Помощь и взаимовыручка
Нижнгородское отделение клуба
Re: Помощь и взаимовыручка
Сообщение Nazarov765 » 12 дек 2015, 22:56
звук отчетливо с переди.... проявился на подьеме в горуна льду я остановился и стал трогаться (проверял эффективность резины она 100% :D )а тут эти щелчки :cry: они были редкие когда на поле пятаки крутил)))когда по грязи ползал не чего не щелкало....так что вот в натяг все тихо чуть газу по больше чтобы тапки провернулиь :P то щелкает :cry: на асфальте щас пробовал не чего не слышу да и движок не осиливает ими шлифануть...помогайте ребят
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
Dimok-B4 писал(а):Щелкает где? под машиной, спереди или сзади? Или как на абс или есп похоже? Может в раздатке?
неее не авс оно как будто в переднем редукторе по крайней мере мне так кажется...
Nazarov765
Сообщение carpenter » 12 дек 2015, 23:38
Nazarov765 писал(а):неее не авс оно как будто в переднем редукторе по крайней мере мне так кажется...
Может кардан дохнет при нагрузке то? либо в раздатке цепь.
Смысл гадать на форуме не видя ничего, проще на сервис скатать.
carpenter
Сообщение Aleksey_Я » 13 дек 2015, 08:27
Было такое дело, пропало после замены крестовин переднего кардана, но у меня сразу было видно, что креставина люфтит, загони на яму и рукой сразу все поймешь)
Aleksey_Я
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 13 дек 2015, 12:42
надо конечно на подъемнике смотреть. щелкать и привода могут, шрусы, карданы. смотреть надо все..
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение Den1904 » 18 дек 2015, 11:52
Народ появился гул с сзади.Кто нибудь сталкивался с задним мостом или ремонтировал его? Какие подшипники там чаше всего летят? их там 5 шт
Den1904
Доп. информация: Черный
Сообщение Dimok-B4 » 18 дек 2015, 14:15
я не сталкивался, не подскажу. а точно мост, не резина?
Dimok-B4
Сообщение мсм » 18 дек 2015, 14:42
Den1904
Если нужна диагностика, то попробую помочь.
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Den1904 » 18 дек 2015, 20:09
Dimok-B4 писал(а):я не сталкивался, не подскажу. а точно мост, не резина?
Точно,завыло еще осенью.Вой начинается на 80 км.Почитал форум,болезнь у нас это подшипник первичного вала.Симптомы похожи.
Den1904
Сообщение Dimok-B4 » 18 дек 2015, 21:37
Вот и я теперь встал на прикол. Машина не заводится. Если кто сможет завтра подьехать прикурить или так у мотора потолкаться милости прошу...проблему пока не знаю буду завтра ковыряться. Симптом один проблем может быть много %) :cry: :shock: глеба успенского 14. Навсякий
Dimok-B4
Сообщение тракторист » 18 дек 2015, 23:31
Дим набирай я подъеду
тракторист
Сообщение Dimok-B4 » 19 дек 2015, 09:57
Буду снимать клапан на торце рейки. Нужен ключ накидной на 20 или 22 вроде, мои головки не достают ,а рожковым там вроде не удобно..клапан другой поставлю попробую, и провода надо прикурить а то я вчера пока дрыгался подсадил акб. думаю что обратка не держит, нет давления в рампе и все уходит туда и не заводится..одна из версий конечно
Добавлено через 4 часа 24 минуты 49 секунд:
Приезжал дима тракторист. Кое как машину завели, но проблемуне поняли, какой то из клапанов глючит или на тнвд или еще где...
Dimok-B4
Сообщение MASTER.DZ » 21 дек 2015, 11:38
Привет Друзья. Помогите советом . Хочу поменять турбину,нашел на ТУ52.ру за 30000,и на "Турбинные Системы и Технологии"за32000 ,обе BorgWarner и по заявлениям продавцов новые.А теперь вопрос,кто нибудь сталкивался с этими организациями и как отличить восстановленную турбину от новой?
MASTER.DZ
Сообщение мсм » 21 дек 2015, 12:26
MASTER.DZ писал(а): как отличить восстановленную турбину от новой?
Ну здесь я бессилен( Может кто из парней на профильных ветках ответит. Создай тему. :)
мсм
Сообщение Den1904 » 22 дек 2015, 17:33
MASTER.DZ писал(а):Привет Друзья. Помогите советом . Хочу поменять турбину,нашел на ТУ52.ру за 30000,и на "Турбинные Системы и Технологии"за32000 ,обе BorgWarner и по заявлениям продавцов новые.А теперь вопрос,кто нибудь сталкивался с этими организациями и как отличить восстановленную турбину от новой?
Скорей всего не новые.Цена прошлого года
Den1904
Сообщение Dimok-B4 » 01 янв 2016, 16:03
Парни у кого нито завалялся регулятор давления на тнвд? Мне бы для диагностики просто..в праздники буду мучиться с машиной но для проверки нет только его остальное все есть в 2 экземплярах по топливной....а может есть у кого пуско- зарядник на время, а то я думаю акб сдохнет после нескольких проверок, а прикуривать нет никого все гуляют пьненькие :crazy: %) :shock:
Dimok-B4
Вернуться в Клуб (Нижний Новгород)
