вопрос по замене жидкостей
Сообщение Марина Ф » 06 июн 2007, 10:20
Собралась поменять масло в мостах и АКПП. Машина не гарантийная. Хочу сама жидкости приобрести и фильтр в АКПП. Помогите добрым советом. Чего лить, как называются масла и каталожный номер фильтра. А может кто чего продает из этого перечня. :oops:
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение Kostik » 06 июн 2007, 10:42
Dexron III - раздатка, АКПП - Mobil D-II или APOLLOIL ATF RED-1
Последний раз редактировалось Kostik 06 июн 2007, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Kostik
Сообщение GogVan » 06 июн 2007, 10:42
Здесь указаны объемы заменямых жидкостей -
Главное соответсвие спецификации из инструкции, а фирму производителя выбирайте в зависимотси от личных предпочтений.
Я лил Mobil.
Про фильтр в АКПП - уже в какой то ветке обсуждалось. Говорилось, что это металлическая сетка, и менять его нет смысла. Можно просто промыть, при условии, что будет сниматься поддон АКПП.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Юрик0906 » 06 июн 2007, 11:22
Про фильтр писал именно я. Менять его не нужно. Купи только герметик для поддона. Пусть снимут фильтр, промоют его хорошо, продуют, а выбрасывать лишних 5-6 тыров, нет смысла.
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение ВЕЛ » 06 июн 2007, 11:31
Лично я для себя в качестве масел выбрал масла Nippon Oil ENEOS.
Для мотора вот это:
http://www.eneos-oil.ru/Catalog/Eneos/ci10w40ds.html
У этого же производителя есть масла и для МКПП и для АКПП, для мостов.
В последнем журнале ЗР в тесте Dexron III ENEOS занял первое место, недостатков не имеет.
Кстати, масло заливается во все новые автомомбили из Японии.
Само масло производится в Южной Корее, а в Японии производятся пакеты присадок (законодательство Японии запрещает переработку нефтепродуктов на территории Японии).
Кстати, а вот интересно, я могу на сервисе во время гарантийного обслуживания предоставлять именно это масло?
Или не имею права и обязан лить то, что они скажут и предоставят?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 06 июн 2007, 12:31
Юрик0906 писал(а):Про фильтр писал именно я. Менять его не нужно. Купи только герметик для поддона. Пусть снимут фильтр, промоют его хорошо, продуют, а выбрасывать лишних 5-6 тыров, нет смысла.
А там герметик, или прокладка?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение GogVan » 06 июн 2007, 12:44
Прокладка ,позиция 26
Я один раз использовал герметик, когда прокладку не нашел, еще на старой машине Town Ace.
GogVan
Сообщение Владимир Ростов » 06 июн 2007, 12:59
Если прокладка пробковая, может порваться при демонтаже. Стоит она недорого, лучше купить.
Владимир Ростов
Сообщение Balbes » 06 июн 2007, 14:01
ВЕЛ писал(а):Лично я для себя в качестве масел выбрал масла Nippon Oil ENEOS.
Для мотора вот это:
Само масло производится в Южной Корее, а в Японии производятся пакеты присадок (законодательство Японии запрещает переработку нефтепродуктов на территории Японии).....
Вел, это с Иркутского сайта, комментарий уважаемого OlegSA, просто тебе для информации... :wink:
....если коротко - то низкокачественное корейское масло непонятно кем и где выпускаемое. Делается под заказ для ИП Тунгусов на заводе Мичанг (хотя на сайте такого масла нет - в японии тоже нет) потом во Владик.
Вот если осилишь ближе к концу есть фото движков на нем.
http://www.avtobazar.com/forum/viewtopi ... &start=0...
Последний раз редактировалось Balbes 06 июн 2007, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Balbes
Сообщение Марина Ф » 06 июн 2007, 14:09
Спасибо большое за советы. С жидкостями усе понятно. По фильтру поняла, что замена не требуется. Мои действия: покупаю любой герметик (типа Поксипол :D ), приезжаю на сервис, прошу заменить масло в АКПП без замены фильтра, только чтобы промыли обязательно со снятием поддона и счастливая уезжаю. Правильно? Вот она тяжкая женская доля :)
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение Владимир Ростов » 06 июн 2007, 14:15
Лучше, чтобы герметик был их собственный. Тогда, в случае чего не будут разводить, типа герметик не тот.
Да. И еще. Для замены масла АКПП необходимо спец. оборудование. Просто так сливается литра 3.
Особо одаренные сервисмены в таких случаях заводят двигатель, и масло благополучно сливается. Только коробка после таких манипуляций может накрыться.
Так что - по-внимательней с выбором сервиса.
Последний раз редактировалось Владимир Ростов 06 июн 2007, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Ростов
Сообщение Марина Ф » 06 июн 2007, 14:17
Владимир Ростов писал(а):Лучше, чтобы герметик был их собственный. Тогда, в случае чего не будут разводить, типа герметик не тот.
Да, это великая мысль :)
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение ak » 06 июн 2007, 14:56
Владимир Ростов писал(а): по-внимательней с выбором сервиса.
И эта - тоже :D
ak
Сообщение Борисыч » 06 июн 2007, 15:20
Марина Ф
Марина Ф писал(а):Собралась поменять масло в мостах и АКПП. Машина не гарантийная. Хочу сама жидкости приобрести и фильтр в АКПП.
А к чему весь гемор с самостоятельным преобретением расходников, если все-равно ехать на сервис? Они ведь дадут гарантию 2 недели на проведенные работы, а если квакнется автомат, то свалят на некачественное масло (типа сами напоролись на левак). Вопрос с автоматами серьезный и страховаться нужно.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 06 июн 2007, 15:43
Если автомат квакнет из-за протечки - то масло без разницы какое, а если из-за масла - они предъявят на него сертификат, и фиг чего добьешься.
При том, масло на сервисе заливают, как правило, из бочки. А что в этой бочке - .... .
Аналогично, если вам с салоне моют голову шампунем Шварцкопф, будьте уверены, что внутри флакона - польский Одуванчик.
Владимир Ростов
Вернуться в Прочее (ремонт)
