"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 01 ноя 2015, 20:08
diz писал(а): А то чек даже вывалился.
Чек-это хорошо!По номеру ошибки- найти неисправность значительно проще.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение diz » 02 ноя 2015, 19:15
Оказалось не так просто. Ошибка 0088,говорит ,как я понял о высоком давлении в рампе или что типа этого.Но причин тому может быть много...Поменял топливный,посмотрел сетку в баке. Не помогло. Поехал в бош сервис на перелив посмотрели форсы, одна 40 мл,две по 5 ,одна 20 примерно. Завтра на стенд поставят смотреть.Но уже сразу готовят ,что ремонтировать 3 штуки минимум надо. Боюсь что найдут там кучу "болячек". К слову о ЕГР. Пока попросил рзглушить. Извините за офтоп
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 17 ноя 2015, 22:08
Скинул клемму с клапана - катаюсь так. Вроде нормально )
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 18 ноя 2015, 06:29
Darsen писал(а):Скинул клемму с клапана
А смысл? Если клапан до конца не закрывается, хоть скидывай, хоть не скидывай...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение papiruso » 18 ноя 2015, 06:56
Может клапан заклинил в закрытом положении?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 18 ноя 2015, 07:00
papiruso писал(а): клапан заклинил в закрытом положении?
Тогда зачем фишку скидывать? :)
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 18 ноя 2015, 08:04
SDT-lmu писал(а):Если клапан до конца не закрывается, хоть скидывай, хоть не скидывай.
А если закрывается ? :)
Darsen
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ramb » 18 ноя 2015, 08:39
SDT-lmu писал(а):Тогда зачем фишку скидывать?
Что бы лучше заклинило))) все же логично))))) :D
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 18 ноя 2015, 10:02
У меня вся система ЕГР - 100% рабочая. Но мне стало интересно - как будет работать мотор с закрытым клапаном. Сдернул разъем - вот и всё. Понравится - заглушу по правильному.
Darsen
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Waso » 18 ноя 2015, 15:51
После глушения фишку лучше скинуть. У меня когда-то коротнул привод ЕГР и выбило
предохранитель. Аварийный режим во время работы двигателя и после глушения - не завелся.
Галстук - сервис - снятие фишки - замена преда. :evil:
Ошибка будет в ЭБУ, чек не зажигает. На скорость не влияет :D
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 18 ноя 2015, 18:17
Waso писал(а):После глушения фишку лучше скинуть.
Это,если по правильному :D А я пока - в творческих поисках ))
Darsen
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SVA » 18 ноя 2015, 19:33
after писал(а):А соленоид с клапаном ЕГР оставил
А можно его совсем выкинуть?
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение after » 18 ноя 2015, 19:42
Можно соленоид выкинуть, но
Waso писал(а):Ошибка будет в ЭБУ, чек не зажигает. На скорость не влияет :D
after
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SVA » 26 ноя 2015, 19:31
Вот все эти приблуды решил "выкинуть"Изображение
SVA
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 26 ноя 2015, 19:35
SVA
прально, это лишние детали :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
