Как снять подлокотник?
Сообщение ZUBR » 17 мар 2009, 16:43
День добрый хочу снять подлокотник весь целиком. вопрос как вся эта прблуда снимается в районе ручника ??
ZUBR
Re: подскажите кто знает ???
Сообщение Toto » 17 мар 2009, 16:48
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение ZUBR » 17 мар 2009, 16:56
Toto спасибо это я все видел. меня интересует кто сам в живую снимал. в районе ручника он как нормально без проблем снимается. мож там какие секреты есть а то сломаешь че нибудь а потом ищи енту мелочь. вот в чем вопрос ??
ZUBR
Сообщение grandlion » 17 мар 2009, 18:05
Сам не снимал, при мне в сервисе частично разбирали. :oops:
Всё как на картинках, сложного и хитрого незаметил ничего. :Search:
Единственное накладки снимать засадно (при полном разборе консоли (это те которые в доль консоли стоят))
А ручник кажись не снимается вообще в месте с консолью. Тока чехол может крепиться к ней но и то на защёлках. :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение ZUBR » 17 мар 2009, 19:01
вот это и интересно но я думаю что накладки которые вдоль консоли стоят вместе с ней снимаются а потом развернув ее изнутри можно снять. и интересно хочу снять ручку ручника поставить что-нибудь по-приличней
ZUBR
Сообщение grandlion » 17 мар 2009, 20:32
Накладки на защёлках, снять не проблема но лучше взять широкий шпатель и обернуть бумагой, что бы не поцарапать.
А по поводу ручника, попробуй аккурано подцепить чехол, я думаю он тоже на защёлках.
И если сниметься то навернякак будет видно чем крепится ручка к рычагу (наверно парой болтов, ввиду того что даже не шевелится)
Но в каталоге креплений ручки невидно
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение ZUBR » 17 мар 2009, 21:13
В том то идело что не видно и так его силой пытаешся стянуть не получается он как влитой сидит. надо у Portera узнать они ведь шумку ложили значит снимали ну может не он сам ладно разберемся хотелось малой кровью!!!
ZUBR
Сообщение Михаил-Andover » 17 мар 2009, 21:19
При снятии чехла с ручника, ручник нужно поднять как можно выше, до упора "затянуть". Чехол просто надевается на ручку и фиксируется собственной резинкой в кольцевом углублении вокруг задней части самОй ручки.
Еще одни грабли: провод питания прикуривателя для задних пассажиров - он довольно крепко сидит на пистонах изнутри кожуха с правой стороны (если смотреть сверху по ходу машины).
Кожух лучше снимать в направлении назад-наверх, то есть как бы его вытаскивая из-под центральной части торпедо.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ZUBR » 17 мар 2009, 21:22
Во спасибо большое уже проще будет!
ZUBR
