Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 881 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение kral796 » 01 дек 2014, 17:53
velic-74 писал(а):ниже, как у меня
фото есть? не пойму как и откуда у тебя зацеплено....
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение sund » 01 дек 2014, 17:54
kral796
У меня когда был ваз 2112 тоже булькало, в итоге оказалась трещина в голове.
А цвет антифриза не изменился?
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение velic-74 » 01 дек 2014, 18:56
sund писал(а):фото есть
поищу, если не забуду завтра сфотаю
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение kral796 » 01 дек 2014, 19:09
sund писал(а):А цвет антифриза не изменился?
нет все путем! у меня уже года 2-3 точно булькает... антифриз не уходит... цвет в норме.
kral796
Сообщение sund » 01 дек 2014, 22:44
kral796
В норме ничего булькать не должно. А Бинар у вас как давно стоит? Может проблема была и раньше, просто Бинар ее проявил. ИМХО постоянно система может воздушиться только из-за проблем с головой.
sund
Сообщение SOLO-3D » 02 дек 2014, 04:15
Ну вот и я поставил наконец-то бинар с gsm модемом на свой дорестайл. Последовательно с бинаром установил еще и электрический котел северс+ (на рабочей парковке бесплатная розетка, чего зря бинар гонять) Провозился полный день плюс еще один вечер. Предлагаю свой фотоотчет, возможно кому-то и он пригодится.
В начале стандартно слил 5 литров антифриза с краника радиатора и снял расширительный бачек.
Разложил элементы пазла на верстаке :)
Отрезал ногу от кронштейна расширительного бачка.
Установил кронштейн бинара, раскрепив двумя растяжками, выгнутыми из металлических пластин, шедших в комплекте.
Клемму массы промазал смазкой для электроконтактов (покупал для клемм аккумулятора).
Примерил бинар к кронштейну - вроде неплохо.
Теперь можно разместить северс+ на кронштейне бинара, пришлось переделать нижнюю растяжку и просверлить новое отверстие в кронштейне.
Северс стоит не криво - это рекомендованный угол для установки по мануалу.
Примеряю еще раз с кронштейном и бачком - вроде бы опять все в порядке.
Продолжение следует...
Добавлено через 40 минут 58 секунд:
Из оставшейся третьей пластины выгибаю новый кронштейн для помпы, чтобы разместить ее над жгутом штатной проводки:
Помпу закрепляю хомутом через прокладку из резины - тоже показалось что без нее не айс.
Меняю штатный пластиковый тройник на металический, размером 20х16х20.
Такой вот нанохомут попался в комплекте :)
Начинаю самую муторную часть - монтаж патрубков. Из-за дополнительного электрокотла компоновка получается очень плотная, приходится одевать гофру на шланги в местах их контакта друг с другом.
Забор жидкости с выхода печки - сперва в северс, потом в бинар.
Тут пришлось в бинаровский шланг врезать штатный г-образный патрубок (стоял между тройником и входом в двигатель) чтобы избежать перегиба.
И вот тут меня ждала засада. Шланги, выходящие сверху из бинара явно не помещались под расширительный бачек даже после обрезки практически под самый изгиб. Пришлось делать проставку под кронштейн и поднимать бачек на пару см. вверх. Бинар опустить ниже не получалось - он и так практически упирался воздуходувкой в крыло. В итоге получилось что бачек практически лежит на шлангах, благо их не пережало. Решил пока оставить как есть до лета, по теплу попробую наклонить бинар назад на 35-40 градусов, чтобы шланги прошли мимо бачка в угол моторного отсека. Сейчас все переделывать уже не было ни сил ни желания.
С забором топлива решил не изобретать велосипед и врезался в бак. Между лючком и баком оказался слой земли в 2-3 сантиметра, что аж не видно было шлангов. Пришлось почти час потратить на очистку пространства вокруг лючка. Трубку заборника не стал хитро изгибать и вщелкивать в паз на стакане - просто вниз до дна и в сторону на пару см., буквой "Г". В сложенном виде до дна не достает на 5 мм.
Тут уже время за полночь, поэтому стал забывать про фотоаппарат, так что фото только такое:
Топливопровод упаковал в гофру, насос поставил на место насоса вебасты.
Добавлено через 35 минут 43 секунды:
Прокладываю проводку и топливопровод до насоса, ставлю выхлопную трубу. Не обращайте на обилие масла на всем вокруг - последствия лопнувшей трубки смазки вакуумного насоса.
Фото воздухозаборника как-то забыл сделать, частично его видно тут. У бинара его пришлось укутать в термоизоляцию, ибо близость горячей части турбины смущала. Заборник с фильтром разместился в правом углу моторного отсека, как в большинстве установок.
Теперь электрика. Провода укорачивать и переплетать косу не стал, просто смотал в кольца излишки и закрепил хомутами. Блок предохранителей прикрепил хомутом к диагностическому разъему.
