Решил поставить котел Северс М
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Решил поставить котел Северс М
Сообщение aleksey70 » 25 янв 2015, 07:29
Ars_zol писал(а):что-то пугают отзывы по твоей ссылке...неужели у них так тены горят?!
В старой инструкции по монтажу подогреватель устанавливался вертикально помпой вниз, а ТЭН оказывался вверху и не весь был погружен в ОЖ. Вот и горят.
Щас инструкцию производитель изменил, теперь положение монтажа горизонтальное или вертикальное помпой вверх, чтоб ТЭН всегда был в жидкости.
Поставлю, попробую...Напишу
aleksey70
Сообщение Ars_zol » 25 янв 2015, 13:36
Пиши...я думаю всем будет интересно :!:
Ars_zol
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Комплектация EX, пружины H&R+45, аммо Каяба
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 25 май 2015, 15:41
Зреет вот такая мысль по рестайлу - выкинуть только самовар, заглушив двумя VAG-овскими
пластинами места выхода после клапана ЕГР, и место входа во впускной коллектор, около
мягкой глушилки.
А вот с шлангами ОЖ сделать вот что - поставить туду подогреватель СЕВЕРС +, который с насосом.
Уж больно хорошо он туда ставится! Только вот вопрос к тем, кто в курсе. Там ведь реально есть
"перепад высот"? По идее один патрубок должен идти из головы, а второй - из блока? И тогда "всас"
подогревателя я должен подключить к патрубку блока цилиндров, а выход из подогревателя - к
головке блока, так?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 25 май 2015, 15:50
ВЕЛ писал(а): идти из головы, а второй - из блока?
Я точно помню, что один патрубок идет из печки... А насос без напряжения будет работать байпасом?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 25 май 2015, 16:24
1. В исходной схеме установки подогревателя он ставится в разрыв шланга,
идущего к отоплению или после отопления. Значит сама такая схема предполагала,
что ОЖ должна циркулировать при неработающем насосе.
2. Не думаю, что байпас, организованный вместо самовара, что с помощью просто
шланга, что с помощью "пассивного" байпаса в виде Северс+ в режиме отключенного
насоса (во время штатной работы двигателя) может как то повлиять на температурный
режимоного. Не?
ВЕЛ
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 25 май 2015, 16:39
ВЕЛ писал(а):Там ведь реально есть
"перепад высот"?
почти нет
подача на печку идет с головы, одна полость с верхним патрубком радиатора и датчиком ДТОЖ
Обратка с печки входит под термостат. Маленький круг получается.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 25 май 2015, 16:53
ВЕЛ писал(а):байпаса в виде Северс+ в режиме отключенного насоса (во время штатной работы двигателя)
Я, собственно о чем, будет ли циркуляция ОЖ через насос Северса при работающем дизеле и отключенном насосе Северса? Какой там насос, центробежный, или какой другой?
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 25 май 2015, 16:53
но чисто формально - это как раз то, что прописано в инструкции по установке:
Подключение подогревателя к контуру циркуляции ОЖ производится через шланг возврата
ОЖ от радиатора отопителя салона к двигателю, либо через шланг подачи ОЖ от двигателя
к радиатору отопителя салона независимо от расположения термостат
а
ВЕЛ
Сообщение ВЕЛ » 15 окт 2015, 10:49
Сильных холодов пока не было, машина стоит в неотапливаемом гараже.
Но там около нуля, минуса никогда не бывает. Тем не менее...
За час движок, с помощью Северс+ нагревается до середины шкалы между
мин и мах. Надо будет подключить сканер и помониторить поточнее.
После пуска двигателя стрелка вниз не падает. Начинает расти дальше.
Шум от помпы при закрытом капоте вообще не слышно. Даже не понятно,
греет подогреватель или нет.
На ходу в салоне жарко, но это пока при минус 2, ниже не опускалась
пока температура. В целом, вариант с помпой, да и еще установленный
вместо самовара системы ЕГР нравится мне намного больше!
