Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Vlad1 » 13 авг 2014, 08:42
Для быстрого доступа к информации просьба здесь писать,т.к подвеска отличается и всё что наработано на прежнюю модификацию не годится.
Что нашёл пока:
http://neotech2260.cafe24.com/kor/sub3/?M=view&num=226
http://neotech2260.cafe24.com/kor/sub3/?M=view&num=325
Это дорого,от 50-70тыр. Хотелось бы увидеть более реальные решения.Надеюсь совместно мы решим эту проблему.
Что хотелось бы конкретно мне:
1.Решить проблему мгновенно проседающих пружин(особенно сзади).
2.По возможности увеличить клиренс на 10-20 мм(если это не критично для других элементов).
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XMFL(2012-...)
Сообщение patriots86 » 13 авг 2014, 14:52
Поменял задние пружины на владовские. Стало на много лучше, пропала раскачка! Грузил по полной и ни разу не пробило. Даже все родные заметили, что ездить стало комфортней. Ну и я рад!
Теперь думаю передние заменить.
patriots86
Доп. информация: Luxe, XM FL
Сообщение Vlad1 » 13 авг 2014, 14:58
patriots86
Выкладывай параметры заказа и почему тогда только задние?
Сколько сейчас расстояние сзади от края арки до центра ступицы?
Vlad1
Сообщение patriots86 » 13 авг 2014, 15:58
Было 38, стало 42 см.
По параметрам не скажу, Артур подобрал. Все вопросы к нему.
Почему только задние? Задолбал задний отбой, решил попробовать и не прогодал. Перед пока не критчно.
patriots86
Сообщение Vlad1 » 13 авг 2014, 16:05
patriots86 писал(а):Было 38, стало 42 см.
Погодь, "стоковое" расстояние 44-44,5.У меня сейчас 43.
Что-то путаешь? :shock:
Vlad1
Сообщение AleksPit » 13 авг 2014, 17:06
Всем Доброго Дня, повторю здесь поменял я наконец то задние пружины. Подобрал неожиданно ..... от Hyundai Sants Fe Российского производителя http://klakson-auto.ru/ № 54828 по цене 1200р. за штуку . Снял родную пружину и на авто рынк подбирать. Никто ничего не далает из именитых фирм. Клаксоновские один в один как штатные только виток потолще на 1,5мм. Итогом я доволен. Родные сели так что в расстояние между рычагом и отбойником не пролазили два пальца, это пустая машина. Расстояние от центра колеса до арки было 38см. стало 47см. Машинка приподнялась заметно.
Так же снял задний аммо. и тоже думал подобрать, но увы ничего не нашел.
Подойдут ли Кони или Бильштейны может кто-нибудь сказать?
Хочется еще на передке пружины поменять, но это видимо в следующий раз уже, намного больше разбирать придется, чтобсобразцом на рынок сгонять.
Номер передней стойки 54651-2P400 MANDO.
Номер заднего аммо. 55310-2P500 MANDO. Расстояние между центром крепежных отверстий в расжатом состоянии 435 мм. в сжатом 303 мм.
Диаметр посадочного снизу 16 мм. Вверху 18 мм. но там хитро крепится к кузову.
AleksPit
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 2013г. Казах.
Сообщение kiaone » 13 авг 2014, 20:01
в рестайлинге ничего в лучшую сторону не изменилось разве? очень жаль, хотел поменять ну видимо не буду (((
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Vlad1 » 13 авг 2014, 21:12
AleksPit
Отлично,есть первая ласточка!
Сделай фото машины сбоку,чтобы увидеть как всё это смотрится.
Да,странно что серии аммо спереди и сзади разные? Р400 и Р500.
Дополняй информацию по ощущениям работы подвески, пожалуйста.
Vlad1
Сообщение Соренто 2.4 » 14 авг 2014, 08:13
patriots86 писал(а):Поменял задние пружины на владовские.
А АМО задние обычные или самовыравнивающие?
Соренто 2.4
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Vlad1 » 14 авг 2014, 08:45
По следам AleksPit,пружины для Санты,есть разные варианты:
http://www.klakson-auto.ru/catalog/hyundai/
У кого есть опыт с этим производителем?
Добавлено через 1 час 45 минут 18 секунд:
Связался с "Клаксоном".
Любезно предоставлена информация.
54828 Hyundai 15,00 145 306 C I задние пружины
54831 Hyundai 15,00 145 297 C I задние пружины
14835, 14836 пока не делаем.
Предполагаю,если взять 54831,то расстояние между аркой и центром ступицы будет примерно 46 см,т.к. у AleksPit при установке 54828 получилось 47см.
Остальные параметры идентичны(первая цифра - диаметр прутка,вторая - диаметр наружный пружины,третья - высота пружины в свободном состоянии.
Какие мысли будут?
Vlad1
Сообщение Vladsprings » 14 авг 2014, 11:02
patriots86
Ильдар, приветствую ! Уточни все-таки расстояние от середины колеса до арки :wink: ! По возможности площадка должна быть ровной, авто пустая, полбака горючки.
Vlad1Владислав, приветствую тебя ! Я уже писал неоднократно . Пружина на рестайле Нью одинаковы по посадочным местам с дорестайловыми Нью.
Вопрос проседания штатных пружин мы решили . При этом мы даем гарантию 3 года, что полученный результат сохранится. При этом комфорт езды увеличится даже на штатных амо.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение patriots86 » 14 авг 2014, 11:08
Блин наврал. Замерил 46-46.3 с не полным баком. 42 было с грузом примерно 200кг и с двумя пассажирами.
Рулетку держать не кому было, чтобы сфоткать. Потом выложу.
patriots86
Сообщение Vlad1 » 14 авг 2014, 12:00
Vladsprings
Артур, про вас помню и знаю.Думаю что даже беседовали на встречах Соренто-клуба питерского.Ну во всяком случае с Владом точно. 3 года гарантии это отлично,сразу видно,что серьёзно относитесь к клиентам.
Что скажешь про продукцию Клаксон?
Vlad1
Сообщение Vladsprings » 14 авг 2014, 12:08
Ну что сказать. Занимаются изготовлением пружин...
Vladsprings
Сообщение Vlad1 » 14 авг 2014, 12:14
Vladsprings писал(а):Ну что сказать. Занимаются изготовлением пружин...
Как выстрел... :D
Vlad1
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
