Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение SDT-lmu » 20 апр 2015, 05:25
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
sorik170 писал(а):Зимой расход,на круг,скорость всегда от 130 до 170,догревающая Вебасто,до 13 литров,больше не было
Свежо предание,а верится с трудом...(С)
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение kostik.kat » 05 май 2015, 07:28
Ездил тут на малую родину. От екб 450км. Залился под горлышко, ехал всю дорогу 100-120км/ч. Приехал, заправился опять под горлышко. Ровно 40л. Получилось трасса 8.8л/100км
kostik.kat
Сообщение Страусь » 06 май 2015, 05:03
kostik.kat
Хороший расход.
Продолжаю катать. Продолжаю греть и прочее.
Сменил колеса на летние. Неожиданно, первая часть бака на летней - расход вырос.
Посмотрю на конец расхода, но как-то странно. Может действительно давление?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 06 май 2015, 05:42
Каждой резине свое давление, чтобы там не писали на табличках на кузове. Подбирать надо опытным путем.
У меня сейчас, например, 17-ые колеса, а давление "всего" 2.0. Расход по городу 12,3-12,8.
Немного отвлекусь для сравнения. В том году поставил "внедорожную" резину на велик - 2,35. Если ее перекачать до 3.0 и более, ехать становится существенно труднее, чем на 1.8-2.0. Как я понимаю, "кубики" протектора перестают проминаться и препятствуют качению.
С автомобильной резиной все то же самое. Если резина чисто асфальтовая, то можно не париться и качать рекомендованное давление; а вот если резина имеет текстурный и/или АТ-протектор, то к выбору давления нужно подойти более тщательно, и провести несколько экспериментов.
Сообщение Страусь » 06 май 2015, 12:16
Резина штатная. Но с давлением попробую поиграть.
Страусь
Сообщение F-A-Q » 06 май 2015, 13:04
Резина All-Terrain T/A 245/70 R16 посоветуйте как у кого накачена(довольно таки распространённая резина) я на 2.7 катаюсь
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение www02 » 06 май 2015, 13:07
Какой расход при 2,7?
www02
Сообщение Gubkin » 06 май 2015, 13:34
F-A-Q писал(а):у кого накачена
по-моему выше 2,4 уже нет смысла качать, очень жестко и на расходе уже не сказывается.
2,2-2,3 самое оно
Сообщение F-A-Q » 06 май 2015, 15:12
www02 писал(а):Какой расход при 2,7?
пока не мерил, пробеги стали не больше 10км в неделю
Gubkin писал(а):по-моему выше 2,4 уже нет смысла качать, очень жестко и на расходе уже не сказывается.
2.4 - 2.7 по жесткости особо разницу не заметил, хотя может задок чуть по жестче и стал, не значительно, но вроде как крены по меньше стали, или только кажется...
F-A-Q
Сообщение Миша Ч » 06 май 2015, 15:17
F-A-Q писал(а): я на 2.7 катаюсь
:shock: :shock: :shock:
2.2-2.4
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение BlkDem » 06 май 2015, 16:47
2,7 - конкретный перебор.
Сообщение Лёха Юрич » 06 май 2015, 21:10
а мне пофигу - у меня R20 :Yahoo!: :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение batyapskov » 06 май 2015, 23:15
Лёха Юрич писал(а): у меня R20
Ничего себе каток :D А, они на скока качаются :?: У себя качаю 2,5 одинаково на всех. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2015, 23:31
Коллеги,по давлению в шинах-есть специальная тема
:arrow: Тема: Какое должно быть давление в шинах?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение pimenushka » 11 май 2015, 12:10
BFG A/T 245/70 R16 давление 2.5 расход в городе около 17 литров
pimenushka
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