Жгут от пульта и модема завел через штатное отверстие под квадратной заглушкой:
Только в этом месте пришлось соединить два жгута в один т.к. две гофры просто не проходили в отверстие.
Модем и излишки жгута разместил под рулевой колонкой. Модем пока просто примотал изолентой т.к. возможно его придется снимать для манипуляций с симкартой.
Антенну GSM разместил скрытно за накладкой стойки лобового стекла:
Пульт идеально встал на место заглушек возле крутилки раздатки. Пришлось только подточить корпус пульта сверху и снизу на 0,5 мм. Выглядит как штатное устройство:
Бинар завелся с третьей попытки, гудит, но не сильно.
Модем работает. Я его проверил еще пока панель разобрана была, после сборки опять позвонил - не берет трубку. Сбросил питание - опять все заработало, снимает трубку на третьем гудке. Надеюсь это был разовый глюк.
Использовал простую симкарту мтс. Вычистил телефонную книгу на симке (удалось только планшетом на андроиде, простая нокия удалять записи на симке отказалась). Забил в память свои номера и пароль для доступа с незнакомых номеров. Пробовал уже запускать и по таймеру, и по звонку, и по звонку активировать таймер - все работает.
Спасибо всем за подробные отчеты и советы, без них было бы сложнее!
SOLO-3D
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение BlkDem » 02 дек 2014, 07:27
Отчет добавил в шапку, шапку привел в потребный вид. Куратор темы Nikolay0812
Сообщение Gubkin » 02 дек 2014, 08:00
SOLO-3D
Северс+ как-то перегружает данную локацию
Лучше было его под левое крыло поставить у ПТФ
Сообщение kapger » 02 дек 2014, 08:07
Кстати, насчёт проводков и клубков:
kral796 писал(а):длина проводов - уже писал. На камаз рассчитана! теперь половина подкапотного клубками заложена
А в чём проблема пересобрать жгут именно под твою машину, а?
kapger писал(а):Жгут примерил, подумал и ПЕРЕСОБРАЛ полностью...
Смотреть тут: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение SOLO-3D » 02 дек 2014, 08:35
Gubkin писал(а):под левое крыло
У меня там сейчас куска бампера не хватает, а в будущем силовик планируется, так что не вариант. Пусть перегружено, главное что работает.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
По крайней мере до лета так откатаю, если какие недочеты вылезут, летом спокойно исправлю. Все равно бинар наклонить хочу.
SOLO-3D
Сообщение kral796 » 02 дек 2014, 08:50
kapger писал(а): пересобрать жгут именно под твою машину, а?
наличие в момент установки паяльника или новых пинов/клемм и инструмента :Search: как говорится даже не ожидал такого подвоха :)
SOLO-3D писал(а):сперва в северс, потом в бинар
в северсе так и задумано вход сверху, выход снизу? Или я не так смотрю?
kral796
Сообщение РЕГИОН38 » 02 дек 2014, 08:52
SOLO-3D
Все грамотно и аккуратно, зачет земеля!
Качество фото не айс. Хорошая работа :good:
РЕГИОН38
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение SOLO-3D » 02 дек 2014, 09:19
kral796 писал(а): вход сверху, выход снизу?
Именно так:
kral796 писал(а):Качество фото не айс.
Ну, не фотограф :oops: Последние 4 фото вообще на планшет снимал т.к. в фотоаппарате аккумулятор сел.
Хотя если на фото нажать, то они откроются в полный размер :wink:
РЕГИОН38 писал(а):Хорошая работа :good:
Спасибо :)
SOLO-3D
Сообщение kral796 » 02 дек 2014, 09:25
SOLO-3D писал(а):Именно так:
во тоже намутили... :)
kral796
Сообщение SOLO-3D » 03 дек 2014, 11:44
SOLO-3D писал(а):Модем работает. Я его проверил еще пока панель разобрана была, после сборки опять позвонил - не берет трубку. Сбросил питание - опять все заработало, снимает трубку на третьем гудке. Надеюсь это был разовый глюк.
Разобрался я в этом глюке. Модем зависал при запросе отправки смс с состоянием бинара посредством ввода команды "7". СМС не отправлялась, а модем подвисал до сброса питания. Виновником оказалась симкарта МТС, точнее активный сервис. Вылечилось так: вставить симку в телефон, Меню — МТС Сервисы — МТС-Инфо — Настройка — Быстрый запуск — Отключить.
Теперь все работает, смс приходят, модем не виснет.
Добавлено через 3 часа 52 минуты 54 секунды:
Автоматизировал немного работу с модемом - скачал на планшет под андроидом прогу AutomateIt, настроил звонки по расписанию на номер модема в формате 89ххххххххх,,х , где "х" - команда для модема (цифра 0-9) а запятые - пауза. И добавил ярлыки на рабочий стол с командами на запуск, остановку и запрос статуса. Теперь и звонить не надо, можно пальцем ярлык ткнуть. Утром оно само заведется по расписанию, причем менять расписание можно с планшета, а не бегать для этого в машину.
SOLO-3D