ВЕЛ
Сообщение Ars_zol » 15 окт 2015, 20:32
ВЕЛ
Спасибо за информацию...правда насчет ЕГР еще думаю (убирать или нет)
Добавлено через 4 часа 38 минут 11 секунд:
ВЕЛ выложи плиз фотки как он у тебя установлен
Ars_zol
Сообщение fishermanmurman » 20 окт 2015, 10:21
Хотел расширить наш диапозон знаний, написал производителю, вот ,что получил:
ВОПРОС: подскажите пожалуйста какой монтажный комплект необходим для установки Северс+ 2Квт на а/м Киа Соренто 2008г.в. двигатель D4CB
ОТВЕТ: Здравствуйте! Для Вашего автомобиля подогреватель Северс+ подойдет. Подогреватель Северс+ продается в сборе с универсальным монтажным комплектом, применимым для всех автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, независимо от модели двигателя. Дополнительных деталей для установки подогревателя Северс+ докупать не нужно. Установка по инструкции: в разрез патрубка от блока к печке (подачи печки). Место расположения и крепления подогревателя необходимо выбрать самостоятельно исходя из доступности шланга подачи печки. Получить консультацию по установке можно по тел. 8-800-500-68-09. Стоимость подогревателя Северс+ с доставкой по почте составит 3900 рублей. Заказать можно по тел.(3452) 68-09-06, 68-09-07 или оформить on-line заказ на нашем сайте. :lol:
Теперь они не заморачиваются изучением схемы а/м, т. е. думайте сами-решайте сами.
Повезло, что движок раскидан, буду через сливную пробку блока делать. :)
Добавлено через 2 дня 13 часов 8 минут 26 секунд:
fishermanmurman писал(а):Повезло, что движок раскидан, буду через сливную пробку блока делать.
Что сказать, съездил к своему красавцу. Хотел посмотреть где точно сливная пробка и очумел %) . Ничего там нет :shock: кроме заглушки в которую тэн вставить можно, но врезать штуцер ну ни как :?:
Добавлено через 30 минут 1 секунду:
fishermanmurman писал(а): Ничего там нет кроме заглушки в которую тэн вставить можно, но врезать штуцер ну ни как
После долгой :beer: консультации, определили откуда делать забор охлаждайки, ну и как нам тогда показалось это самая нижняя точка :lol:
Добавлено через 2 дня 2 часа 19 минут 43 секунды:
Gubkin писал(а):Забор жидкости производится с отверстия в блоке за стартером.
Саша извини но я плачу :cry: , нет у меня пробки за стартером.
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Сообщение ВЕЛ » 02 ноя 2015, 15:28
Кстати, с самого начала, как решил заменить Северс М на Северс + с помпой,
возникла мысль, "научить работать" эту встроенную в Северс + помпу 220 вольт
от штатной системы питания. Видится установка некоего блока с преобразователем
на 220 вольт, Ватт эдак на 100-200, плюс несколько реле, которые бы при подаче
питания в бортовую цепь авто отключали бы помпу от блока управления Северс +
и подключали бы его к преобразователю напряжения 12В \ 220В. Плюс наверное
еще кнопочка принудительной блокировки, что бы при необходимости, помпу с
преобразователем 12\220 можно было бы и не активировать. Будут у кого нибудь
мысли?
А то обидно выходит - электрическая помпа есть, но не помогает...
ВЕЛ
Сообщение fishermanmurman » 03 ноя 2015, 01:14
ВЕЛ писал(а):Будут у кого нибудь
мысли?
Мечтал о том же :D единственное, что надумал это инвертор, но на 2 kwt выйдет дороговато+ под капот ставить не желательно- при загрязнении перегревается. Если искать место в салоне, то выходит большая длина проводов(провода обязательно подключать на аккумулятор), а из-за большой длины сечение должно быть огромным. Я хотел ставить в багажник(2500wt) по расчётам сечение получилось порядка 14 квад. т.к. сила тока в этом проводе при нагрузке будет ~800/900A. Вообщем тоже хотелось бы что бы кто- то подумал за меня :D
fishermanmurman
Сообщение ВЕЛ » 03 ноя 2015, 08:20
Андрей, понятно, что заманчиво было бы на ходу подключить\отключить
доп. нагрев электрический на целых 2 кВт. Но где взять дармовую энергию?
Варианты с преобразователем 12\220 на 2,5-3 кВт я даже и близко не
рассматривал. Причем не столько из-за дороговизны, сколько из-за
надежности работы в зимнее время, когда за бортом минус, да еще и
не слабый минус (при нуле и минус 5-10 движок и сам прогреет себя и салон).
как то так...
ВЕЛ
Сообщение fishermanmurman » 04 ноя 2015, 01:58
ВЕЛ писал(а): где взять дармовую энергию?
Ну если дело будет днём, потребители энергии выключены, то в принципе для питания инвертора и соответственно "Северса" нашего генератора хватит. Можно даже взять инвертор мощьностью поменьше, "Северс" просто будет работать не на полной мощности, но вот все эти нюансы просчитать, нужно хоть мало мальское соображение в электротехнике :o у меня с этим плохо :)
fishermanmurman
