Как открутить звездочки распредвала?
Сообщение Doz79 » 09 ноя 2012, 11:49
Уважаемые форумчане! Написал в теме "замена цепи ГРМ", но там что-то ни кто ни чего не посоветовал, а машина стоит разобранная. Подскажите пожалуйста, если уже кто-то снимал, как открутить болты звездочек распредвалов и в какую сторону откручивать? Пытался поменять вместе с цепью звездочки, но так и не смог их открутить! Книга по ремонту у меня есть, но про демонтаж данных запчастей ни чего не сказано.
Doz79
Доп. информация: KNEJC524885799855
Re: Как открутить звездочки распредвала?
Сообщение олег д » 09 ноя 2012, 12:01
Doz79
Звездочки надо спец инструментом держать,или самому изготовить (рычаг и несколько зубьев что бы в звездочку вошли).
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Lugavik » 09 ноя 2012, 12:15
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Doz79 » 09 ноя 2012, 12:48
Спасибо за информацию. Как видно из наглядного пособия, без снятия клапанной крышки не обойтись!
Doz79
Сообщение Lugavik » 09 ноя 2012, 13:17
Загляни под первый спойлер.
Lugavik
Сообщение Doz79 » 09 ноя 2012, 13:27
Так там звездачка без технологических отверстий. Есть одно отверстие над шпонкой, но оно размером, туда лишь стержень от ручки пролезет!
Doz79
Сообщение Lugavik » 09 ноя 2012, 13:29
Тогда клапанную сдёргивать.
Добавлено через 42 секунды:
Doz79 писал(а):машина стоит разобранная
А что разобрано в машине?
Lugavik
Сообщение Doz79 » 09 ноя 2012, 13:53
Да к сожалению только крышка ГРМ, снята цепь, успокоитель натяжитель. Снятие клапанной автоматом тянет за собой замену медных и резиновых колец под форсы+ прокладку крышки. Я только поменял крышку клапанную и форсы все отремонтировал и поставил, а тут через месяц цепь громыхнула. Обидно, что нет отверстий технологических. Единственное решение- это заменить цепь без звездочек и надеятся, что она проходит не меньше чем до этого!
Doz79
Сообщение Tulyak » 09 ноя 2012, 13:59
так оцени состояние звездочек перед тем как снимать
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Сообщение Doz79 » 09 ноя 2012, 14:13
Ну как их состояние можно оценить? Визуально я их осмотрел, зубья целы, сколов нету.
Doz79
Сообщение Lugavik » 09 ноя 2012, 15:10
Состояние, определяется по износу зубьев; - в новую цепь, вкладывается звёздочка, по всей окружности (старая, а потом новая) и по разности степени прилегания по звеньям цепи, определяется состояние звезды.
Lugavik
Сообщение Doz79 » 09 ноя 2012, 16:36
Спасибо за совет, сейчас пойду проверю!
Doz79
Сообщение Lugavik » 09 ноя 2012, 16:55
Удачи :)
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
Может так оказаться, что родная звезда будет лучьше, чем покупная.
Такое бывает.
Lugavik
Сообщение a_volkov80 » 26 май 2014, 20:31
извиняюсь, так какая резьба правая или левая на болту крепления звездочки
a_volkov80
Сообщение T34_by » 26 май 2014, 21:31
a_volkov80 писал(а): резьба правая или левая на болту
Правая!!!
T34_by
