top.mail.ru
Глючит АКПП
Глючит АКПП
Сообщение german1981 » 09 авг 2015, 12:46
Доброго всем дня, долго лопатил темы по КП но ничего конкретного не нашел, поэтому создаю нову.
Итак сорик 12 года АКПП полный привод 2,4, пробег 92000.До ТО 90000 жалоб на КП не было, после ТО проведенногт у дилера на утро машина при нажатии кнопки старта не завелась, подергал селектор КП, машина запустилась.Привключении R рывок, переключаю на D опять рывок, поехал все нормально. Через 300 км включаю заднюю машина начинает движение затем набирает обороты и не едет( как будто кто то выжал сцепление на механике). Потом опять теже рывки при выборе передачи АКПП. По дороге в сервис при наборе скорости в повороте так же провал( машина нарала обороты и не ускорялась) потом удар и машина начала разгоняться( ощущуние как на механике с неопытным водителем). Приехал к дилерам, ошибки в коробке, объяснили что мол мозги не понимали какая передача включена, все обнулили и отпустили восовяси. Два дня ездел и все было хорошо, вчера сново та же петрушка и загорелся ЧЕК. Завтра еду к дилерам.
В основном проблема дает о себе знать после небольшой стоянки с включенным двигателем на парковочной передаче.
Что это?
german1981
Re: Глючит АКПП
Сообщение operator » 09 авг 2015, 12:50
german1981 писал(а):До ТО 90000 жалоб на КП не было, после ТО проведенного у дилера на утро машина при нажатии кнопки старта не завелась, подергал селектор КП, машина запустилась.
Но ТО жидкость в АКПП меняли?
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Глючит АКПП
Сообщение german1981 » 09 авг 2015, 14:14
Конечно меняли.7,5 литров аппаратом.
german1981
Re: Глючит АКПП
Сообщение operator » 09 авг 2015, 14:19
Похоже, что дилер где-то накосячил.
Посмотри здесь: Тема: Крякнула АКПП. Может, что полезное для себя найдёшь.
operator
Re: Глючит АКПП
Сообщение german1981 » 09 авг 2015, 17:18
Да я же писал что все темы пересмотрел. Может у кого уже было такое?
Коробку поменять всегда успеем.
german1981
Re: Глючит АКПП
Сообщение operator » 09 авг 2015, 18:01
Никто и не предлагает менять коробку. Но и в подобные совпадения тоже не особо верится.
Явные проблемы с коробкой сразу после сервиса последней наводят на мысль о косяке сервисантов. Каком именно, пока не совсем понятно. Может масла перелили, может недолили. Может, вообще, не ту жидкость подобрали.
Просто эта тема в гламурах ещё практически не изучена в связи с безпроблемностью. И слава богу.
Добавлено через 1 минуту:
Тут один выход, имхо. Проверять на ошибки сканером, анализировать общую картину и думать, с чего начинать. Ситуация неприятная, но чудес не бывает.
operator
Re: Глючит АКПП
Сообщение german1981 » 09 авг 2015, 18:09
У меня те же мысли, что это их косяк с маслами, но они кричат что оригинальное, все как положено залили...
Но факт есть факт до ТО было все ОК.
german1981
Re: Глючит АКПП
Сообщение Дед Эндрю » 10 авг 2015, 10:43
german1981 писал(а):их косяк с маслами
ИМХО перелили масла при замене. Прогрей двигатель, чтоб вентилятор сработал, и открути контрольную пробку, если льётся-однозначно перелили и будет "пинаться"...Нужно, чтоб капало с контрольного отверстия...
Дед Эндрю
Благодарил (а): 62 раз.
Доп. информация: сборка не Ю.Корея. пружины не VladSprings. не чипован. распорки передних колёс нет. в топливо ничего не добавляю...как езжу - не понятно...
Re: Глючит АКПП
Сообщение german1981 » 10 авг 2015, 17:59
Итак по заключению сервиса ошибка (Р0705) Заменить датчик диапазона трансмиссии.
Ждать две недели, делают по гарантии. Какой то бред,но поглядим. Подменного авто не дают, эксплуатация авто не рекомендована.Оставил в сервисе.
german1981
Re: Глючит АКПП
Сообщение Dima79 » 12 авг 2015, 13:19
Дед Эндрю писал(а):ИМХО перелили масла при замене. Прогрей двигатель, чтоб вентилятор сработал, и открути контрольную пробку, если льётся-однозначно перелили и будет "пинаться"...Нужно, чтоб капало с контрольного отверстия...
да как там можно перелить :?: :?: :?: это невозможно :!: , т.к. при проверке уровня всё лишнее сливается, вот недолить можно, если при проверке не завести двигатель, например.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Глючит АКПП
Сообщение Talik » 12 авг 2015, 13:24
У меня было ровно так же.
Насчет датчика положения тоже правда. Но, в итоге у меня умерла кпп, быть может тебе свезет с датчиком. Если пока не встала в "аварийку" - есть шанс.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Re: Глючит АКПП
Сообщение german1981 » 17 авг 2015, 11:32
Talik писал(а):У меня было ровно так же.
Так что в итоге, тебе по гарантии меняли? И причина то какая у тебя была или не вскрывали коробку?
german1981
Re: Глючит АКПП
Сообщение Talik » 17 авг 2015, 12:00
german1981
по гарантии само собой, иначе я б ее просто сжег, дороже бы вышло :), причина - внутри все в мясо.
Talik
Re: Глючит АКПП
Сообщение german1981 » 17 авг 2015, 12:24
Talik
А в мясо то почему, что послужило первопричиной, у меня ни разу не глюкнуло ее до этого сраного ТО90, я еще думал нафиг его делать, хотел все сам поменять, а потом посчитал что разница незначительная получается. А итог вот такой...
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
Сегодня датчик пришел, обещают сегодня отдать, отпишусь что в итоге.. :x
german1981
Re: Глючит АКПП
Сообщение Talik » 17 авг 2015, 12:31
первопричиной уже не понять что было, потому что внутри была труха. скорее всего стружка от фрикционов забила масляный насос и далее все пошло по кругу все вытекающие.
Talik
Вернуться в Трансмиссия (XM)
