Замена сальника правого переднего "привода"
Сообщение Lozz » 24 июн 2016, 10:37
камрады выручайте
В прошлом году на ТО, сиволапые сервисмены залили в раздатку масла выше уровня, и гедто на подлете к Сочи начало сопливить, там в сервисе лишнее слили, и как то вот ездил я не переживая год, вчера залез -посмотрел, вал явно сырой, на самом корпусе подтеков нет, открутил контрольку-еще слилось масло, но немного грамм 50 может. Тоесть по большому счету, масло там есть и за год не убыло. Из за высокого уровня сочилось потихоньку по валу.
Стоит ли параноить с заменой сальника, и если стоит то какой сальник менять? на картинке в екзисте нашел два сальника с правой стороны.
47352-39300 и 47350-39300
который под замену?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Замена сальника правого переднего "привода"
Сообщение andrey27a » 24 июн 2016, 12:13
Да там особо не перельешь, 100мл. лишака отсилы которые можно вогнать и успеть закрутить пробку на погоду и сальники не влияют, воздушная шапка по любому достаточная и есть такая штука как сапун, а вот сам износ сальников это другое дело, но по валу может мокреть и масло коробки, так что надо смотреть.
47352-39300 - это больше пыльник вала
47350-39300 - правый сальник
47452-39000 - левый сальник, на всякий случай потому как может и с него подтекать.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Lozz » 24 июн 2016, 12:58
andrey27a
а поподробнее можеш рассказать что да где?
я как понимаю там валы то не в коробку идут?
Добавлено через 44 минуты 29 секунд:
http://servicekia.ru/zamena-salnika-pri ... a-sorento/
вот Что нашел
говорят надо оба сальника менять, только не совсем понимаю, если масло потечет с коробки, то как внутренний менять сальник
Lozz
Сообщение andrey27a » 24 июн 2016, 22:35
А какие тут подробности нужны? снимут угловой дифф и определят откель масло(коробочное с красноватым оттенком и более жидкое), с сальником коробки конечно сложнее гемор, при установке все шлицевые соединения смазать обязательно(вал диффа и привод).
andrey27a
Сообщение Lozz » 25 июн 2016, 07:06
andrey27aСам хочу делать
Lozz
Сообщение Romires » 28 июн 2016, 17:09
По теме есть фотоотчет на DRIVE2 https://www.drive2.ru/l/6736161/
Единственное не понял нафига масло из АКПП сливать?
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Lozz » 29 июн 2016, 11:43
потому что в отчете меняется передний левый привод, он непостредственно из АКПП торчит, а правый проходит через "угловой редуктор", насквозь и вот непонятно мне стало чо там менять, сальников по сути получается слева 1шт, а справа 3шт
Lozz
Сообщение Romires » 06 июл 2016, 14:39
Lozz, а где Вы видите что их там аж три штуки справа?
Romires
Сообщение Lozz » 07 июл 2016, 05:31
Romires
Один непосредственно на корпусе акпп, и два на корпусе углового редуктора, там получается же типа трубка вставлена в редукторе. У неё уплотнение стоит труба- корпус и труба- вал
Lozz
Сообщение Romires » 13 июл 2016, 13:20
Поменял сальники правого привода. Там их 2 шт, партнамберы как указано выше. Стоимость комплекта сальников примерно 900 руб., замена 2-2,5 тыс. руб.
Romires
Сообщение Lozz » 27 июл 2016, 04:55
Тото что на кпп не менял получается,.
Lozz
Сообщение +maks+ » 26 мар 2017, 10:58
Комрады, доброго дня !
Вчера заехал в сервис помыть радиаторы от грязи после зимы и посмотреть состояние авто в целом. Диагностировали течь сальника правого привода диференциала. Сначала сказали, что течет наружный сальник и вместе с работой будет стоить около 3 т.р. Сказал меняйте и ушел. Позвонили через 2 часа сказали разобрали и увидели, что течет сальник внутри коробки и его замена будет стоить 25-30 т.р. Так же предупредили, что если этого не делать может срезать шлицы.
Собственно вопрос. Могли ли они вынуть привод из раздатки не снимая колеса. (обнаружил по приезду на стоянку что на гайках и диске правого колеса пыль не стерта). И вообще можно ли диагностировать течь внутреннего сальника акпп не снимая раздатки ?
+maks+
Сообщение Ramb » 26 мар 2017, 21:57
+maks+
Вообще ни чего не понятно... Что там у тебя течет...
Если внешний сальник на коробке с водительской стороны то это 1500 максимум
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение YGrik » 27 мар 2017, 08:00
Мне меняли этот сальник, который наружный. Привод, естественно, вытаскивается вместе с колесом. Стоило как раз 3 килорубля. Менял точно по такой же причине - течь. Сейчас всё хорошо. :)
Добавлено через 21 день 1 час 54 минуты 16 секунд:
Нифига не хорошо. Опять там всё в масле. :( Вчера увидел и опечалился.
Последний раз редактировалось YGrik 19 апр 2017, 09:53, всего редактировалось 2 раз(а).
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Accent-58 » 28 авг 2017, 09:19
подскажите пожалуйста номер сальника переднего левого привода
Последний раз редактировалось Accent-58 08 янв 2018, 06:11, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Трансмиссия (XM)
