Расширительный бачек дорестайл.
Сообщение Videoass » 10 окт 2014, 22:24
Думаю уже всем известная проблема расширительных бачков, на текучесть. Со временем расширительный бачок темнеет, через него невидно уровень антифриза. Далее начинает течь. У меня возникла такая же проблема. Ну думаю делать нечего надо менять, посмотрев ценник сие девайса 25430-3E401 - 3200 руб. Что то как то дороговато. Стал искать темы, кто и чем менял. Кто то умудряется купить специальный клей для полипропилена, либо другой какой то, но по отзывам хватает на немного, далее это всё хозяйство продолжает течь. Нашел уже закрытую тему Тема: Расширительный бачок(дорестайл) vs ??? - МЕРСЕДЕС!
Далее стал гуглить и нашел интересную фотку и такие же расширительные бачки аналогичные моему, далее фото :
Нашел аналогичный бачок с номером 25430- 3Е201 по цене в два раза меньше 1500руб.
Интересно стало, в чем же на самом деле были отличия, ведь фирма-изготовитель одна и та же.
Нашел на экзисте такую табличку:
Ну и на конец то нашел в гугле фотку, которая сама за себя все говорит:
Значит вся разница только в диаметре трубок, думаю это не так существенно, тем более ребята колхозят от другого авто, переделывая всякие крепления и т.д., и оно всё равно работает. Заказал данный бачок. Как придет отпишусь о проделанной работе.
На второй фотке видно в подписях экзистовской таблички отличия : PIE=8 и PIE=12, это как раз и указывает на разницу в данных отверстиях. Но вот разница то не значительная, а вот ценник как то на два порядка отличается.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Re: Расширительный бачек дорестайл.
Сообщение fishvrn » 10 окт 2014, 23:10
Привет всем.
Дорогие мои полазьте по Emex.ru
самый дорогой бачок 2421- 15 дней
1149 р самый дешевый - 6 дней.
Все оригинал. :o
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение andgeol » 11 окт 2014, 04:47
fishvrn
А поточнее можно. В предыдущем сообщении видно, что бачки с разными диаметрами патрубков на газоотводную трубку.
Какой нужно?
andgeol
Сообщение Videoass » 11 окт 2014, 07:45
fishvrn писал(а):по Emex.ru
Все оригинал. :o
Скажи по подробнее, что то не совсем понял, что за номер бачка, у меня оригинальный бачок с номером 25430-3E401,
через сайт emex.ru , цена такая же почти что:
andgeol писал(а):что бачки с разными диаметрами патрубков на газоотводную трубку.
Какой нужно?
Оригинальный с номером 25430-3E401 он идет с патрубком на 12 стоимость 3200руб, тот который с патрубком 8мм стоимость 1500руб.
Videoass
Сообщение ProIV » 11 окт 2014, 11:20
На мою машину Эмекс предлагает 2 варианта: 254303E201 за 1228р. и 254303E501 за 1626р. Вот вам и еще один номерок для подбора вариантов :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Videoass » 11 окт 2014, 15:50
ProIV писал(а):На мою машину Эмекс предлагает 2 варианта: 254303E201 за 1228р. и 254303E501 за 1626р
Спасибо большое за номерки, первый вариант 254303Е201 уже был у меня в самом начале, разница лишь в том, что у меня патрубок на 12мм, а данный вариант на 8мм. А второй номерок немного не мой бачок он такого типа :
Мой же родной он как на фото в первом сообщении. Так что кроме варианта 254303Е201, думаю ничего и не получится.
А патрубок думаю это не проблема.
Videoass
Сообщение andgeol » 12 окт 2014, 05:37
Смело переходите на расширитель с патрубком на 8мм. Выточите переходник 8Х12 и вперед.
Если, со временем, придется менять радиатор, не обязательно брать оригинал с газоотводной трубкой на 12мм за 9-10 тыс руб (дубликатов нет). Отлично подходит неоригинал от двигателя 3,5, с трубкой на 8мм, за 3-4 тыс руб. Подробности тут
Если че, в связи с переходом на 8мм, остался целый расширитель ...Е401 с трубкой на 12мм, могу отдать за пиво.
andgeol
Сообщение Videoass » 12 окт 2014, 08:24
andgeol писал(а):Если че, в связи с переходом на 8мм, остался целый расширитель ...Е401 с трубкой на 12мм, могу отдать за пиво.
Отписал в личку.
Про радиатор буду иметь ввиду, спасибо за ифо.
Videoass
Сообщение haretan » 26 окт 2014, 15:57
А что скажете на счет эпоксидного клея с стеклотканью, вроде мощный клей и не думаю что порвет? Сам обнаружил течь вчера и подозрение на бачок, пока не было времени его снять но под ним мокрота присудствует.
haretan
Доп. информация: Киа Соренто диз 2.5\2003г.
Сообщение palaris » 25 ноя 2014, 23:51
Всем привет! Не знаю в той теме пишу или нет , если что поправите .
Вообщем расширительный бачок у меня стоит прямо над вебастой , сейчас я её дорабатываю до полной и приходится иногда лазить в неё , но сам бачок препятствует удобному доступу. Так же есть задумка поставить второй аккумулятор над вебастой , который соответственно будет её питать . Увидел на другой соренто что расширительный бачок находится между радиатором и фарой . Если ли у кого нибудь каталожный номер этого бачка и получится ли осуществить задумку?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение andgeol » 26 ноя 2014, 06:07
Бачек расширителя на радиаторе ставиться на рестайл. Вам, на дорестайл, чтоб поставить такой бачек придется и радиатор заменить, и скорее всего диффузор. Если вы готовы к таким затратам, пробуйте.
andgeol
Сообщение palaris » 26 ноя 2014, 06:39
Видел его еще ставят над аккумулятором , но там родной бояре ставят
palaris
Сообщение andgeol » 26 ноя 2014, 08:42
palaris писал(а): но там родной бояре ставят
Не понял сленг,бояре, кто это?
andgeol
Сообщение palaris » 26 ноя 2014, 09:09
Бачок хотел сказать :)
palaris
Сообщение Videoass » 02 янв 2015, 17:39
Вот такая штука со мной приключилась прямо спереди потек бачок
Раньше на другой машине заливал желтый антифриз, и не так было видно место потеков, можно было перепутать с какой нить грязью.
Но я так и не попробовал другой расширительный бачек который хотел с меньшим диаметров выходной трубки,
так как предложили почти новый ( немного был в пользовании) бачек родной, по хорошей цене.
Возможно попробует тот кому будет на самом деле необходимостью.
Videoass
