Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Bryton » 20 ноя 2014, 11:43
Есть конечно же темы про тюнинг подвески для Соренто, но хочется таки подробностей... Да простят меня модераторы, но в этой теме хотел бы выслушать все плюсы и минусы проставок под опорные подшипники спереди и чашки пружин сзади для легковых машин (коей, как ни печально, является и наш Сорик)... Давным давно уже практикуются такие вставки на всех типах легковушек... Может кто устанавливал на других машинах... Жду отзывов... Купить ума много не надо, цена вопроса грошовая... Но как с практической точки зрения. Приведу пример со своей машиной: пружины по кругу просели на 8-10 мм. Возможно это не предел... Если ставлю проставки на 20 мм, то получаю лифт 10 мм от стока и т. д. 30 мм. - 20 мм лифт от стока. Комфортность самих пружин на моём XM/FL меня полностью устраивает, нужен только небольшой лифт, которого чуть-чуть не хватает...
Выкладываю ссылки на варианты проставок на машины КИА и Спортаж 3 и жду активного обсуждения:
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/
http://avtoklirens.ru/?catalog=kia-sportage-iii
Последний раз редактировалось Bryton 14 дек 2014, 07:19, всего редактировалось 1 раз.
Bryton
Благодарил (а): 48 раз.
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: KIA MOHAVE, 3,0 diesel, Premium, 2014 (2015 модельный год)
Re: ПРОСТАВКИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КЛИРЕНСА KIA SORENTO XM/FL
Сообщение Михалычъ » 20 ноя 2014, 13:42
Bryton
У меня зад просел на 20мм и проставками я б ничего не решил,поэтому и поставил херы (а просели наверно потому что иногда таскаю прицеп)просто проставки токо лифтуют ,а пружины то уже не работают как надо
Михалычъ
Благодарил (а): 206 раз.
Доп. информация: Был Соренто Прайм , теперь KIA SPORTAGE QLE (Золотистый) 2018 года
Re: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение мсм » 20 ноя 2014, 16:20
Я исправил пружинами от Влада и аморами КОНИ, таскаю на рыбалки пол дома!
мсм
Благодарил (а): 364 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Bryton » 21 ноя 2014, 10:09
Михалычъ
мсм
Мне очень нравится, как работают пружины на Соренто ХМ/FL... Варианты с H&R и Vladsprings я уже пробовал на предыдущей машине... Хочется чуток приподнять в разумных пределах, чтобы не колхозить глобально всю подвеску... Пока меня останавливает только электрокорректор фар, датчик которого стоит сзади слева, в районе заднего колеса...
Bryton
Сообщение Михалычъ » 21 ноя 2014, 10:58
Bryton
А мне понравилось по полю поездить на лифтанутом ,не боишся уже ямок и косогоров как до лифта,тем более я живу в сельской местности где бывает и дороги то не очень
Михалычъ
Сообщение ivanco84 » 23 ноя 2014, 07:24
Утро доброе.Сам недавно установил проставочки.Было - зад 43,5 см (низ арки-центр колеса),перед-44 см.Поставил на зад 30,перед 20.Авто стало по кругу 46.Корректор трогать не потребовалось.Скоро собираюсь проверить сход-развал.От лифтинга ожидалось:1)конечно же клиренс-это достигнуто,теперь не чиркаю защитой при фронтальном подъезде к высоким бордюрам;2)волгоградские дороги-это стык на стыке ,ямка на канавке,поэтому конечно же хотелось улучшить комфорт-субъективно комфорт не изменился,лишь незначительно уменьшилась амплитуда раскачки 3)уменьшение случаев пробивания задней подвески при незначительной нагрузке - где раньше пробивало,теперь не пробивает(в более жестких условиях не тестировал).Общие затраты-3т.р. и выходной день (устанавливал сам).Если у вас в регионе с дорогами не всё так плачевно как в Волгограде,данную процедуру считаю исчерпывающей.Тем же кого не устраивает комфорт подвески(к коим отношу себя и я-хочется чтобы стыки,и небольшие неровности проглатывались подвеской) остаётся либо смириться,либо пробывать другие варианты тюнинга,естественно на порядок более дорогие.Сам сначала думал про HR и KONI, но по противоречивости отзывов(для кого-то стыки остаются далеко внизу,для кого-то комфорт не меняется) решил попробывать проставки.
ivanco84
Сообщение Brio » 23 ноя 2014, 20:06
ivanco84, а можно подробнее про корректор? По идее необходимо же как-то задать новое "нулевое" положение.
Brio
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение ivanco84 » 23 ноя 2014, 21:15
Заранее извиняюсь за мой дилетантский подход,но я решил для себя сам,что если меня устраивает как стал работать ксенон (по-моему он стал работать даже корректнее), и встречных автолюбителей он не беспокоит, то зачем его трогать,тем более что проставочный лифтинг,в моём случае, привёл положение кузова и клиренс в состояние более близкое к заводским характеристикам,чем было при просевших пружинах.Считаю вопрос регулировки автокорректора сугубо индивидуальным,каков в конце концов и результат лифтинга.
ivanco84
Сообщение dr_slam » 24 ноя 2014, 07:36
А проставки-то какие, номерочек, где брали?
dr_slam
Благодарил (а): 379 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение ivanco84 » 24 ноя 2014, 11:40
Вам удобнее купить здесь: http://avto-polimer.ru/catalog/prostavki/Kia/
На зад артикул 17-15-010/30 1311 руб (за 2 шт.)
Перед артикул 17-15-006 (20 мм.) 1024 (за 2 шт.)
Добавлено через 14 минут 39 секунд:
При выборе высоты на зад не забывайте учесть высоту старой верхней подкладки пружины, т.е. лифтинг будет не +30, а примерно +23
ivanco84
Сообщение Max80 » 24 ноя 2014, 19:36
ivanco84
А под амортизатор подкладку не ставил?
Max80
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM F/L, 2,4(174 л/с),4WD,AT 2013
Сообщение ivanco84 » 24 ноя 2014, 20:28
Нет.
Проставку сзади ставил между пружиной и верхним "стаканом" или ''чашкой''.
Спереди проставку ставил между стойкой в сборе и верхним "стаканом" или ''чашкой''.
ivanco84
Сообщение Max80 » 24 ноя 2014, 21:22
ок,спасибо! а фотки машины после установки проставок нет?
Max80
Сообщение ivanco84 » 25 ноя 2014, 17:33
К сожалению нет.Лень напала, специально заморачиваться неохота. Так что извиняйте.Особых изменений со своего ракурса зрения не замечаю (рост под 190).Жена говорит, что заметно поднялась.От лифтинга на 20-25 мм по-моему не стоит ожидать особых эстетико-визуальных изменений.
ivanco84
Сообщение Max80 » 26 ноя 2014, 22:18
ivanco84 писал(а):Вам удобнее купить здесь: http://avto-polimer.ru/catalog/prostavki/Kia/
Если я правильно понял у тебя Sorento гламур 2009г,просто артикулы которые ты написал немного странные:
17-15-010/30-• Kia Sorento(с 2007) Проставка задней пружины 30 мм ;
17-15-006-• Kia Carens( с 2007 ) Проставка передняя 20 мм
у меня Sorento 2013г.(с квадратными противотуманками), всю голову сломал подуйдут они мне или нет
Max80
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
