Отзыв по чип-тюнингу Sorento Prime (200 л.с.)
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Отзыв по чип-тюнингу Sorento Prime (200 л.с.)
Сообщение SerTol » 23 май 2016, 18:00
p-taurus писал(а):Концепция обманывать давление топлива - очень неправильная, а при определенных условиях откровенно опасная!
опасности со всех сторон.. вопрос вероятности и фатальности последствий.. то, что буржуи клепают эти коробочки, получают сертификат от TUV - имхо показатель относительной безвредности.. ну а степень полезности будет ясна после тестирования..
SerTol
Сообщение p-taurus » 23 май 2016, 19:31
В данном случае сертификат TUV фикция, он например может описывать безопасность материала корпуса коробки, но при этом не охватывать функциональную часть устройства.
p-taurus
Сообщение Cyril » 27 май 2016, 20:40
SerTol писал(а):в первую очередь - у меня нет ощущения, что машин очень вялый, тем более в режиме спорт - для мотивации на необратимые действия с блоком нужна большая степень неудовлетворенности ) В общем, чиповку оставил на "ближе к концу гарантии".. сейчас решил попробовать суррогатный вариант - коробочку Italianspeed
ну если устраивает сток, то может и не стоит заморачиваться с тюнингбоксом?
Или интерес в проведение эксперимента и получения результата?
В своем случае я уже предполагал конечный результат, поэтому коробочки даже не рассматривал.
Cyril
Доп. информация: Текущий Sorento UM, 2.2TD(200 л/с), 4WD, AT, 7 мест 2015
чип
Сообщение SerTol » 27 май 2016, 23:50
Cyril писал(а):коробочки даже не рассматривал
поставил.. начал подстраивать под себя.. эффект однозначно есть, и весьма внятный.. расход пока не изменился.. в общем, уже нравится.. пара дней и на каком то режиме остановлюсь..
SerTol
Сообщение Cyril » 28 май 2016, 11:19
SerTol писал(а):эффект однозначно есть, и весьма внятный..
в июле буду в Питере, можно сравнить коробочку и чип
Cyril
чип
Сообщение SerTol » 28 май 2016, 13:42
Cyril писал(а):можно сравнить коробочку и чип
ок
SerTol
Сообщение Владимир1976 » 03 мар 2017, 22:12
Cyril писал(а):буду в Питере, можно сравнить коробочку и чип
И-и-и-и???
Владимир1976
Доп. информация: Белый, Premium.
Сообщение SerTol » 28 мар 2018, 21:43
Владимир1976 писал(а):И-и-и-и???
А в итоге чипанулся у Андрея..
что было «не очень» в коробочке
1. Ставил по весне, на зиму снимал, так вот когда ставил – ощущал эффект, снимал – ухудшения динамики не замечал. То ли мозги у прайма продвинутые – по сигналам с других датчиков начинали понимать, что датчик давления топлива показывает не то, и возвращались исходные характеристики, то ли условия движения при снятии были не те, чтоб коробочка себя проявила.. хз
2. Из общих соображений, чиповка должна более адекватно корректировать штатную программу, чем просто обман датчика давления.
По поводу чипа долго колебался – напрягал съем БУ. В итоге созрел, но сразу БУ не дался – сходу прочитать не удалось. Через пару дней пока машин был на стоянке – Андрей подъехал, забрал блок – в этот раз получилось, вечером поставил.
По эффекту. «Объективные средства контроля» не использовал, исключительно субъективные ).
Тут уже это описывали, машин стал как бы легче разгоняться, особенно ощутимо, когда с развязки выходишь на полосу ускорения – без напряга выходишь на скорость больше потока. Ну и обгон – заметно легче и с ощущением большей безопасности. Штатно после 100 уже колеблешься, обгонять/нет на однополосной, сейчас сомнений меньше ) По расходу – не понятно, народ пишет, что меньше, не заметил, нужно подольше поездить.
SerTol
Вернуться в Чип-тюнинг
