Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ramzes.cv » 05 июн 2014, 23:32
Denis_Vladivostok писал(а):В январе ещё по русски разговаривал
Не хочется превращать форум про авто в что-то иное, но в январе разговаривал на украинском и сейчас на нем разговариваю. Просто понял, что зря старался, строчил.
ramzes.cv
Доп. информация: Справжній кореєць
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 июн 2014, 23:52
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 06 июн 2014, 08:45
Прекращаем препираться и "политизировать" техничку.
Напомню, п.6: официальным языком форума является русский язык.
Посты с нарушением могут быть удалены без предупреждения.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Maestro » 19 июн 2014, 11:14
Maestro писал(а):Заказал в общем все кроме звезд для средней и нижней цепей, решил пойти этим путем.
Машина на замене цепей сегодня, по резалту отпишу.
Ну в общем сегодня забрал машину с сервиса, по факту совсем другая машина, двиг шепчет. Мотористы сказали, что верхняя была в очень жалком состоянии, средняя тоже с вытянута но не критично нижняя была в норме но заменили тоже комплетом. Единственно не получилось заменить натяжитель цепи масляного насоса, так как поддон двигателя не снимали.
Maestro
Доп. информация: был
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Fetnord » 22 июн 2014, 21:40
Доброго времени суток.
На прошлой недели поменяли верхнюю цепь. Позавчера приехал с Мурманской области до Сергиевого Пасада. Появился металлический звук снизу "как цепь скребет" , сверху не слышно, только когда под бампер заглядываешь. Завтра ехать на Воронеж. Что может быть?
Последний раз редактировалось Fetnord 22 июн 2014, 23:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Fetnord
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 22 июн 2014, 21:44
Цепь вряд ли шелестит, она цокает. Шелестят подшипники (ролики).
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Fetnord » 22 июн 2014, 21:52
Наверно я не так выразился, как цепь тащат по металлу, но не ролики ремня, я их менял.
Fetnord
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 22 июн 2014, 23:20
Ни кто тебе гарантии не даст, что она не развалится, но может и доедешь куда надо.
У кого-то рвалась нижняя цепь, просто упала в поддон, пропало давление масла (ведёт масляный насос и правый балансировочный вал), в принципе этого достаточно чтобы дальше ни куда не ехать.
alexttum
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 23 июн 2014, 07:18
ramzes.cv писал(а): Все починил, но потерял уверенность в сорентовском дизеле
Ну и зря. Тоже перебираю дизель. Затратно конечно, но уверенность что он еще будет и будет ходить только растет.
Как бы там ни было, но наш дизелек прощает очень много ошибок в эксплуатации.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение aleks1389 » 24 июн 2014, 23:19
после установки новой гбц движок при запуске колбасило,грешил на форсунки но был не прав,вчера снял крышку грм и ох......ел :( левая шестерня болталась, не закручена видимо была, в итоге согнуло стопор на распредвале куда крепиться шестерня,и разлетеся рокер плюс все гидрокомпенсаторы на левой стороне :( звонил тому кто переберал сказал мол не мой косяк,голову скинул клапана целые и поршневая тоже,завтра до остальных цепей полезу посмотрю что там
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kral796 » 25 июн 2014, 04:52
aleks1389 писал(а):звонил тому кто переберал сказал мол не мой косяк,
это ж как так?!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Алексей 45 » 25 июн 2014, 05:56
aleks1389 писал(а): тому кто переберал
таких мастеров за х да в музей напрягай его по любому пускай за свой счет исправляет :evil:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение aleks1389 » 25 июн 2014, 10:49
ну вот так,повезет если остальным цепям хана не пришла поддон сегодня скину если норма то придеться заказывать распредвал и гидрики
aleks1389
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Maestro » 25 июн 2014, 11:52
Однозначно это косяк того кто перебирал.
Maestro
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение aleks1389 » 26 июн 2014, 00:21
все скинул поддон все в норме остальные цепи по меткам :) стружки в масле не увидел,завтра сборка и заказ гидриков и рокеров,плюс распредвал придеться заказывать на том шпонка свернута в сторону
aleks1389
