Плавают обороты под нагрузкой
Сообщение AlGur » 02 фев 2016, 21:42
Здравствуйте уважаемые.
Столкнулся с такой проблемой - при езде в небольшую горку с набором скорости (после поворота например) если держать обороты примерно 2000, обороты начинают плавать от 1800 до 2000 с периодичностью 1 сек. т.е.
2000--1800--2000-1800. и так происходит пока идет ускорение.
Если дать ускорение с оборотами 2500-3000 ничего не плавает, или просто незаметно.
Что такое может быть? где смотреть?
И еще после такого обычно при прямолинейном движении ощущаются небольшие толчки (почти незаметные)
как подергивание.
Подскажите куда смотреть?
Спасибо.
AlGur
Доп. информация: Бинар
Re: плавают обороты под нагрузкой
Сообщение Лёха Юрич » 02 фев 2016, 22:02
на коробку похоже
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2016, 22:10
AlGur писал(а):после поворота например
На скользкой поверхности?Случаем не ESP отрабатывает? :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение AlGur » 03 фев 2016, 06:04
нет не на скользкой поверхности.
на коробку вроде не похоже - нет ощутимых рывков - все плавненько. обороты плавают как по синусоиде
AlGur
Сообщение Gubkin » 03 фев 2016, 06:20
ЕГР заглушен ?
Уровень масла в АКПП в норме ?
Сообщение AlGur » 03 фев 2016, 07:15
егр заглушен, уровень масла в акпп в норме
не дымит.
может из-за форсунок такое быть? у меня расход несколько больше
AlGur
Сообщение BlkDem » 03 фев 2016, 07:29
Патрубки воздушные на дырявость проверь. Может где-то сосет воздух потихоньку.
Сообщение Patrikevna » 24 мар 2016, 13:53
Смотри клапан управления актуатором турбины. Если он работает некорректно то это из-за него, у меня такое было. Газ нажимаешь, машинка ускоряется потом берет и скидывает обороты, затем опять ускоряется и так до бесконечности.
Patrikevna
Сообщение 1986vis » 23 май 2016, 16:41
таже ерунда. машинка 2002 2,5 дизель автомат. после покупки сразу заметил что что-то не то, на трассе. ну думал, еще не привык, ниче страшного ... уже 3 ий год :( привыкаю. проблема выглядит в моем случае так.
Только 4 ая скорость (последняя) при движении на скорости прыгают обароты +-150 об/миню заметил такую вешь, что обароты прыгают только в случае перепада нагрузки, тоесть машина переходит из режима " ускорение" в режим "накат" и наоборот. эта проблема особенно ощутима при движении по ровной дороге на круизе т.к. в горку едешь постоянно под тягой а с горки накатом, а вот по ровной дороге возникают небольшие, дискомфортные толчки.
переодически запарываюсь на эту тему. перед покупкой проходил общую диагностику у офицалов, все было ок. ездил к двум кудесникам диогностики, сказали что в этой коробке мало датчиков и диагностика мало эффективна, показывает, что все ок. один из них посоветовал сменить воздухомер (185 евро ) купил оригинал но результат 0, следующий шаг был вырезать катализатор, эффект 0.заменил полностью масло. со снятием картера. все помыл, почистил, но как вы догадались результат 0 . другой мастер сказал, что надо ,что то там в коробке менять, стойт реставрированое 600 евро !!!!! и не факт что оно.
если кто знает как решить буду крайне благодарен!!!! :D :D :D :D
1986vis
Подскакивают обороты
Сообщение vadalive » 17 дек 2016, 22:35
Доброго дня сорентоводам!
Недавно появилась проблема подскакивания оборотов при добавлении газа. Сначала грешил на акпп, но под нагрузкой все норм, например когда топишь газ под горку или стартуешь с газом в пол с места. Проблема следующая. При движении с постоянной скоростью, когда добавляю газа, то обороты подскакивают кратковременно выше положенных и потом тут же опускаются. На данном видео я отпускаю газ, а потом спокойно добавлю газа:
http://sendvid.com/6tdwuum4
А вот на этом видео то же самое, только газа добавляю немного больше:
https://sendvid.com/psx5fmpl
Также при отпускании газа обороты не сразу сбрасываются, а спустя только несколько секунд. Никак не могу понять, куда копать. Может кто сталкивался с таким или может что-то подсказать? Масло в акпп, мостах, раздатке и двигателе менялось 5 тыс назад. А сама проблема появилась несколько дней назад.
Заранее всем спасибо!
PS на ютюб видео что-то не хочет у меня заливаться( поэтому использовал другой хостинг.
vadalive
Доп. информация: VIN: KNAJC52184A218042
Сообщение Nikolay0812 » 17 дек 2016, 23:22
vadalive
Перенес сообщение в существующую тему.П.7 Правил форума.
Re: Плавают обороты под нагрузкой
Сообщение Алекs » 18 дек 2016, 04:41
По моему надо копать в систему управления Механика не виновата Точнее посмотреть педаль газа Со временем потенциометры могли износится
Алекs
Сообщение vadalive » 18 дек 2016, 09:27
1986vis писал(а):таже ерунда. машинка 2002 2,5 дизель автомат. после покупки сразу заметил что что-то не то, на трассе. ну думал, еще не привык, ниче страшного ... уже 3 ий год :( привыкаю. проблема выглядит в моем случае так.
Добрый день! Подскажите, так и не решили проблему? У меня очень похожая ситуация.
vadalive
Сообщение Nikolay0812 » 18 дек 2016, 10:00
vadalive
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение vadalive » 18 дек 2016, 10:27
Алекs писал(а):Со временем потенциометры могли износится
А где имеено эти потенциометры находятся, не подскажите?
vadalive
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
