Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение PostManTLT » 22 дек 2014, 15:04
В продолжении темы: передний кардан крутится, насос качает без остановки - полного привода нет.
Так вот, так как год назад менял актуатор в переднем редукторе (порвана мембрана), и что цена на него сейчас за 5К руб. - закрались сомнения, что вышел из строя именно он)). Полезли под днище...и обнаружили порванный шланг в месте подвода к редуктору переднего моста. То есть шланг был порван вдоль на 2 см (на длину посадки на сосок) и просто висел рядом. Срезали порванное. Сложность состояла в том, чтобы снова одеть его обратно: пришлось откручивать передний кардан чтобы подлезть к соску редуктора.
Совет на будущее: если коробка отрабатывает четко (передний кардан крутит), насос качает без остановки - не спешите бежать за актуатором, а просто проверьте весь тракт от насоса до редуктора - а вдруг?!
PostManTLT
Сообщение Diesel'ok » 23 дек 2014, 02:58
PostManTLT писал(а): насос качает без остановки
Вот тут должно было насторожить, он не должен качать постоянно. Если качает все время то логично что где то не герметично 8)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение AnTosh@ » 29 дек 2014, 09:40
Добрый день! При переборке выяснилось , что помимо муфты сломалась пружинная шайба, отключающая коронку, в магазинах найти ее не могут, говорят что только вместе с редуктором, может кто знает ее каталожный номер!1
AnTosh@
Сообщение ИВээС » 29 дек 2014, 18:38
нет у ниё номера, я из за ниё весь редуктор покупал :/
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение kredo » 10 янв 2015, 06:16
Всем привет. Прочитал всю тему, очень много полезной информациию. У меня токая проблема, может кто подскажет откуда начать проверять:
Полный привод работал все ок, пока машину другу отдолжил, и тот с дурости менял переключатель на 4х4 HI и 4x4 LOW, на ходу и ездил до 120 км/час. Говорит 4х4 LOW индикатор не горел, показывал только полный привод. Теперь при переключений на режим 4х4 HI индикатор на понели работает а сам мост передний не включается и нету сщелчка. На 4x4 LOW есть звук, включается, без передка. Не подскажите что проверить без посещения сервиса? Может быть просто предохранитель, если Да, то какой он, или же сразу идти к мастеру? Заранее спасибо!
kredo
Сообщение Maslin58 » 24 янв 2015, 20:19
Всем привет!
Тоже стал "моноприводным" :( Хотелось бы уточнить алгоритм работы пневмонасоса... У меня при включенном ПП он работает циклично с паузами в полсекунды, т.е. полсек. молчание - полсек. накачка. Это нормально? Лампы индикации работают как положено. Пониженная срабатывает, но мост не крутит.
Maslin58
Доп. информация: сборка Ижевск
Сообщение batyapskov » 24 янв 2015, 23:44
Maslin58 писал(а):он работает циклично с паузами в
Андрей, у насоса есть клапан с контактами, когда накачивается давление он выключает насос, давление падает, он опять включается. Но проблема в том, что давление падать не должно, значит у тебя или воздушная трубка не герметична или нужно менять муфту включения переднего моста. :D
Почитай по ссылке, прежде чем разбирать, можно всё проверить на яме. Тема: Принцип работы трансмиссии Part-Time
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Maslin58 » 25 янв 2015, 07:06
Спасибо!
Maslin58
Сообщение aleks-rus » 25 янв 2015, 17:13
в четверг поеду менять менять передний мост в сборе, останется старый с живым актуатором и пружинным кольцом, состояние подшипников неизвестно, сальники потекли, поперечный люфт левого привода...Если кому надо, могу поделиться бесплатно, кроме транспортных расходов, если интереса не будет, брошу в сервисе
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Maslin58 » 26 янв 2015, 18:54
Сегодня скинули крышку редуктора - сифонит манжета. Заказали -ждать 4 дня, цена 5800р. Поменяем - отпишусь. Жаль одного - накрылась рыбалка!
Maslin58
Сообщение batyapskov » 26 янв 2015, 23:46
Maslin58 писал(а): Жаль одного - накрылась рыбалка!
За то следующая состоится в полном объёме. :lol: Молодец, что разобрался. :D
batyapskov
Сообщение Maslin58 » 27 янв 2015, 17:37
Да, с диагностикой, действительно просто - всё поэтапно расписано (только не лениться и прочитать).
Манометр к пневмонасосу, качает - 0,5 атм, зажмёшь - останавливается, трубка герметична, "вкл" ПП - сифонит из сапуна, снять крышку редуктора - трубка в порядке, выход воздуха из манжеты - ну вот как-то так... Удалось взять за 5200р., но это, видно, из "старых" запасов.
Maslin58
Сообщение aleks-rus » 30 янв 2015, 10:46
Вчера поменял передний мост в сборе, на подъемнике в первый раз при включении был какой то хруст, колеса вращались, при повторном включении хруста не было, трансмиссионный толчок был (колеса вращались) домой ехал 120 км. на заднем приводе. Сегодня утром попробовал включить полный привод..Толчка не было, но из снега выбрался шустро, легко. Индикация в порядке. Просьба, просветите трансмиссионный толчок и характерный звук обязательно должен быть или нет? У меня уже мандраж, что с новым редуктором какая то проблема.
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение qein1 » 30 янв 2015, 20:00
Старайтесь избегать,при в ключении полного привода,хруста и толчков.Т.е включать передний мост или на ходу или стоя на месте,но желательно перевести селектор в положение нейтрали и после загорания сигнальной лампы выждать ещё секунд 20-30 и только после этого начинать движение.
qein1
Сообщение fisenko » 09 мар 2015, 08:52
Здравствуйте! Совсем недавно стал сорентоводом.
Через некоторое время после покупки перестал подключаться передний мост. Вскрыл редуктор - увидел, что сточены шлицы у механизма зацепления (на который давит актуатор), мало того он был заварен (видимо перед продажей) и подключение к кардану происходило только в раздатке.
Вопрос: придется покупать редуктор в сборе или всё же есть другой выход?
fisenko
Доп. информация: Америкос EX
kndjc733735105622
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
