Щелчки в системе вентиляции
Re: Щелчки в системе вентиляции
Сообщение voldemar » 21 июл 2014, 10:11
Первый раз защелкало чуть больше года назад. Снял моторчик, разобрал, как и у многих сломан штырек одной из шестеренок. Как следствие большой диск спокойно вращался рукой. Заменил моторчик ничего не протачивая. Спустя 8 месяцев снова защелкало. Опять заказал моторчик, на днях поставил новый, на этот раз проточив. Щелкать перестало. Но разобрав старый моторчик был удивлен. что ничего в нем не сломано. все шестерни целые. не знаю что и щелкало.
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение РЕГИОН38 » 28 июл 2014, 11:44
voldemar
сними (паразитную) среднею, осмотри внимательно на ней малую шестерню, часто на ней срезает зубья с одной стороны...
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение brisk » 09 авг 2014, 13:48
Тут все пишут про предшествующие щелчки, у меня их не было. Было при переключении обдува со стекла шлепок, как-будто заслонка прилипла. Сегодня на ровном месте перестал переключаться обдув со стекла. При переключении режимов вроде бы звук двигателя привода слышно, но очень тихо, поэтому не уверен. Может какой предохранитель сгорел?
Позвонил все предохранители, все целые. Попереключал режимы, включал выключал печку и все само заработало. При переключении из режима обдува на стекло опять появился небольшой щелчок. Пока переключение не работало его не было. Похоже на жаре заслонка прилипла...
brisk
Сообщение РЕГИОН38 » 09 авг 2014, 18:41
brisk писал(а): Похоже на жаре заслонка прилипла...
похоже это начало близкой кончины....
РЕГИОН38
Сообщение Сорентовод 65 » 10 авг 2014, 14:22
brisk писал(а):Сегодня на ровном месте перестал переключаться обдув со стекла
ЯЯ такое было, почти год потом проездил, но кирдык пришёл :evil:
В режиме авто, износ происходит быстрее :!:
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение BrEd » 25 авг 2014, 15:33
Не у кого не завалялся привод заслонки 972223E060 ?
Я бы купил, можно конечно заказать, но сроки какие-то очень длинные и цены космические.
У кого есть или кто знает где взять за разумную цену пишите, буду премного благодарен.
BrEd
Сообщение ProIV » 25 авг 2014, 17:33
В Эмексе Hyundai / KIA 97222 3E060 Сервопривод заслонки отопителя 1 3 дн. Москва MOTO 672 р.
В Автодоке http://www.autodoc.ru/Web/price/art/972223E060?analog=on&access=1
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение BrEd » 25 авг 2014, 17:42
ProIV писал(а):В Эмексе Hyundai / KIA 97222 3E060 Сервопривод заслонки отопителя 1 3 дн. Москва MOTO 672 р.
Спасибо, я в автодоке уже заказал, но все выходные на нервах так как цен меньше чем 3.3 т.р. не было.
Буквально час назад открылась новая цена в 709 р сразу и заказал, только б не отказали теперь, а то бывает что в процессе заказа поставщик отказывает в связи с отсутствием детали.
Ждемс!
Хотя вот интересный вопрос, родной привод отходил 5 лет, заменил и через полгода опять полетел? Заказывал оригинал, в чем проблема? Не стали ведь эти пластиковые шестеренки еще хуже делать? После 5 лет эксплуатации когда сняли привод, смазка была жидкая и чистая, загустения не было. Может второй раз криво поставили на СТО?
BrEd
Сообщение Сорентовод 65 » 25 авг 2014, 17:45
BrEd писал(а): Может второй раз криво поставили на СТО?
Там что угодно могли сделать, провернуть на месте руками :arrow:, а шестерням это смерть :!:
Сорентовод 65
Сообщение vadik19777 » 03 сен 2014, 19:20
Услышал недавно щелчки. ( было не совсем приятно,т.к. только взял машину. НО потом я на кочку наехал и они прошли._) ЭТо ваще нормально? Или ждать что скоро что-то серьезное вылезет?
vadik19777
Сообщение Nikolay0812 » 03 сен 2014, 21:38
vadik19777
Нарушение п.18.Правил форума
Все обязательные к заполнению при регистрации поля должны заполняться содержательной информацией. Запрещается использование несодержательной информации в таких полях. Например, в поле "Откуда" можно указать либо город, либо регион, либо страну проживания (если по какой-то причине участник форума не хочет указывать более точную информацию), но запрещается указание информации "оттуда", "от верблюда" и пр.
Администрация форума имеет право временно заблокировать аккаунт с подобными нарушениями до их устранения. Подобное правило действует и после регистрации участника форума.
Во избежании санкций,настоятельно рекомендую привести в порядок профиль пользователя.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Andrey.86 » 17 сен 2014, 10:03
А привод 972223е060 подходит на дорестаил европ.????
Andrey.86
Сообщение ywa41 » 20 сен 2014, 17:09
Всем доброго времени суток.Все эти щелчки происходят из за большой нагрузки на привод,в первую очередь нужно почистить все заслонки воздуховода,от ихнего загрязнения большая нагрузка на колесики в приводе по этому они и ломаются.Профилактику желательно делать хотя бы раз в год. И будет Вам счастье
ywa41
Сообщение Gubkin » 20 сен 2014, 22:31
ywa41 писал(а):Профилактику желательно делать хотя бы раз в год
ну распиши тогда, что входит в эту профилактику и как её делать 8)
Сообщение ywa41 » 21 сен 2014, 17:54
Gubkin писал(а):ну распиши тогда
Разобрать воздуховод где стоят заслонки которые управляют потоком воздуха и протереть их от пыли и грязи,особенно те штыри на которых
они поворачиваются , после пыльного лета там мусора хватает.Для более легкого скольжения вместо жидкой смазки (литол) я натер их сухой смазкой (форум)
тогда пыль меньше прилипает.
ywa41
