Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение Хабибулин » 10 янв 2015, 18:27
Мой коллега на сорике 2002 года со всеми поломатыми свечами, до -15 заводится без проблем,далее ниже -15 греет выхлопной коллектор газом и вперёд, хотя у нас ниже -15 редкость.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 10 янв 2015, 18:35
Хабибулин писал(а): ниже -15 греет выхлопной коллектор газом и вперёд,
колись, что за наногазы, может уже пора гидроник продавать :D
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение BlkDem » 10 янв 2015, 18:47
Думаю, имеется в виду тепловая газовая пушка. :)
Сообщение *FartoBbii* » 10 янв 2015, 19:12
Хабибулин писал(а):Мой коллега на сорике 2002 года со всеми поломатыми свечами, до -15 заводится без проблем,далее ниже -15 греет выхлопной коллектор газом и вперёд, хотя у нас ниже -15 редкость.
Не проще свечи махнуть, все удовольствие 6 т руб и не париться..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение palaris » 10 янв 2015, 19:14
Павел , возможно что в 13 летней машине вытащить свечи без потерь не получится , поэтому человек вот так приспособился к эксплуатации зимой :)
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 10 янв 2015, 19:23
BlkDem писал(а):газовая пушка
больше склоняюсь к кетайской газовой горелке за 100р.)) этот вариант более бюджетный, при явной видимости невозможности
сменить на авто такой необходимый узел :D
РЕГИОН38
Сообщение kral796 » 10 янв 2015, 20:35
Хабибулин писал(а):греет выхлопной коллектор
талант! :D как ухитряется? может все-таки впускной, с ним хоть толк будет! :wink:
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):свечи махнуть, все удовольствие 6 т руб
BlkDem писал(а):имеется в виду тепловая газовая пушка
или быстрый старт, как вариант...
может таки дешевле? :)
palaris писал(а):возможно что в 13 летней машине вытащить свечи без потерь не получится
ну парочку то всяко заменит, а с ними уже шансов завестись гораздо больше... 3 почти идеально, а все - так ваще самолет получится! :Yahoo!:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение BlkDem » 10 янв 2015, 20:54
РЕГИОН38 писал(а):к кетайской газовой горелке за 100р
Фигота. Как-то пробовал. Не горит она в мороз нифига.
kral796 писал(а):может таки дешевле?
Дадада, с геометрически растущей вероятностью попасть на капиталку.
Сообщение Aleksei90rus » 10 янв 2015, 21:17
Снова не завёлся :cry: , самое главное двигатель крутит, а запуска нет, за бортом -17. Идея со свечами хорошая, нужно темку порыть, а вот со стоимостью замены свечей накала и если ещё вытикающие последствия со снятием головы добавятся. Нужно к этому подходить с готовностья к эмоциональным стрессам и
финансовым потерям :D :lol: , особенно после нового года.
Aleksei90rus
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Сообщение palaris » 10 янв 2015, 21:26
Алексей , для начала убедись что это свечи , хотя поменять их будет тоже не лишним! Сам планируешь менять или в сервисе?
palaris
Сообщение Хабибулин » 10 янв 2015, 21:35
palaris писал(а):Павел , возможно что в 13 летней машине вытащить свечи без потерь не получится
Не любит коллега форум читать,хотя понемногу начинает.Так вот у него два обломыша,но это пол беды.В остальные два корпуса свечей пытался выкрутить калеными воротками,добрый токарь посоветовал,обломал два воротка %) .Разогревает китайским балончиком впускной коллектор(опечатался :D ).И вообще он над ней так издевается :crazy: ,я удивляюсь выносливости этой машины.
Хабибулин
Хабибулин
Сообщение velic-74 » 10 янв 2015, 21:45
вот тлоько месяц назад поменял две свечи,выкручивал все, особых проблем что то я не заметил на13 летней машине. А по поводу холодного запуска тут еще зависит как ласточку приучишь. Вот я свою на холодную вообще никогда не запускал, она у меня любит теплый запуск. Почитав ваши споры, думаю дай попробую. до -18 запускалась, после сказала погрей сначала, если хочешь поехать.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение palaris » 10 янв 2015, 22:02
кому как повезет со свечами
palaris
Сообщение kral796 » 11 янв 2015, 06:58
BlkDem писал(а):Не горит она в мороз нифига.
в -30 не горит... в -20 - горит :D тока это как мертвому припарки....
BlkDem писал(а):с геометрически растущей вероятностью попасть на капиталку.
ненененене! это я про свечи писал! потом решил добавить про быстрый старт и не туда его воткнул :crazy:
Кстати вместо старта лучше использовать все тот же газовый балон! до -20 пускает хорошо и очень кстати мягко! почти как на саляре!
kral796
