Непонятная вибрация
Непонятная вибрация
Сообщение blasterok » 27 июн 2014, 10:55
Может кто подскажет. Идет вибрация на скорсти 120 до 140 и при торможении все отдает в руль. Диски и колодки были заменены на новый оригинал. Перед постановкой диски были проверены на станке. Что это может быть. Да, еще кордан передний был недавно заменен. При торможении вибрация если только скорость больше 60 км.
blasterok
Re: непонятная вибрация
Сообщение Accent-58 » 27 июн 2014, 11:25
Может шишка на покрышке?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 27 июн 2014, 11:32
Закисшие направляющие штифты правого переднего суппорта.
Последний раз редактировалось Lugavik 27 июн 2014, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Accent-58 » 27 июн 2014, 11:37
Тогда можно проверить на разность теператур тормозных дисков. И почему вибрация не только при торможении?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 27 июн 2014, 12:23
Возможно, односторонним давлением на тормозной диск, провоцируется осевой сдвиг в ступичном подшипнике.
Lugavik
Re: Непонятная вибрация
Сообщение blasterok » 27 июн 2014, 14:01
Делал диагностику ходовой - говорят,что подшипники в норме. А про направляющие: то при замене дисков все было проверено.
blasterok
Сообщение netoka » 27 июн 2014, 21:44
Попробуй без переднего кардана. Изменится ли что-то.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение mexanic » 28 июн 2014, 20:28
Проверяйте биение дисков индикатором часового типа. Возможно при замене дисков не почистили плоскость ступицы, возможно биение на самой ступице.
mexanic
Сообщение Andreyt » 04 авг 2014, 19:56
Было такое из-за выработки шлицевой на удлинителе привода и внутренней гранате, но при торможении вибрации не было
Andreyt
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Газ/бензин
Скорее тряска, а не вибрация
Сообщение Univanger » 17 авг 2015, 11:43
Я, конечно же, сегодня поеду на диагностику, но всё же хотелось бы понять на что обратить внимание.
Выбрал я тему про вибрации, но у меня это даже не вибрация. Вернее, от 80 км/ч начинается вибрация, а после 120км/ч откровенная тряска. На 140км/ч ощущения будто сейчас оба передних колеса вылетят. При том, в руль не отдаёт. Машина едет ровно.
Преамбула. Накануне я поменял передние покрышки. Если отмести вариант, что колёса не надули, неправильно отбалансировали, то что это может быть? Давление в шинах и болты я проверил.
Univanger
Сообщение Cartmann » 17 авг 2015, 12:23
Univanger писал(а):неправильно отбалансировали
вероятнее всего имхо
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение batyapskov » 17 авг 2015, 13:07
Univanger писал(а):но всё же хотелось бы понять на что обратить внимание.
Обрати внимание, когда на подъёмнике машина будет, проверь передний кардан - он должен свободно вращаться отдельно от передних колёс. У меня он не отключался от переднего моста (не сбрасывалось давление с пневмомуфты) ну и соответственно кардан крутился постоянно. Имея люфт в шлицах и карданах - хорошо вибрировал на скорости от 80 км. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Седьмой » 17 авг 2015, 13:39
batyapskov писал(а):Имея люфт в шлицах и карданах - хорошо вибрировал на скорости от 80 км.
Задний кардан - люфт шлица, люфты всех крестовин.
Менял всю карданную систему и балансировал карданы - вибрация исчезла
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Univanger » 17 авг 2015, 13:52
Менять лучше карданы в сборе или начать с крестовин? Карданы дорогие, собаки.
Что такое "шлиц"?
Univanger
Сообщение Седьмой » 17 авг 2015, 14:45
У тебя крестовины сменные должны быть - менять их отдельно. Кардан, если только деньги есть лишние, а так то найди контору которая тебе и заменит и балансировку кардана сделает.
Седьмой
