) из-за выброса несгоревшего топлива грозит перегрев. Меняется на пламегаситель.
Симптомы неверных показаний датчика температуры то ли ДВС, то ли ДМРВ.izmalkoff писал(а):при отключенном газе на холодную при попытке газануть проваливаются обороты и выскакивают ошибки 301, 303, 300. Плюс пару раз вонькало сероводородом, и какая-то сизая дрянь из выхлопной трубы вылетает (не дым, а именно как твёрдое вещество какое-то, мелкими частицами). Как только прогреется - ошибки исчезают.
Возможны проблемы в системе вентиляции топливного бака или уже на подходе производительность топливного насоса.izmalkoff писал(а):Катался так три недели, позавчера загорелась лампочка низкого уровня топлива, заехал на заправку, залил ещё 30 литров бензина. Вчера проблем с заводкой утром после ночи и вечером после 12-ти часового рабочего дня не было. Завелась с пол пинка...
Обычно от грязи залипает вакуумный клапан крышки топливного бака, - разобрать крышку и промыть всю начинку, только сборку производить без смазки.alex324 писал(а):проверить заливную пробку
Lugavik писал(а):Симптомы неверных показаний датчика температуры то ли ДВС, то ли ДМРВ.
alex324 писал(а):на заправке при открытии пробки бака не слышно было шипения воздуха?
Lugavik писал(а):уже на подходе производительность топливного насоса.
Romka-sc писал(а):замер давления на горячую покажет что-нибудь?
