Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение karnickijj » 15 апр 2014, 20:50
Спасибо,поменяю отпишусь.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Иван38 » 16 апр 2014, 14:33
Всем доброго времени.
Я по совету продавца в TOD приобрел вот это: SSANGYONG "76" Super ATF Dexron III & Mercon Automatic Transmission Fluid.
Стоит ли его лить?
Иван38
Доп. информация: Limited
Сообщение N4off » 16 апр 2014, 14:40
По мануалу подходит, но тут многие льют трансмиссионку с LS присадками.
N4off
Сообщение karnickijj » 01 май 2014, 08:58
Залил в раздатку Ravenol RED1(остаток от замены в АКПП),полёт нормальный никаких изменений в работе трансмиссии не замечаю,раньше был залит Eneos DIII.
karnickijj
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2014, 20:02
Подумалось:а не залить ли мне масло Hyundai TOD ( 02200-00130 )Если я правильно понял то вязкость 75W-80-это чуть гуще АТФки.
Стал искать информацию(хотя бы косвенную) о составе и наличии модификаторов трения...-не нашёл.Что за жижа?Лить,не лить?
Добавлено через 1 день 3 часа 12 минут 47 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Что за жижа?Лить,не лить?
В общем-заказал TITAN SINTOPOID FE 75W-85,имхо- для нашей РК-то что доктор прописал :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 08 май 2014, 04:26
Nikolay0812 писал(а):то что доктор прописал
Эээх, бедные наши раздаточные коробки, каким только ... мм.. веществом их не потчуют :D
Сообщение Nikolay0812 » 08 май 2014, 07:24
Это масло-одно из 4-х :!: ,имеющих официальный допуск МВ235,7(для самоблокир.диф-ов).Прочие масла этой вязкости-лишь декларируют соответствие :wink:
Сообщение kapger » 08 май 2014, 07:31
Коллеги, позволю себе повториться:
kapger писал(а):Коллеги, как мне кажется, эту тему надо переименовать в "Замена масла в раздатке TOD". Тем более, что тема для простой раздатки существует: Тема: Масло в раздатку Part-Time
И в настоящей теме 99,9% общаются владельцы TOD, из который бОльшая часть имеет АКПП.
Обоснование тут: Тема: Замена масла в раздатке, Сообщение #1022053, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Nikolay0812 » 08 май 2014, 07:43
kapger
Поправил.Так лучше? :)
Сообщение BlkDem » 08 май 2014, 07:53
Nikolay0812 писал(а):имеющих официальный допуск МВ235,7
Коля, чесслово, но нихрена это не означает ровным счетом. Мое глубочайшее ИМХО.
Важно то, что наши раздатки плохо переносят Д3 и хорошо переносят трансмиссионку. Поэтому, она (раздатка) и прощает нам всякого рода... допуски.
Сообщение КОРЕШ » 08 май 2014, 09:47
Nikolay0812 писал(а):В общем-заказал TITAN SINTOPOID FE 75W-85
А чем мобил не угодил?
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Nikolay0812 » 08 май 2014, 13:47
BlkDem писал(а): плохо переносят Д3 и хорошо переносят трансмиссионку
Вообще то Д-3-то же трансмиссионка :D
Добавлено через 6 минут 4 секунды:
КОРЕШ писал(а):ем мобил не угодил?
15 тыс на нем проехал,вроде всё нормально было,но последнее время-периодически рывочки стали появляться(очень похожие на пинки раздатки).Не знаю,может просто время для смены масла пришло,а может и не в масле дело.Да и по-жиже хочу попробовать маслецо,т.с.золотую середину между Д3 и W90.
Сообщение BlkDem » 08 май 2014, 13:58
Nikolay0812 писал(а):трансмиссионка
Да, но мы часто отделяем дифференцируем дексрон.
Сообщение kapger » 08 май 2014, 19:58
Nikolay0812 писал(а):Поправил
Спасибо огромное!
Сейчас могу с чистой совестью отписаться от этой темы, ведь у меня не TOD! :D
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
Да, добавьте еще, плиз, в шапке ссылку на соседнюю тему: Тема: Масло в раздатку Part-Time
kapger
Сообщение YAN » 08 май 2014, 20:22
kapger писал(а):Да, добавьте еще, плиз, в шапке ссылку на соседнюю тему:
 Замечание от модератора: YAN
Сделано!
Вернуться в ГСМ
