Bi-xenon Hella вместо штатных линз
Re: Bi-xenon Hella вместо штатных линз
Сообщение diggerded » 25 ноя 2015, 11:24
В рамке 4 новые дырки засверлил и на винты с закрытой гайкой закрепил:) Рисковано с той точки зреия, что рамка силуминовая, при сверлении лопнуть может, но руки явно прямые, судя по фото все пршло удачно... я не рискнул, отдал профи на переделку, они делали рамку переходную. Респект:) Теперь осталось решить вопрос с выведением проводки - мне сделали очень аккуратно, словно так с завода и было:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение AVR » 25 ноя 2015, 12:52
diggerded
Роман, спасибо за разъяснение! :good: А случаем шаблона переходной рамки не осталось? А то у меня не такие "прямые" руки :cry: а линзы поменять очень хочется :oops:
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение svoloch » 25 ноя 2015, 13:42
На счёт переделки, да немного у линзы край отпилил, у рамки маленький кусочек вырезал, 3 отверстия просверлил с нарезкой резьбы, четвёртое крепление к родному через пластинку закрепил. Рамка у меня лишняя, так что я не боялся за неё(но старался аккуратно все делать). Но так как первый раз делал это, были небольшие проблемы с креплением, пока не додумался шпильки к линзе прикрутить и отметить на рамке куда они приходят. Одну шпильку все равно пришлось подогнуть, из-за ребра жесткости на рамке. Блоки и лампы у меня от мерина, крышки дырявые от ксенона китайского, так что сейчас особо с убиранием ксенона заморачиваться не буду, выведу через крышки. Все равно позже буду ещё раз разбирать фары для внедрения колец.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду:
На счёт переходной рамки было бы хорошо если кто-нибудь скинул шаблоны, многим бы пригодилось.
Добавлено через 7 часов 10 минут 14 секунд:
Вот родной отражатель. От ксенона видать погорел)
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение diggerded » 25 ноя 2015, 22:53
рамки типа интеллектуальная собственность - их теперь только если фару разобрать... а я пока на ДХО не решился, хотя думаю в эту сторону, если дозрею, то и раки сфотаю и замерю. Насчет проводов - хотя бы засиликонь, а то реально потеть будут, проверено... под спойлером ссыль на страницу на драйве с моими фарками:)
https://www.drive2.ru/l/7961639/
diggerded
Сообщение svoloch » 25 ноя 2015, 23:19
diggerded Дальний переделать на ДХО или отдельно? Ты прикалываешься чтоли) я же не чисто в отверстия провода проведу, а в резинках от Китай ксенона) Фотки сюда залей, да и фото на ровной стене сделай хоть одно, а то в углу снял, особо не заценишь) Кстати, у тебя блоки Китай, а лампы качественный оригинал? Или переходник китайский, а блоки и лампы норм?
svoloch
Сообщение diggerded » 26 ноя 2015, 10:19
Блоки mtf без перходника с прямым подлючением к лампе, лампы Osram, оригинал, d2s. Осталось только еще заморочиться аккуратным удалением маркировки со стекол фары и наклеек прикупить правильных:)
diggerded
Сообщение svoloch » 09 дек 2015, 23:43
diggerded Ты спереди на свет свой смотрел? Хром в мат красить надо, отражается свет, особенно ближе к стеклу, но при этом не бьет по глазам, т.к. вверх отсвет уходит:)
svoloch
Сообщение grom » 10 дек 2015, 02:09
Парни просветите пожалуйста , для чего менять линзу , биксеноновая лампа не встает ?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение AVR » 10 дек 2015, 08:17
grom
Андрей, как бы би-ксеноновая лампа - расчитана под H4 цоколь :D и ставится только в фару с обычным отражателем (у нас линза на рестайле), ну и не обеспечивает правильной свето-теневой границы :P
AVR
Сообщение diggerded » 10 дек 2015, 11:45
биксеноновая лампа - китайское изобретение, ему все равно куда вставать - в линзу или рефлектор -и то и то порно-колхоз, которым лучше не заниматься совсем.... сами колбы кривые, лампы быстро тускнеют или наооборот наинают жуть как шпарить... никаких киайских ламп с колбами филипс/осрам/нарва и т.д. в природе не существутет - никто их производителей колбами не торгует:) производство ламп довольно сложный непрерывный процесс и не подразумевает перемещение компонентов на большие расстояния... нужен правильный ксенон, готовьте много денег на нормальные лампы с заводскими цоколями d1s/d1r (и так далее с номерами 2,3,4...) и желательно на качественные линзы. Все остальное вас не порадует.
diggerded
Сообщение svoloch » 10 дек 2015, 11:51
grom Я выше выложил фото, что стало за с родным отражателем за 2 года пользования в нем ксенона. Но в тот же момент я не могу знать ксенон отражатель испортил или предыдущий хозяин туда чего ставил, т.к. одна крышка была целая, а другая вроде как под ксенон деланная.
svoloch
Сообщение grom » 10 дек 2015, 12:03
svoloch
Что то фото не нашёл,
Может у меня что то не так , использую ксенон пятый год, линза жива , рисунок пучка света почти в норме . Ни чего не переставлял, лампа под Н4 .
grom
Хороший человек
Сообщение svoloch » 10 дек 2015, 15:06
grom Лампа Н4 у тебя может стоять только без отражателя лампы, ибо она в линзу только с переделкой встанет. Но даже если и переделать под би-ксенон Н4, то это не о чем, т.к. у любого би-ксенона Н4 большие засветятся по сторонам и не равномерное распределение светового потока(сам пользовался на 99 би-ксеноном МТФ за 8к, так себе). Отражатель линзы оценить нельзя, не разобрав фару. Рисунок пуска в норме и у меня был и свет я думал у меня есть, пока моноксеноновые линзы от аккорда в ПТФ не внедрил(после 5минутной поездки, вырубил туманки и понял, что у меня нет ближнего практически). Будет желание заезжай ко мне, пока стоит одна переделанная фара и одна с родной линзой и оценишь.) Хотел фото с телефона кинуть, но надо на фотик снимать, на телефоне яркость завышена)
Добавлено через 14 минут 18 секунд:
Вот ещё для сравнения, сверху что стояло, снизу дали)
svoloch
Сообщение diggerded » 10 дек 2015, 16:09
svoloch писал(а):Ты спереди на свет свой смотрел? Хром в мат красить надо, отражается свет,
Не понял, зачем что-то красить и что откуда отражается? Никакого засвета нет, да и откуда он может быть в линзе, по сути прожекторе с жестко зафксированным пучком?
diggerded
Сообщение grom » 10 дек 2015, 16:16
svoloch
Интересно взглянуть. Ты каких краях обитаешь?
grom
Хороший человек
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
