Глохнет при обгоне.
Re: Глохнет при обгоне.
Сообщение Fisher » 31 мар 2009, 11:28
Sleuth писал(а):Все оказалось веселее ошибка 1188 (вроде так) перегрев топлива
Это как ? Может перелив топлива? А если действительно перегрев, то топливо греется только в фильтре. Попробуй сбросить фишку с подогрева фильтра.
Удачи.
Fisher
Сообщение Sleuth » 31 мар 2009, 11:31
Fisher писал(а):Это как ? Может перелив топлива? А если действительно перегрев, то топливо греется только в фильтре. Попробуй сбросить фишку с подогрева фильтра.
Удачи.
Исправил ошибку в посте, да наиболее вероятно дело в подогреве. Спасибо за совет попробую.
Хотя нашел тут на форуме возможные причины:
a. When the fuel pressure sensor(PRS) is defective. /Когда неисправен датчик давления топлива на рампе/
b. When the fuel pressure control valve (MPROP) is defective. /Когда несправен клапан регулятор давления топлива в рампе/
c. When the leakage of fuel exists in the fuel line system. /Когда есть утечка в системе топливопровода/
d. Defect in the inside of the injector /Неисправна форсунка, перетекает топливо/
e. Defect in the inside of high pressure pump /Неисправен насос высокого давления/
Хех вполне возможно таки форсунка, ладно вскрытие покажет в выходные буду проверять все поэтапно.
Sleuth
Сообщение Fisher » 31 мар 2009, 12:57
Sleuth писал(а):d. Defect in the inside of the injector /Неисправна форсунка, перетекает топливо/
99,9 % что это она. Проверь на стенде.
Fisher
Сообщение yung » 07 апр 2009, 05:45
Даже не заморачивайся, меня топливный фильтр и всё заработает
yung
Доп. информация: Из Кореи
Сообщение Sleuth » 07 апр 2009, 10:20
yung писал(а):Даже не заморачивайся, меня топливный фильтр и всё заработает
Нет не работает, форсы тоже вроде в допусках. Кто может подсказать вязкомуфта должна на какой температуре двигателя срабатывать.
Sleuth
Сообщение Balbes » 07 апр 2009, 11:00
А причем муфта?
Ранее ты писал про Р1181 или что-то изменилось? (кстати эта ошибка к перегреву не имеет никакого отношения... :wink: )
Balbes
Сообщение Sleuth » 07 апр 2009, 12:53
Balbes писал(а):А причем муфта?
Ошибка больше не вылетает, пока. Что к чему имеет отношение я уже не знаю, но когда крутили движОк до 105 градусов - по сканеру добиться сработки муфты не смогли.
Симптом глушения происходит ТОЛЬКО на ГОРЯЧЕЙ машине, так что надо постепенно проверять все, форса вторая выбивается из показаний по сканеру так что буду ждать когда приплывет.
Выбивается по сканеру чисто по цифрам у всех при нормальной работе одни показатели у нее на 10 едениц отличаются. (10 едениц чего я не знаю).
Sleuth
Сообщение shuher » 07 апр 2009, 13:01
Sleuth писал(а):по сканеру добиться сработки муфты не смогли.
Вы это о чём? О муфте вентилятора? А как интересно её видит сканер :shock: ?
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Sleuth » 07 апр 2009, 13:54
Сканер видит температуру двигателя... Мне хотелось бы узнать в каком диапазоне должна срабатывать муфта ее сканер не видет и соответственно нет возможности узнать ее работоспособность. Так как, прогревая двигатель не смогли дождаться включения вентилятора, даже когда температура двигателя по показаниям сканера стала больше 105 градусов.
Sleuth
Сообщение Balbes » 07 апр 2009, 15:51
Sleuth писал(а):..., прогревая двигатель не смогли дождаться включения вентилятора, даже когда температура двигателя по показаниям сканера стала больше 105 градусов.
Включение какого вентилятора? ...у тебя же дизель...
Balbes
Сообщение Fisher » 07 апр 2009, 16:22
Всё правильно он пишет. Вентилятор на муфте, которая срабатывает при опред. температуре. Вентилятор на холодном двигателе просто крутится,его рукой можно остановить, а при срабатывании муфты не советую даже пробовать ЭТО.
Fisher
Сообщение Sleuth » 07 апр 2009, 18:19
Fisher писал(а):Всё правильно он пишет. Вентилятор на муфте, которая срабатывает при опред. температуре. Вентилятор на холодном двигателе просто крутится,его рукой можно остановить, а при срабатывании муфты не советую даже пробовать ЭТО.
Вот да!!! Вроде как где то проскакивало что как раз на 105 он должен шарашить начать... ищу подтверждение так ли это
Sleuth
заглохла на скорости
Сообщение Alexxx » 15 апр 2009, 19:26
Уменя сегодня возникла проблема, только хотел озадачить коллег своим вопросом, а он уже в теме! Простоял прилично в пробке,выскочил на свободу и вдруг на скорости мой сорик затих-крутил раза три - завелся. Проехал ококло 5 кэмэ по городу и снова заглох на этот раз с подсветкой chek на табло. До дома доехал, chek не гаснет, что дальше делать и куды бежать???
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Re: заглохла на скорости
Сообщение bulatov » 15 апр 2009, 19:34
поменяй топливный фильтр, и будет тебе счастье
bulatov
Доп. информация: чистокровный кореец в почти максимальной комплектации (жаль нет круиза)
Сообщение TarZaN63 » 15 апр 2009, 19:48
не факт что это топливник. может быть проблемы с датчиком давления топлива в рампе.
читай здесь
Заглохла (Р1181)
сними датчик с рампы и почисть его аккуратно. и контакты тоже как следует. если это не поможет - в сервис на сканер.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
