Непонятный стук при работе кондиционера
Re: Непонятный стук при работе кондиционера
Сообщение Rusl@n » 01 июл 2011, 09:00
Хочу поделиться опытом, тем более, что он лечит и бюджетный.
У меня подстукивал кондей при подключении компрессора (смотри ветку выше). Прочитав опыт Владимира (Хирурга) решил поменять муфту (диск, ступицу и т.д.) шкива. По конторам поискал, предлагаются от 1000 до 4000 по стоимости, при этом менегеры толком не могут пояснить, что и к чему подходит. А по известным каталогам правильная муфта (поставленная Хирургом) уже НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.
Вчера менял масло у своего мастера. Он очень опытный специалист, ремонты сложные у него осуществлял на прежние иномарки и кулибин отчасти. После замены масла я его стал допекать снять и разобраться в принципе работы этой муфты. Посмотрели снятые и мёртвые (в запасниках мастерской) кондеи, шкивы и муфты.. Сняли мою, осмотрели, глянули на шкив.
Стало понятно, что прилегающая поверхность муфты постоянно входя в зацепление с поверхностью шкива подтирается.... за 85 тысяч подтёрлась так, что прилегание теперь не полное (это видно по структуре поверхностей), возможно и прижимается не равномерно.
Чтобы уменьшить зазор между шкивом и муфтой, вытащили шайбу (из муфты) через которую она крепится к валу компрессора. Замерили, получилось 1,3 мм. Предположили, что нужно убрать 0,3 мм (на вскидку). Подобрали такую же по размерам толщиной 1,05 мм и установили муфту на место. Покручивая вал за муфту, определили, что трения без включения электромагнита о шкив не происходит.
Включили машину, затем кондиционер, а стука нет. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Второй день езжу и периодически слушаю - тишина!! :Yahoo!: :Yahoo!:
Так что рекомендую!
Сам шкив снаружи без муфты
Внутренняя сторона муфты
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение combat69 » 20 июл 2011, 06:50
Доброго дня! Похоже у меня таже проблема. Открутил болтик - стук пропал, закрутил - стучит. Вопрос как снять муфту? Судя по фоткам это делается без снятия шкива?
combat69
Сообщение Xmel.ua » 28 июл 2011, 14:37
На сервисе перезаправили фреон(R-134a), 0.8кг. (хотя в квитанции почему-то 0.55кг.)
Выехал - эти самые щелчки(чего раньше не было).
Позвал главного смены - он послушал - сказал что так должно быть, т.к. компрессор стал работать.
С сомнениями и ощущением дискомфорта от щелчков я все-таки уехал от них.
Теперь по теме вижу что это ненормальная работа кондиционера.
Спасибо форуму за истину!
Будем теперь добиваться ее на СТО :evil:
Xmel.ua
Сообщение КОРЕШ » 28 июл 2011, 15:24
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Xmel.ua » 29 июл 2011, 18:13
Заехал на другое СТО (бывшие официалы ), спросил что делать с щелкающим кондером - манагер уверенно так: "Менять компрессор кондиционера"
Сказал "до свидания", и поехал к тем, кто заправлял фреоном и после кого появились щелчки.
(и при этом кондер работал плохо, я че-то протупил сразу его проверить хорошо).
Перезаправили фреон, правда уже указали не 0.800кг, а 0.650кг.
Щелканье и включение\выключение кондера осталось.
Потянулся уже за распечатками поста Руслана, думал в муфте проблема.
...Но вдруг они вспомнили что была похожая ситуация на Туксоне, у того оказалось много конденсата в системе.
Поставили вакуумирование не 5 мин, а на 20 мин. Залили фреон.
И, О чудо! кондер заработал как надо!
Xmel.ua
Сообщение Rusl@n » 27 ноя 2011, 07:36
combat69 писал(а):Вопрос как снять муфту?
Болтик в торце этой же муфты её и крепит. Открутил и снял. Внутри та шайба.
Rusl@n
Сообщение igorillo1 » 26 сен 2013, 16:25
апну тему чтоли! :) тоже имею подстукивающий компрессор, что делать?забить или нет?и какие на данный момент есть решения этой проблемы помимо подбора шайбы?кожуха шкива (97644-3E850-FFF) в продаже не нашёл, везде отказ.
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Vl@dK » 09 апр 2015, 17:34
Господа, а может износ шайбы привести к проскальзыванию шкива и уменьшению эффективности кондея?
Похоже у меня такая же проблема.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
