Не заводится по непонятным причинам...
Re: Help!!! Не заводится по непонятным причинам...
Сообщение operator » 09 фев 2016, 14:54
Предварительно причина найдена - подгорела контактная фишка в топливном насосе.
Фото не делал, чтобы не крутиться под носом у электрика, но на вид точь в точь, как по ссылке выше.
Судя, по всему - потенциально слабое место. Имейте ввиду.
P.S. Хорошо, что косяк вылез прямо на сервисе. Избавило от кучи лишних проблем.
P.S.S. Андрею, как всегда - респект!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 09 фев 2016, 18:37
мда! наверное действительно слабое место... но и ток там в 5А... Но, слава богу ,хоть так всё решилось, я считаю что "малой кровью"...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение operator » 10 фев 2016, 00:06
operator писал(а):Предварительно причина найдена - подгорела контактная фишка в топливном насосе.
Забыл отписаться.
Проблема на этом и решилась. :Yahoo!: Контакты поменяли, к вечеру уже "бороздил просторы океана".
Ожидал худшего.
operator
Сообщение vitzer » 19 фев 2016, 18:02
Вчера повторилась неприятная история - заглушил и больше не завелся. Первый раз летом на 98 000 км, а теперь на 101 000 км. Летом машина отстаивалась ночь, а теперь запустиалсь всего через 2 часа.
Потеплеет полезу к фишке топливного насоса.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Re: Sorento 2,2 дизель из Кореи перестал заводиться.
Сообщение Евгений1983 » 24 фев 2016, 10:14
Добрый день, выше на форуме писал, что плохо заводится в холодное время, обнаружил что прогорел провод на пластине свечей прогрева, заменил ее заводиться стала лучше (температура на улице -5 -- -7 но все равно долго крутит стартером, удивило расход топлива уменьшился на 1/3), после первой второй недели почувствовал едкий запах проводки лазил под капотом провод на пластине вроде целый, но увеличился расход обратно до 12,6 л и долго крутит даже при -3, в обед пойду снимать реле накала свечей и звонить провод, подскажите что могло случиться ?
Евгений1983
Сообщение Ramb » 24 фев 2016, 10:31
Евгений1983
ошибки есть по машине?
свечи накала проверять ...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Евгений1983 » 24 фев 2016, 10:33
ошибок нет, свечи проверял, рабочие
Евгений1983
Сообщение Ramb » 24 фев 2016, 10:41
попробуй проверить релюху... но если она не исправна есть свои ошибки...
Ramb
Сообщение Евгений1983 » 24 фев 2016, 10:51
вот в том то и дело, ездил на диагностику, ошибок по двигателю нет :( и куда лезть не известно, но на пластине первой подгорел провод сильно, на второй пластине стало намного лучше но не долго, думаю реле накала что-то не регулирует правильно, от того и пластина подгорает, но что то жалко экспериментировать реле около 5т стоит, и никого в Подольске не знаю на дизельном соренто чтобы попробовать его реле поставить
Евгений1983
Сообщение Ramb » 24 фев 2016, 11:17
Евгений1983
ну проверь релюху... для начала а там видно будет...
Ramb
Сообщение Евгений1983 » 24 фев 2016, 11:41
принес реле проверяю
по клемам "G" и "30" 102 КОм туда и обратно
+ на 87 и - на 31 304 КОм
- на 31 и + на 87 обрыв
провод который идет на свечи накала целый без подгорелости
Евгений1983
Сообщение Ramb » 24 фев 2016, 11:55
да вроде все в номинале...
а когда заводишь машина как будто на двух цилиндрах заводится или как?
Добавлено через 31 секунду:
ток точно на планке накала свечей приходит?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
и все предохранители во всех блоках целые???
Ramb
Сообщение Евгений1983 » 24 фев 2016, 11:57
да, как на двух , а когда мороз -10 и ниже то как будто на одном
Евгений1983
Сообщение Ramb » 24 фев 2016, 11:58
нужно бы еще померить силу тока на свечах...
и как проверяли свечи напомни ...
Добавлено через 50 секунд:
Евгений1983
ну очень похоже на мертвые свечи... у меня при -7 секунд 15 маслала если заводилась
Ramb
Сообщение Евгений1983 » 24 фев 2016, 11:59
выкручивали каждую и на аккумулятор, краснел только сам кончик, сказали все отлично
Евгений1983
