Складной ключ зажигания для Kia Sorento
Re: Складной ключ зажигания для Kia Sorento
Сообщение runner_Perm » 05 мар 2009, 22:17
Автодруг писал(а):так вот, у рено и ситро, чипы не такие,как у киа..это я те точно говорю(это, что бы не верил всему написанному)..мало того, на рено ключ можно делать и не у дилера, а вот на ситро и соренто, уже не сделаешь..все проверенно опытным путем.
Я не говорю что все чипы одинаковые. Но KIA их не производит, могу голову на пенек положить. Они их берут готовые. А это уже обычная радиодеталь, которую можно купить в радиолавке. Транспондеры производят специализированные предприятия. И их не так много разновидностей. Аналогичные чипы используют в транпондерных ключах обычных дверных замков. Поверьте. Просто я немного по роду работы в этом разбираюсь. хотя и не так глубоко как вы. Сказать какой чип к чему подойдет, а к чему нет не могу. Только сравнив маркировку. Поэтому и просил тех кто доставал чип, прочитать что на нем написано.
Последний раз редактировалось runner_Perm 06 мар 2009, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Автодруг » 05 мар 2009, 22:21
runner_Perm писал(а):Но KIA их не производит, могу голову на пенек положить. Они их берут готовые. А это уже обычная радиодеталь, которую можно купить в радиолавке. Транспондеры производят специализированные предприятия.......
полностью согласен..вобще тема интересная..главное, решить вопрос с его программированнием..а модель чипа я постараюсь на выхах глянуть..
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Сообщение runner_Perm » 06 мар 2009, 09:49
Автодруг писал(а):главное, решить вопрос с его программированнием..а модель чипа я постараюсь на выхах глянуть..
Программировать только у официалов, наверное. Т.к. альтернативной процедуры программирования ключей нигде не нашел.
Чип , если кого то смущает все это, можно рассматривать как заготовку ключа с отпиленной металлической частью, и программируется он точно так же как и обычный ключ.
runner_Perm
Сообщение rotenflecke » 08 мар 2009, 00:03
забрал ключик для Mike62 и набор подсветки салона у Автодруга
Алексей, спасибо :)
сделал отдельную темку про установку света
замена освещения в салоне на LED
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение runner_Perm » 18 мар 2009, 15:51
Так что, никто из счастливчиков не хочет посмотреть что за чип стоит в ключе и поделиться информацией с форумчанами?
runner_Perm
Сообщение Chizhikoff » 18 мар 2009, 16:30
runner_Perm писал(а):Так что, никто из счастливчиков не хочет посмотреть что за чип стоит в ключе и поделиться информацией с форумчанами?
Стоит Philips PCF7937936AS. Думаю найти можно, но скорее партия будет от 8-10 шт и это уже не будет интересно. Думаю, что будут проблемы с прописыванием в иммо. Если уж искать себе проблему, то по настоящему. Надо купить болванку и прошивать, а потом резать ;).
Chizhikoff
Сообщение joint » 08 сен 2009, 13:13
Заказал корпус ключа на Ebay, ехал две недели, заточка 200 рублей на м.электрозаводской, полчаса делов сборки по описанию уважаемого Гусара, за что ему отдельный респект, все понятно и подробно. Теперь ничего не долбит по торпеде, я доволен результатом на 100%! :Yahoo!:
Самым геморойным оказалась распилка ключа, т.к. боялся убить чип. Думаю в ФАКе стоит добавить фотку чипа рядом с ключем, дабы у народа не возникало паранойи типа моей)) Со своей стороны замечу, что чип защищен достаточно хорошо, получается двойная пластиковая облатка, одна серая - ключа, вторая - белая, внутренняя, непосредственно чипа. Из добытой с матами и пыхтением белой облатки чип вынимается легко с помощью часовой отвертки, просто выезжает из паза. В "новый дом" чип встает в штатное место справа от кнопки-выкидухи, единственное, пришлось обмотать чип изолентой, дабы держался поплотнее.
