Не работает 4 цилиндр
Сообщение Александр578 » 16 мар 2016, 08:55
Коллеги проблема такая возникла. стучали гидрики. решил заменить. Снял крышку диагноз 2 гидрика (впуск и выпуск) на 4 цилиндре. Собрал завел поработала минуты 2 немного газанул и двигатель затроил. Не работает 4 цилиндр. Разобрал демонтировал новые гидрики осадил поставил, собрал. Завел все нормально. Выехал из гаража и опять троит дымит и пахнет солярой 4 цилиндр не работает. Куда смотреть. Менял форсунки местами 4-ая работает. Приму совет куда смотреть. Разбирать не хочу.
Александр578
Re: двигатель
Сообщение Lugavik » 16 мар 2016, 09:14
Александр578 писал(а):Разбирать не хочу.
А других вариантов нет, прийдёться разбирать и чистить маслоканалы, из-за их забивки, масло не доходит до четвёртого цилиндра.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: двигатель
Сообщение Александр578 » 16 мар 2016, 09:20
после демонтажа гидрики накачены маслом в тискак осаживал
Александр578
Re: двигатель
Сообщение Lugavik » 16 мар 2016, 10:18
Александр578 писал(а):после демонтажа гидрики накачены маслом
Значится, грязь уже в гидрокомпенссаторах и не происходит стравливание масла, возможно клапана малёх поджаты.
До замены старые гидрики тарахтели из-за нехватки масла, а если попробовать воткнуть их снова, как оно будет? Может у новых какие-либо косяки по маслоходу?
Lugavik
Re: двигатель
Сообщение Александр578 » 16 мар 2016, 10:21
тоже думал попробовать обратно все собрать
Добавлено через 39 секунд:
да тарахтели
Александр578
Re: двигатель
Сообщение Lugavik » 16 мар 2016, 11:10
Александр578 писал(а):попробовать обратно все собрать
Предпочтительней, махнуть местами четвертый с первым, - для понимания ситуации с проходимостью маслоканалов.
Lugavik
Re: двигатель
Сообщение Александр578 » 16 мар 2016, 11:51
а что это даст? новые заполненны маслом. Старые не держали двигатель работал нормально.
Александр578
Re: двигатель
Сообщение Lugavik » 16 мар 2016, 12:31
Александр578 писал(а):Старые не держали двигатель работал нормально.
Предположим, старым нечего было держать, 4-й самый крайний по току масла и как правило, всегда самый загаженый и обделенный по маслу, НО клапана при этом закрывались плотно.
Тоже предположительно, - новые при внутреннем скоплении грязи, не сбрасывают излишки масла для авторегулировки зазора и клапана могут находиться в недозакрытом состоянии.
Lugavik
Re: Не работает 4 цилиндр
Сообщение Александр578 » 16 мар 2016, 13:16
тоже такая мысль была попробовать другие новые поставить
Александр578
Сообщение Александр578 » 19 мар 2016, 22:33
блин сломал болт гбц критично или нет. номер 1
Александр578
Сообщение Vlad1979 » 21 мар 2016, 17:19
Александр578
Была аналогичная ситуация после замены гидрачей на новые, при запуске двигателя не работал 2й цилиндр! Выяснилось, что один клапан чуууть выше (седло клапана износилось) и из за этого нет компрессии. Подточили чуток рокер и компрессия вернулась, а также работа цилиндра.
Vlad1979
Сообщение Lugavik » 21 мар 2016, 17:48
Vlad1979 писал(а):Подточили чуток рокер и компрессия вернулась, а также работа цилиндра.
Даже интересно, как надолго вернулась...?
Lugavik
Сообщение Vlad1979 » 21 мар 2016, 17:55
Lugavik писал(а):Даже интересно, как надолго вернулась...?
Пока прошло около 2 недель
Vlad1979
Сообщение Александр578 » 21 мар 2016, 20:55
а почему не клапан подточили?
Добавлено через 4 минуты 8 секунд:
Значит перебрали всю головку (заменили 4 подозрительных клапана) все клапана притерли заменили маслосьемные колпачки и трындец вообще не заводиться. Эфир не помогает. Вопрос на какую высоту должен торчать клапан из головки?
Добавлено через 1 день 20 часов 8 минут 31 секунду:
всем спасибо за "огромную" помощь в ремонте машину отремонтировал. Тему можно сносить.
Александр578
Сообщение Lugavik » 23 мар 2016, 17:35
Александр578 писал(а):спасибо за "огромную" помощь в ремонте
А почему в кавычках, чем обидели?
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
