Lozz писал(а): доп сигал то тоже не горит, а его спалить как понимаю суметь надо
Александр курский писал(а):Не знаю поможет или нет, но у меня пару дней все стоп сигналы горели при включеном зажигании. Оказалось глюк сигнализации.Отключили сигнализацию-все нормализовалось.
dddron писал(а):всем привет! аналогичная проблема. Не горят все стопы все три, и видимо как следствие не включается круиз. Произошло как-то само собой, круиз не глючил, лампочки не перегорали. Предохранители целые. На лягухе разъем посмотрел, чистый ... буду пробовать менять лягушку, если не она - куда смотреть?
дополнение - снял лягушку, поперемыкал контакты в разъеме - ноль эмоций ... дело думаю не в лягушке. куда копать?
KlyuevVA писал(а):как менять лампу стоп сигнала???
