AUX-IN на штатной магнитоле Sorento BL
Re: AUX-IN на штатной магнитоле(дорестайл)
Сообщение _Stalker_ » 11 мар 2012, 06:57
Сегодня нашёл спеки на мелкосхему предусилителя. Посмотрел по дорожкам - выходит, надо подпаиваться к 1, 2 и 3 выводу с платы (если с края считать). Идут Левый канал, правый канал и земля соответственно. Попробую туда подпаяться.
Голова - KIA 14015
Добавлено через 4 часа 10 минут 20 секунд:
Re: AUX-IN на штатной магнитоле (дорестайл)
Итог. Работает.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение _Stalker_ » 11 мар 2012, 13:20
Пока только попробовал - сильно не гонял. Сейчас МП3-плеер заряжаю, по дороге домой по полной программе тестировать буду. На первый взгляд всё отлично
Добавлено через 1 час 48 минут 17 секунд:
Ну что, можно сказать и по результатам. Я удовлетворен качеством. Играет не хуже, чем с сидюка. Тут, конечно от источника уже много зависит. Воткнул Самсунговский мп3-плеер, который ещё и OGG и FLAC умеет играть. Залил в него пару альбомов инструменталки на аккустической гитаре в формате FLAC. Просто отлично получилось. По звучанию, думаю, достиг потолка для штатной головы/аккустики. Надо попробовать мп3 битрейтом 320кбит.
Стоит ли говорить, что ФМ-модулятор сразу засунул куда подальше с глаз долой.
_Stalker_
Сообщение DEN_PR » 06 авг 2014, 10:47
Ребят, ни у кого фоток не осталось по подключению аукса к Alpine штатной?
Спасибо!
Если вдруг есть, буду благодарен, если скинете на pipitkov{собака}gmail.com
DEN_PR
Сообщение haretan » 18 окт 2014, 00:31
Ребята тоже буду очень блогодарин за фото где припаять AUX, haretan@mail.ru
Добавлено через 1 день 10 часов 58 минут 31 секунду:
Ха-ха, я зделал это, только вот теперь где мне касету взять :D , без касеты не работает, у меня немного другая плата, не с фоткал так как фотика под рукой не было, кто просил вот нарисовал схемку, там едет 1-й левый канал, 2-й правый канал,(или наобород не помню, ну не важно) а 3-я пайка основной, касетник включил на пару секунд для проверки нажав ручкой, звук появился на 2-3сек и потом обнаружив что касеты нет он отключается, Теперь проблемма касету найти :o
haretan
Доп. информация: Киа Соренто диз 2.5\2003г.
Сообщение pudinov71 » 06 мар 2015, 08:15
Всем привет! Я сделал AUX по другой схеме. Отключил питание микрухи фильтра волн AM, и припаял колокольчики AUX на вход микрухи кнопочного эквалайзера. Включаешь волны AM - в динамиках тишина, но усилитель головы в работе, потом включаешь планшет с наушников на колокольчики входа AUX и наслаждаешься звуком автомагнитолы. Еще вывел 4-х канальный линейный выход для усилка с платы эквалайзера, находящуюся перед оконечным усилителем.
Добавлено через 2 дня 13 часов 51 минуту 30 секунд:
Re: AUX-IN на штатной магнитоле ALPINE А14014
Модель 14014.
Нужно все вытащить из корпуса, не сложно, один усик на плате припаян, три нет. Передняя часть на защелках.
Для отключения волн AM - отпаял отогнул 13-ю ножку питания 8V на микросхеме A12181.
Вход AUX на микросхему кнопочного эквалайзера TA2078P на 1 и 16 ножку до конденсаторов, идущих на эти ножки. и минус находим по близости. Экранированные провода. В каждый провод внутри, в разрез центрального, перед колокольчиком впаял сопротивление 40кОм, для снижения и выравнивания сигнала, взятого с выхода наушников любого устройства.
Линейные выходы, для усилителя, 4 шт. обозначены на плате буквами FRO, FLO, RRO, RLO. и рядом минус по обе стороны. Когда вытащите большую плату из корпуса то увидите эти надписи, выход с платы эквалайзера, припаянной перпендикулярно на основную плату перед оконечным усилителем.
Экранированные проводки с мамами колокольчиков срезал с бывшей китайской магнитолы.
Все работает нормально с управления на руле как и раньше, но когда включаешь FM , нужно отключить играющий планшет, иначе 2 звука производится. Зато когда слушаешь FM и тебе очень хорошо слышен голос навигатора, это плюс.
Все что делается своими руками не имея опыта - это на свой страх и риск.
pudinov71
Сообщение Hrom » 16 мар 2016, 20:22
На рестайле AUX-IN куда можно припаять подключить?
P.S. Есть две штатные головы на обоих умер CD привод,выбрасывать жалко.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение runner_Perm » 17 мар 2016, 09:22
Hrom писал(а):на обоих умер CD привод,
Похоже это общая болячка штатных ГУ. У меня тоже CD приказал долго жить.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение serges8 » 17 мар 2016, 11:34
Hrom
runner_Perm
И у меня скончался. AUX был бы в тему.
Наверняка можно распаять, найти бы умельца.
А ремонтом CD никто не занимался?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Hrom » 17 мар 2016, 11:48
Новый привод с доставкой сейчас стоит 3 367,20 руб.
Hrom
Сообщение runner_Perm » 17 мар 2016, 13:25
А нужен ли он сейчас?
Учитывая распространенность mp3 плееров, самостоятельных и в телефонах, AUX будет актуальнее и дешевле. ИМХО.
runner_Perm
Сообщение Hrom » 17 мар 2016, 14:41
runner_Perm писал(а):AUX будет актуальнее и дешевле
Согласен.
Вопрос, если подменить сигнал на выходе с CD на AUX (на плате выход с CD обозначены как L OUT и R OUT),будет работать или нет?
Народ подключает в основном через радио модуль подпаивается к правому и левому каналу,но у нас я не нашел L,R...
Сбоку магнитолы есть небольшой плоски разъем непонятного назначения...
Изображение[/quote]
Hrom
Сообщение serges8 » 17 мар 2016, 15:48
Hrom
Спасибо
runner_Perm
Верно.
serges8
Сообщение Hrom » 17 мар 2016, 16:04
Кстати на основной колодке(штатная голова 961503E7209W) AUX присутствует,как это можно использовать?
Hrom
Сообщение serges8 » 18 мар 2016, 12:23
Hrom
Может припоять, да подать звук с MP3 плеера?
Если заиграет, купить "маму" да вывести на переднюю панель. Или в бардачек.
Плохо, что управление с руля будет только громкостью.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Но так, мне кажется, будет лучше.
Hrom писал(а):если подменить сигнал на выходе с CD на AUX
Тем более, что у многих CD не работает
serges8
Сообщение BlkDem » 18 мар 2016, 12:29
Там цифровой i2c тюнер. Долго будете искать куда подавать звук вместо тюнера :)
Судя по процессору, там все сплошная цифра. Если аукс-автодетект в прошивке имеется, то он заработает при обнаружении нагрузки по входу, если нет - то нет. Надо пробовать подавать сигнал на aux_l и aux_r относительно aux_gnd.
