Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Сообщение Seliger » 23 ноя 2014, 21:22
Пришли морозы и к нам в столицу. Сегодня было -4 :)
Но слабый мороз сделал таки свое дело, моя смесь незамерзайки с водой загустела( и стала подаваться очень малым количеством в течение секунды после нажатия на рычаг.
4 часа на теплой парковке результата не принесли.
Попробовал отсоединить магистраль, которая проходит слева в углу под капотом, при нажатии на рычаг подачи эффекта не было. После этого, без того слабая подача на лобовое стекло прекратилась. Но стала подаваться по чуть-чуть на заднее стекло.
Моторчик жужжит... пока.
Что делать? :help:
Seliger
Сообщение velic-74 » 23 ноя 2014, 21:28
Seliger писал(а):Что делать?
загонять в теплый бокс и оттаивать, потом разбавлять спиртом
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Seliger » 23 ноя 2014, 21:34
а как-то без спирта это реально провернуть? теплой незамерзайкой например? спирта у меня нет(
или только спирт поможет мне сделать смесь более текучей?
Seliger
Сообщение pepsonist » 23 ноя 2014, 21:39
Seliger писал(а):спирта у меня нет(
Могу пожертвовать литра 2-3. СЗАО Москва
pepsonist
Сообщение Seliger » 23 ноя 2014, 22:02
Спасибо! напишу в личку
Seliger
Сообщение velic-74 » 23 ноя 2014, 22:27
Seliger писал(а): спирта у меня нет
Можно водкой самой дешевой, даже паленой :D
Seliger писал(а):а как-то без спирта это реально провернуть? теплой незамерзайкой например
можно, снять бачок омывателя, оттаять его дома, слить., можно нагреть незамерзайку и залить в бачок, потом все равно надо разбавить спиртом
velic-74
Сообщение pepsonist » 23 ноя 2014, 22:32
velic-74
В таком случае проще снять трубку, идущую к форсункам (расположена слева, если смотреть при открытом капоте на машину спереди, трубка идет в жабо и снимается ЭЛЕМЕНТАРНО, т.к. там при входе в жабо стоит переходник пластиковый, в который трубка втыкается). Далее просто слить всю пакость из бачка включением моторчика омываетлей (не забываем убрать дворники от стекла, чтобы по сухому не ерзали).
pepsonist
Сообщение Seliger » 23 ноя 2014, 22:37
так трубку я снял, при нажатии на рычаг эффекта нет. После этого вставил трубку обратно, при этом подача воды и без того мало-мальская прекратилась полностью((( моторчик гудит
Seliger
Сообщение velic-74 » 23 ноя 2014, 22:39
Как вариант да, только все равно надо в теплый бокс сначала
velic-74
Сообщение pepsonist » 23 ноя 2014, 23:23
У меня тут возник вопрос: а вода-то (жижа) в бачке есть вообще? Мороз не сильный, днем до плюса доходит, за 4 часа на ТЕПЛОЙ парковке уж точно должно было все отогреться. У меня чистая вода оттаивала на стоянке ТЦ Капитолий (который на Ленинградке) часа за 2-3, пока Кино ждал и смотрел.
pepsonist
Сообщение Лео » 24 ноя 2014, 09:26
pepsonist писал(а):а вода-то (жижа) в бачке есть вообще?
:D :D :D
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Seliger » 24 ноя 2014, 10:14
pepsonist писал(а):У меня тут возник вопрос: а вода-то (жижа) в бачке есть вообще?
Бачок целый... визуально следов льда не видно, почему же через трубку вода не пошла? и перестала вообще подаваться на лобовое стекло %)
Seliger
Сообщение pepsonist » 24 ноя 2014, 10:58
Seliger
А примерно, сколько воды, сколько жижи залито? Жижа до какой минимальной температуры по этикетке?
pepsonist
Сообщение Seliger » 24 ноя 2014, 11:00
соотношение примерно 50/50, жижа до -20
Seliger
Сообщение pepsonist » 24 ноя 2014, 11:08
Seliger
Ну очень странно. Уж через трубку должно течь. Ставьте в ТЦ Колизей и в киношку на пару- тройку часиков, точно оттаит, пока не пришли морозы. Спирт не поможет, т.к. скорее всего в трубках чисто вода попала и там замерзла.
pepsonist
