Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Stas32 » 15 сен 2015, 16:14
Справочно
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Darsen » 15 сен 2015, 21:19
Не могу найти номер колечка,которое стоит в плите, и прижимается вот этой трубкой (стрелка,скрин).
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение after » 16 сен 2015, 07:37
А у меня вот это - вкладыш 2-го коренного подшипника
015 вкладыш 2-го коренного подшипника
Маслоприёмник чистый.
after
Сообщение serges8 » 16 сен 2015, 10:55
Darsen писал(а):Этот на 0.5 - за глаза.
94750-45500
Он полностью совместим и по резьбе и замкнутости-разомкнутости?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Darsen » 16 сен 2015, 11:09
serges8 писал(а):Он полностью совместим и по резьбе и замкнутости-разомкнутости?
Да, он и по разъему - один в один.
Я себе такой поставил и ничего резать не надо :wink:
Darsen
Сообщение batyapskov » 16 сен 2015, 16:02
after писал(а):А у меня вот это
Такого ещё не видел - ужосс просто :suicide_fool-edit:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение after » 16 сен 2015, 20:59
А вот кто подскажет, где лучше брать "шорт-блок"?
after
Сообщение Darsen » 16 сен 2015, 21:53
after писал(а):А вот кто подскажет, где лучше брать "шорт-блок"?
бери у меня хороший б/у мотор - это как вариант
А я брал свой здесь http://www.skparts.ru/
+7 (985) 162-06-60 Евгений
Darsen
Сообщение after » 16 сен 2015, 22:01
Darsen писал(а):...бери у меня...
Спасибо конечно, но я пока ещё до конца не закончил дефектацию.
after
Сообщение Страусь » 27 сен 2015, 10:25
Доложу прогрессивной общественности.
Собрал, поставил :D
Собирал по посту Губкина.
Вместо перерезания резьбы на опорной втулки, заказал от того же wp.
В качестве манометра, написал в местную манометрическую контору. Они мне под резьбу 10х1 подобрали манометр. 250 рублей, и дешевле зиловских и точность лучше.
Встало нормально. Снял патрубок на турбину, заодно люфт пощупал.
Не очень сначала понял, как снять разъём с датчика. Там же не видно ничего. Нащупал защелку, снимается легко.
Длинную головку на 24 в руки и датчик в руках.
Поставил цепь шлангов, как Игорь и говорил - манометр не в ту сторону поставлен. Нифига не угадаешь :D
Вкрутил датчик с опорной втулкой в тройник. Ключ на старт.
:shock: масло бежит.
Вся цепь зашибись, бежит в месте соединения опорной втулки и переходника в тройнике,
Обидно. Всю цепь собирал на формирователь прокладки. Вот какой был в магазине, такой и купил. Обещали за сутки вулканизацию, обманули. Весе соединения, кроме этого сухие. Думаю не из-за формирователя, думаю резьба нормальная.
А вот старая опорная втулка явно в переходнике болтается. Явно. Попробовал её намазать этим же формирователем. Бежит :(
От безысходности мотнул лентой фум :shock: Ну не бежит. Но как-то на душе щекотно, что ли :D
Не проверял ленту фум на бензомаслостойкость. Вот теперь думаю, чем уплотнить.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Gubkin » 27 сен 2015, 17:03
Страусь писал(а):Не проверял ленту фум на бензомаслостойкость
да нормально всё будет, не волнуйся. ФУМ всё выдержит, ей не только трубы канализационные мотают )
Какое давление-то ?
Сообщение Страусь » 27 сен 2015, 22:02
Спасибо, буду поглядывать за лентой :D
Давление как уже и намеряли, на хх 1.7 атм.
Страусь
Сообщение kapger » 28 сен 2015, 19:23
Страусь писал(а):подобрали манометр. 250 рублей, и дешевле зиловских и точность лучше
Если точность у тебя лучше, то при том же диаметре манометра у тебя максимальное значение шкалы стопудова меньше!
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
Сколько там у тебя максимум на манометре-то? Сделай фотку, что-ли...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Страусь » 28 сен 2015, 20:55
kapger
Фотку сделаю. Манометр на 1 мегапаскаль.
Страусь
Сообщение kapger » 29 сен 2015, 08:33
Страусь писал(а):Манометр на 1 мегапаскаль
1 МегаПаскаль - это 10 Бар. Правильно?
И чем же он отличается от вот этого манометра, чтоб точность была "лучше"?
Манометр был показан в этом сообщении: Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1440615, Автор: kapger
kapger
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
