в режиме реального времени посмотреть, как набирается давление в системе и если медленно,то виновно ТНВД. Да, самый безобидный -это стартер. Запуск с эфира- дает быстроту ипульса запуска. ВЫВОД :НАДО СМОТРЕТЬ на растоянии трудно определить.
Алекs
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2015, 19:58
Алекs
Если знаки препинания поставить,то вероятно(я надеюсь)- будет ясен смысл написанного :wink: .
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Алекs » 25 дек 2015, 20:23
Извиняюсь но проблема с клавиатурой все забываю начто нажать чтобы запятая или еще что :oops: :beer: Главное правильную мысль сказать
Алекs
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2015, 20:33
Алекs
Попробовал тебе помочь.Расставил в твоём сообщении недостающие(на мой взгляд) знаки препинания и предлоги.Прочитай,смыл не изменился? :D
Сообщение Алекs » 25 дек 2015, 20:45
ВСе верно Но ругайте лошадь ведь трудно копытом в клавитуру попадать Извиняюсь флуд Есть мысль написать все неисправности по топливной в одном месте и еще поглядите занятное видио там очень многие вопросы отпадут http://www.youtube.com/watch?v=fWyaJ6odjD0
Алекs
Сообщение suwor76 » 25 дек 2015, 20:54
Алекс,на данный момент движок заводится вообще без проблем ..почему глохнет при наборе оборотов?если льет форсунка,то его хрен заведешь(( Заводится вообще на ура. Обратки с форсунок нет. Такое ощущение, что идет сброс давления в системе, после подкачки или сек через 30 после выключения зажигания движок запускается вообще с пол- оборота.
suwor76
Сообщение ROM 51 » 26 дек 2015, 07:50
[quote="suwor76"]Алекс,на данный момент движок заводится вообще без проблем ..почему глохнет при наборе оборотов?если льет форсунка,то его хрен заведешь(( Заводится вообще на ура.
Привет. Почему не заведешь? У меня форсунка лила, двиг. Заводился и ехал, только если обороты давал больше 2 на тахометре, тогда сразу глох. Но у меня еще и воздух подсасывал через прокладку на фильтре, где датчик воды.
ROM 51
Сообщение Алекs » 26 дек 2015, 08:11
При нагрузке увеличивается обьем топлива через форсунку производительности ТНВД нехватает Просто надо делать форсунку
Алекs
Сообщение Лёха Юрич » 27 дек 2015, 19:46
suwor76 писал(а): после подкачки или сек через 30 после выключения зажигания движок запускается вообще с пол- оборота.
ИМХО - форсунки не при делах.
проверь не втягивается ли "кнопка" лягушки на фильтре на больших оборотах ( резко несколько раз прогазовать )
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение halk » 28 июн 2016, 08:32
Привет такая же история один раз заглохла при движении в горку
Последний раз редактировалось halk 21 дек 2016, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 28 июн 2016, 09:46
И та, и другая ошибка описаны в соответствующих темах на форуме, элементарно пробиваются поиском. Из видео следует, что первая форсунка безбожно переливает, следовательно ей показан ремонт либо замена.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение halk » 28 июн 2016, 10:21
не льет
Последний раз редактировалось halk 21 дек 2016, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
halk
Сообщение Алекs » 28 июн 2016, 10:37
Перелив идет из за износа клапана https://www.google.ru/search?q=фото+мультипликатора+с+износом&newwindow=1&client=opera&biw=1920&bih=942&site=webhp&tbm=isch&imgil=JYIjFa1LQTvr5M%253A%253B5E-l5rxNodddMM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fkovsh.com%25252Flibrary%25252Fdiesel_fuel_system%25252Ffuel_equipment_manufacturers%25252Fbosch%25252Fbosch_common_rail%25252Fforsunki%25252Felektrogidravlichesskie%25252Ft%25252Ftabs%25252Fphoto&source=iu&pf=m&fir=JYIjFa1LQTvr5M%253A%252C5E-l5rxNodddMM%252C_&usg=__7oK4XyAdvHZFmCkOmP1Q5WfzkhY%3D&dpr=1&ved=0ahUKEwjfiKCamsrNAhVhDJoKHUNUCR4QyjcINA&ei=ByhyV5_pDOGY6ATDqKXwAQ#imgrc=JYIjFa1LQTvr5M%3A
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
Ссылка не работает В поисковике Забейте фото клапана мультипликатора с износом
Алекs
Сообщение Физик-ядерщик » 28 июн 2016, 10:48
mik_kovrov
Присадкам в дизель посвящена целая отдельная тема
Физик-ядерщик
Сообщение anton_gl » 28 июн 2016, 12:22
А я глох из-за банально забитой сеточки в баке, а чего только не придумывал :oops:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