Один нюанс - не торопитесь клеить наклейку на верхнюю часть оборотки корпуса, там где один шурупчик - в процессе эксплуатации половинки корпуса попритерлись и пришлось докрутить, иначе - болванка будет люфтить. Два дня без наклейки, во время которых (уверен на 100% :-)) ключ будет теститься на окр/закр. раз в пять минут, дотяжка шурупа - и вот оно счастье!! :crazy:
И еще одно замечание - как отметил в факе уважаемый Гусар, батарейку необходимо зафиксировать на плате с помощью скоча. Я воспользовался изолентой, но при этом освободил от нее непосредственно кнопки на плате, иначе не ощущалось тактильного щелчка при нажатии. Всем удачи!
Camponotus Saunders occidere et mundus fiet apertius
joint
Сообщение ShineOn » 08 сен 2009, 13:18
joint писал(а):Думаю в ФАКе стоит добавить фотку чипа рядом с ключем, дабы у народа не возникало паранойи типа моей
Так давай фотку, добавим! :D
Сообщение joint » 08 сен 2009, 13:19
А у меня уже шурупчик дотянут и наклейка на месте! :Search:
joint
Сообщение pl_oleg@list.ru » 14 сен 2009, 10:25
Соблазнился... и я тоже! зарегистрировался на ebay .. заказал карточку в Сбербанке, специально для оплаты по интернету... в среду или четверг закажу... :)
Возникло два вопроса:
1. там два типа ключа, один с черными кнопочками, весь черный, и другой как на фотках на форуме! какой лучше и в чем отличие?
2. а кнопки то работаь будут? так как у меня в комплекте было два ключа. один точно без кнопок, я им пользуюсь! а другой, я его даже не видел, он в блоке обхода ИММО. но думаю, что тоже без кнопок!
pl_oleg@list.ru
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: черный TLC 200 на белой коже
sorento202 2,5 2009 был
Сообщение Страусь » 14 сен 2009, 10:27
pl_oleg@list.ru писал(а):а другой, я его даже не видел, он в блоке обхода ИММО. но думаю, что тоже без кнопок!
Без кнопок. В штатных комплектациях, с кнопками только брелоки идут.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение pl_oleg@list.ru » 14 сен 2009, 10:32
Ну так и чего? управлять то он (брелок на ключе) будет или нет? есть ему куда команды то посылать? :D
pl_oleg@list.ru
Сообщение Страусь » 14 сен 2009, 10:45
pl_oleg@list.ru писал(а):управлять то он (брелок на ключе) будет или нет? есть ему куда команды то посылать?
Че-то я погляжу, мы о разном.
Брелок (штатный), это брелок.
А выкидной ключ - это выкидной ключ.
Будут ли кнопочки выкидного ключа эмулировать штатный брелок, незнаю.
Тут правда надо еще понимать - а оно тебе надо? Например, если у тебя установлена дополнительная сигнализация, то управлять открытием и закрытием дверей будет очень не просто. Нужно будет помнить, с чего закрыл двери :D
Страусь
Сообщение pl_oleg@list.ru » 14 сен 2009, 11:08
Страусь писал(а):Брелок (штатный), это брелок.
Так вот и я о том же... так как нет штатного брелка, то и эмулировать нечего!
т.е. просто выкидной ключ с кнопочками, которые не работают, так как управлять не чем! правильно?
т.е. баловство?
pl_oleg@list.ru
Сообщение Страусь » 14 сен 2009, 11:45
pl_oleg@list.ru писал(а):так как нет штатного брелка, то и эмулировать нечего!
Ну, то что его нет у тебя, еще не значит что системы нет.
Я так понимаю, на рестайле штатную систему сигнализации ставили.
Хотя может и комплектация такая, что нет.
pl_oleg@list.ru писал(а):т.е. просто выкидной ключ с кнопочками, которые не работают, так как управлять не чем! правильно?
Смею поправить - неправильно. Нам с тобой еще никто не сказал, зачем там кнопки.
Страусь
