Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.4
Re: Внезапно (!) сел аккумулятор
Сообщение syv » 05 янв 2016, 18:19
Алексей Омск писал(а):Давно?
скоро год будет
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Алексей Омск » 06 янв 2016, 06:07
syv писал(а):скоро год будет
Как определить дату выпуска?
Сам нашел 8)
Где посмотреть дату выпуска аккумулятора?
Всё дело не в горячем штампе на корпусе,
Пример: 304 KHE 083, а в маленькой наклейке - B2.
1. Буква-(англ алфавит!) A- январь B-февраль и т.д
2.Цифра- 0=2010 .1-2011.2-2012 и т.д
Самое главное - это бумажная наклейка (диаметр 1см) наклеенная с правой стороны аккумулятора(короткая торцевая сторона). если смотреть на аккумулятор со стороны клемм! Внизу у дна
Алексей Омск
Сообщение Алексей Омск » 06 янв 2016, 13:51
Все кончились мучения. Прикупил батарейку.
EHP24F | Аккумуляторная батарея Duracell EHP24F 90Ah/Обратная/725А/260x171x225/D26L,24R/12V
Емкость: 90 Ah
Полярность: Обратная
Пусковой ток: 725 А
Типоразмер: D26L, 24R
Напряжение: 12 V
Завод сказали один что дека что Дюрасел. США. Встала на место как родная. Единственное чехол нужно одевать с низу так как мешает буртик ручки. Крутит как бешенный стартер приемник даже не выключается при запуске. Выпуск 2015-05. В магазине без нагрузки 12,98в При нагрузке 12,4. При заводке на клеммах тестером 12в ровно. Двигатель теплый. Оставил машину на улице завтра посмотрим.
Алексей Омск
Сообщение DAN » 06 янв 2016, 22:53
Алексей Омск писал(а):Где посмотреть дату выпуска аккумулятора?
Всё дело не в горячем штампе на корпусе..
..Самое главное - это бумажная наклейка
Алексей, обоснуй
Сам немного был связан с пластмассовым литьем- за "циферблатами" оч строго следили( ну, если только первого числа очередного месяца оставляли предыдущий..). А бумажная наклейка несколько похожа на переклеенную дату на скоропортящемся продукте в магазине
DAN
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Алексей Омск » 07 янв 2016, 07:16
DAN писал(а): А бумажная наклейка несколько похожа на переклеенную дату на скоропортящемся продукте в магазине
Да уж привыкли к нае....м в нашем обществе уже не чему не верим. Время покажет.
Добавлено через 2 часа 20 минут 58 секунд:
Ну напишу отчет как повел при запуске утром. Оставил специально у гаража не стал загонять. При запуске температура — 28 по градуснику. Напряжение 12,9в. При запуске 11,1в (Вот что значит 90А и ток 725А). Запустился как на горячую. При прогреве 14,4в. Честно говоря когда стоял старый, думал масло замерзало, а оказывается просто батарейка на исходе была.(Вольтаж на старом не мерил.) Пока доволен как слон. :Yahoo!: Будем наблюдать.
Алексей Омск
Сообщение syv » 07 янв 2016, 09:45
Алексей Омск писал(а):Вот что значит 90А и ток 725А
И я об этом.... :D
syv
Сообщение Lev5511 » 20 апр 2016, 00:03
Караул!.. Хвалёный Bosch Asia Silver сдыхает за 3 года... 2 раза не завелся (на улице +)
Выходит - какой не бери, всё равно больше 3 лет не протянет..(((
Поеду брать новый...
Размеров нет чётких... то пишут 260*175*225 , то по стандарту Азия - 242x175x190
Придётся рулетком измерить и купить наш, отечественный... На Дмитровском шоссе д14. (всегда там брал) есть Тюмень 62 А/ч EN 550... стоит всего 3250... и свою батарею сдаёшь за 500 рэ... Никто не знает про марку "Тюмень"?..
http://akbauto.ru/index.php?ukey=catego ... =&param_8=
или - Что купить??? Дёшево и сердито... (у меня Бензиновый 2010 ого...)
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Re: Аккумулятор. Какой брать? Бенз.2.4
Сообщение dr_slam » 20 апр 2016, 07:59
Bosch S4 silver 570 412 063 70Ah себе такой ставил, он сдыхает?
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Saffy » 20 апр 2016, 10:44
Тоже почитаю, моему аккуму походу уже 5 лет, зимой заводился, не сразу, но заводился......сегодня посмотрю, что за модель стоит........
Saffy
Благодарил (а): 443 раз.
Сообщение Mumix » 20 апр 2016, 11:12
На второй машине Хенде стоит Тюмень премиум уже год. Проблем этой зимой не было. Когда выбирал, по тестам была очень даже ничего.
Mumix
Сообщение Yugin » 20 апр 2016, 11:16
Varta /Bosch в одинаковых корпусах без обозначений , похоже уже не те . Подыхают за 2-3 года .В середине января в akb-auto на Дмитровке взял EXIDE .
Время покажет эксплуатационные свойства , но похоже в Россию один левак и ввозят или делают тут .
В следующий раз tyumen или optima возьму .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение netoka » 20 апр 2016, 12:45
Yugin писал(а):один левак и ввозят или делают тут
А может и маркетинг такой... чтоб чаще покупали.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение syv » 20 апр 2016, 18:07
Lev5511 посмотри мои сообщения в теме Тема: Аккумулятор для Sorento 2.4 XM/FL Я поставил аккум VARTA Blue dynamic G7 95 Ач 830А и соответственно к нему поддон 37150-2P100. Всё встало как родное. Если вопросы, что аккум не подходит по ёмкости к авто, то см http://info.auto.ru/diesel/faq/article/708/
syv
Сообщение Lozz » 20 апр 2016, 19:30
Я по зиме поставил тюменский, пашет аки зверь. У нас варты мало кто покупает, потому как правило лежалые, а тюменцы один в один размер сделали и полярность и по току подходит и по амперам.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Lev5511 » 21 апр 2016, 01:45
dr_slam писал(а):Bosch S4 silver 570 412 063 70Ah себе такой ставил, он сдыхает?
Заводит без проблем, но 2 раза был глюк... Трещит втягивающее и не заводит (может банка одна глючит?)
Пришлось прикуривать...(
Добавлено через 9 минут 26 секунд:
Lozz писал(а):Я по зиме поставил тюменский, пашет аки зверь.
Этот? - http://akbauto.ru/index.php?productID=68833
Длина: 242
Ширина: 175
Высота: 190 - подходит?..
СтоЯл Бош... сдыхает... 3 года срок... стОит 5000 - 6000 руб. Тюмень стОит 3000 рэ, если он хороший, то зачем денги тратить...
2 года гарантии на него дают!.. Если размеры наши, то возьму его...
Lev5511
